Начало >> Книги >> Архивы >> Промышленные электростанции
Питательные установки паротурбинных электростанций - Промышленные электростанции
Характеристика энергетического хозяйства
Характеристика топливно-энергетического баланса
Энергетический КПД промышленного производства
Вторичные энергетические ресурсы
Характеристика потребителей электроэнергии
Характеристика потребителей тепла
Характеристика систем энергоснабжения
Выбор системы энергоснабжения
Энергетическое использование вторичных энергетических ресурсов
Установки для использования вторичных энергетических ресурсов
Установки для использования тепла отходящих газов, отходов
Энергетические ресурсы и топливный баланс
Выбор вида топлива
Классификация и характеристика электростанций
Паротурбинные электростанции
Применение газотурбинных электростанций
Применение парогазовых электростанций
Регенеративные подогреватели
Электрическая и тепловая мощность электростанции
Выбор типа паровых турбин
Обескремнивание и обессоливание воды
Назначение тепловой схемы электростанции
Тепловые схемы паротурбинных и парогазовых электростанций
Методика расчета тепловой схемы паротурбинной электростанции
Системы связи оборудования
Расположение электростанции
Компоновка главного здания электростанций
Заключение
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ И УСТРОЙСТВА ПАРОТУРБИННЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ
Питательная установка является одним из наиболее ответственных элементов электростанции. Питательная установка должна быть надежной, располагать необходимым резервом на случай выхода из работы какой- либо ее части и обеспечивать бесперебойную подачу воды в котлы при всех режимах их работы.
Должна быть исключена возможность проникновения в питательную воду кислорода и углекислоты, могущих вызвать коррозию питательной установки и котельных агрегатов.
Расход энергии на работу питательных насосов должен быть минимально возможным. На современных электростанциях обычно применяются питательные установки, выполненные по схеме, показанной на рис. 13-1.
Схема питательной установки
Рис. 13-1. Схема питательной установки.
Для обеспечения при всех режимах работы электростанции подвода воды к питательным насосам в количестве, соответствующем потребности котлов, емкость питательных баков должна обеспечивать не менее 15 — 30-минутного запаса питательной воды при максимальном ее расходе соответственно на электростанциях средней и малой мощности.
Выбор числа и производительности питательных насосов производится согласно правилам Госгортехнадзора, исходя из следующих положений.
На электростанциях мощностью более 2,5 тыс. кВт суммарная производительность всех насосов с электроприводом должна быть такой, чтобы при выходе из строя наиболее мощного из них оставшиеся обеспечивали работу котельной при номинальной производительности рабочих котлов без учета резервного котла.
На изолированных электростанциях при котельных со слоевым сжиганием топлива, а также в случаях обогрева барабанов котлов с факельным сжиганием топлива,-помимо насосов с электроприводом, должны быть установлены резервные питательные насосы с паровым приводом в количестве не менее двух, производительность которых, должна обеспечивать работу котельной с нагрузкой не менее 50% номинальной производительности рабочих котлов.
Суммарная производительность турбонасосов может быть снижена в отдельных случаях по согласованию с Госгортехнадзором. Допускается применение турбонасосов в качестве основных постоянно работающих устройств  для питания котлов. В этом случае их выбор производится так же, как насосов с электроприводом. При этом установка резервных насосов с электроприводом необязательна.
Питательные насосы электростанций до 2,5 тыс. кет должны удовлетворять следующим требованиям: при наличии одного котла устанавливаются один насос с электрическим и один насос с паровым приводом с производительностью каждого 1:20% номинальной производительности котла.
При централизованной питательной установке для нескольких котлов устанавливаются два насоса с паровым или электрическим приводом и один резервный паровой насос; производительность каждого насоса должна быть не менее 120% номинальной производительности рабочих котлов.
Применение турбонасосов, турбины малой мощности которых имеют относительно низкий к. п. д., для постоянной работы экономически может оказаться целесообразным, если отбор редуцированного пара из котлов заменяется отработавшим паром турбонасосов, и в тех случаях, когда при дефиците электрической мощности использование турбонасосов увеличивает отпуск электроэнергии потребителям.
« Прокладка силовых кабельных линий   Пусконаладочные работы при монтаже электроустановок »
