ПАРОПРОВОДЫ, ВОДОПРОВОДЫ И ГАЗОПРОВОДЫ
12-1. СИСТЕМЫ СВЯЗИ ОБОРУДОВАНИЯ
Технологический процесс производства электроэнергии и тепла на современной паро- или газотурбинной электростанции осуществляется при помощи комплекса различного теплоэнергетического оборудования, соединенного системой коммуникаций, необходимых для транспорта потоков пара, воды, Воздуха и продуктов горения.
Паропроводы, водопроводы и газопроводы, часть которых работает при высоких давлениях и температурах, являются важной частью электростанции и от них в значительной мере зависят надежность и экономичность ее работы. Соответственно, к станционным трубопроводам и газопроводам различного назначения предъявляются следующие основные требования:
1. Трубопроводы и газопроводы должны обеспечивать бесперебойный и безопасный для персонала транспорт рабочего вещества электростанции. Для выполнения этого требования системы и конструкция трубопровода и газопроводов должны соответствовать «Правилам устройства, установки и содержания паропроводов и трубопроводов» а также «Правилам устройства и содержания газопроводов».
2. Системы трубопроводов и газопроводов, должны обеспечивать возможность переключений оборудования, необходимых для создания различных режимов работы электростанции, должны быть достаточно простыми и наглядными при минимальной стоимости. Исходя из этих положений, следует предусматривать минимальное количество связей и резервных линий между оборудованием электростанции, а также арматуры трубопроводов и гарнитуры газопроводов.
- Потери давления рабочего тела и его тепла в окружающую среду должны быть минимально возможными и экономически оправданными. Для этого должны выбираться оптимальные диаметры трубопроводов и проходные сечения газопроводов, а также их тепловая изоляция.
Поставленные задачи должны быть решены с учетом назначения и особенностей работы трубопроводов и газопроводов применительно к данной электростанции. На современных электростанциях применяются следующие системы соединений оборудования с помощью трубопроводов и газопроводов.
- Блочные системы, предназначенные для последовательного соединения оборудования по ходу технологического процесса. Продольных связей между однотипным оборудованием в таких системах не предусматривается; переключение и резервирование оборудования возможны только в пределах данного блока. Достоинствами блочной системы являются: наибольшая возможная простота; минимальный расход металла и арматуры и наименьшая стоимость системы; наглядность и удобство обслуживания; высокая надежность работы.
Применение блочной системы возможно при соответствии или кратном соотношении количества и производительности включенных последовательно элементов оборудования электростанции. Особенно целесообразно применение блочных систем для транспорта рабочего вещества с высокими давлением и температурой — пара высоких параметров, продуктов горения с высокой температурой.
- Секционные системы с переключательными магистралями, соединяющие продольными связями группу оборудования, объединенную общим технологическим процессом, и поперечными связями отдельные группы.
Рис. 12-1. Принципиальные схемы турбопроводов и газопроводов.
а — блочная схема; б — секционная схема с переключательной магистралью; в — схема с одинарной и двойной сборной и распределительной магистралями; 1 — первый по ходу агрегат; 2 — второй по ходу агрегат.
Поперечные связи дают возможность включать оборудование каждой группы в технологический процесс других групп, заменяя в последних соответствующее однотипное оборудование. К переключательным магистралям присоединяется общее для электростанции резервное оборудование. Применение секционных систем также возможно только при соответствии или кратном соотношении количества и производительности элементов оборудования электростанции. Достоинствами этой системы являются: возможность обеспечить взаимозаменяемость части оборудования и включения общего для электростанции резервного оборудования; Достаточная надежность работы системы и относительно невысокая стоимость. Секционная система широко применяется для транспорта пара и воды с различными давлением и температурой.
3. Одинарные и двойные сборные и распределительные системы, соединяющие поперечными магистралями и продольными связями оборудование электростанции. Такие системы применимы вне зависимости от соотношения количества и производительности оборудования и обеспечивают возможность взаимозаменяемости однотипного оборудования и его резервирование. Основным недостатком систем с одной сборной и распределительной магистралью является малая надежность. При повреждении магистрали необходимо отключать все присоединенные к ней агрегаты. Такие системы применяются для транспорта пара, воды, воздуха продуктов горения низкого давления, когда повреждения магистрали маловероятны.
Система с двойными магистралями обеспечивает высокую надежность транспорта рабочего вещества, но ее осуществление требует значительных затрат металла и арматуры, и потому ее применение может быть оправдано только специальными требованиями. В частности, система с двойными магистралями часто осуществляется для подачи питательной воды в котлы. Принципиальные схемы систем трубопроводов и газопроводов показаны на рис.
