РАСПОЛОЖЕНИЕ И КОМПОНОВКА ПРОМЫШЛЕННЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ
Выбор расположения электростанции на территории промышленного предприятия производится на основании технико-экономических сравнений возможных вариантов.
Основные требования, предъявляемые к месту расположения электростанции, следующие:
Промышленная электростанция, имеющая разветвленную теплофикационную сеть и снабжающая основных потребителей электроэнергией на генераторном напряжении, должна быть расположена в центре тепловых
и электрических нагрузок. Это требование особенно существенно при значительном отпуске пара производственным потребителям и необходимости использования на электростанции пара повышенного давления, получаемого от бестолочных котлов, и низкокалорийного газа от технологических агрегатов. Транспорт пара производственным потребителям обычно экономически оправдывается на расстояние не более 5 км, а пара повышенных параметров и низкокалорийного газа — на расстояние не более 2,5 км.
ТЭЦ, от которых основное количество тепла отпускается на теплофикацию жилых поселков и районов городов, должны быть расположены на ближайшей к этим потребителям части территории предприятия, если это возможно по условиям использования пара, и газа, транспортируемых от производственных цехов.
Размеры площадки для сооружения электростанции должны обеспечивать удобное ее (размещение в соответствии с последовательностью технологического процесса. Наиболее рациональной формой площадки является прямоугольная с отношением сторон 2:3, 3:4. Обычно размеры необходимой площадки с учетом совмещения вспомогательных сооружений с аналогичными предприятиями, для паротурбинных электростанций средней мощности составляет 5—10 га и малой мощности—-1—3 га. Наибольшие размеры требуются для электростанций на твердом топливе. Для газотурбинных электростанций, требуется площадка, в 2—3 раза меньшая.
Площадка должна иметь по возможности ровный профиль, не требовать больших земляных работ по ее планировке и создания дорогих искусственных сооружений по организации стока атмосферных вод. Разность отметок в пределах площадки не должна превышать 3—4 м. Грунты должны допускать удельные нагрузки 2—12,5 и не менее 1,5 кГ/см2, при которых возможны сооружение зданий и установка агрегатов с вращающимися частями без устройства сложных и дорогих, оснований. Уровень грунтовых вод должен быть не выше 3—4 м от поверхности земли.
Площадка должна удовлетворять существующим пожарным и санитарным нормам.
B результате практики проектирования, строительства и эксплуатации электростанций выработан ряд общих положении по рациональному расположению зданий и сооружений на площадке, обеспечивающих надежную и удобную эксплуатацию электростанции при минимальных затратах на ее строительство.
Таблица 14-1
Примечание. При работе на газе допускаются меньшие величины защитных зон. Для жидкого топлива зона назначается применительно к зольности до 10% и улавливанию 90% золы.
Электростанцию по отношению к ближайшему жилому району следует располагать с подветренной стороны для господствующих ветров и отделять от границ жилых районов санитарно-защитными зонами. Величины санитарно-защитных зон в метрах приведены в табл. 14-1.
Вокруг главного здания электростанции остальные здания и сооружения размещаются таким образом, чтобы была возможность свободного расширения его. Площадка перед одним торцом главного здания должна быть свободной.
Размещение главного здания должно быть выбрано с учетом минимальной протяженности коммуникаций охлаждающей воды, сетей теплофикации, выводов линий электропередачи, водопроводов.
Основной въезд и вход на территорию электростанции организуются со стороны постоянного торца главного здания.
Топливное хозяйство электростанции, предназначенное для приемки топлива и подачи его в котельную, должно быть расположено со стороны котельной. Эстакады топливоподачи должны подойти к главному зданию перпендикулярно продольной оси бункерной со стороны постоянного торца или перпендикулярно к последнему. Водяное хозяйство электростанции — градирни, применяемые в отдельных случаях брызгальные бассейны, циркуляционные водоводы и пр. — должно быть расположено со стороны машинного зала. Градирни и брызгальные бассейны должны быть достаточно удалены от открытой подстанции, топливоподачи для твердого топлива и основных железнодорожных путей предприятия, чтобы исключить возможность попадания влаги и образования зимой наледи на проводах, оборудовании подстанции, основных железнодорожных путях и твердом топливе. Водоводы циркуляционного водоснабжения и теплофикационные магистрали должны быть подведены со стороны постоянного торца или фронтовой стены машинного зала. Все электрическое хозяйство электростанции — главное распределительное устройство, щитовой блок, если они расположены за пределами главного здания, а также открытые подстанции — должно быть расположено со стороны машинного зала на минимально возможном от него расстоянии в целях сокращения кабельных соединений между ними. Здания и сооружения должны быть размещены так, чтобы были обеспечены нормальные условия их эксплуатации, нормы разрыва между ними и возможно большая плотность застройки площадки. Нормы разрывов между зданиями и сооружениями приведены в табл. 14-2. B пределах площадки ко всем основным зданиям и сооружениям электростанции должны быть подведены железнодорожные пути широкой колеи: к котельной и машинному залу со стороны временного торца, открытой и закрытой подстанций при наличии трансформаторов весом более 10 т; распределительному устройству собственного расхода; разгрузочному устройству и складу топлива; нефтехозяйству; химводоочистке при суточном расходе реактивов более 8 г.
Наименование сооружений | Главное | Повыси-тельная открытая подстанция | Разгрузочное | Градирня | Дымовая | Открытый склад угля | Расходный склад торфа | Брызгальный | Угледро | Открытый склад масел | Разгрузочное |
Главное здание |
| 20 | 17. | 20—40 | 6—12 | 50 | 50 | 60—100 | 17 | 20—30 | 20—50 |
Повысительная открытая подстанция | 20 |
| 20—30 | 40—60 |
| 60—100 | 50 | 60—120 | 20—30 | 30 | 60—100 |
Разгрузочное устройство закрытое | 17 | 20—30 | — | 30 | 12 | — | — | 60—120 | — | 20 | _ |
Градирня | 20—40 | 40—60 | 30 | — | 12 | 40 | 50 | 20 | 20 | 30 | 40 |
Дымовая труба | 6—12 | — | 12 | 12 | — | — | — | — | 12 | 20 | — |
Открытый угольный склад | 50 | 60—100 | — | 40 | — | — | — | 60—120 | 17 | 30 | _ |
Расходный склад торфа | 50 | 50 | — | 50 | — | — | — | 60—120 | — | 50 | — |
Брызгальный бассейн | 60—100 | 60—120 | 60—120 | 20 | — | 60—120 | 00—120 | — | 40 | 40 | 60—120 |
Угледробилка | 17 | 20—30 | — | 20 | 12 | 17 | — | 40 | — | 20 | — |
Открытый склад масел | 20—30 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | 50 | 40 | 20 | — | 20—50 |
Разгрузочное устройство открытое | 20—50 | 60—100 | — | 20—50 | 40 | — | — | 60—120 | — | 20—50 | — |
Территория электростанций должна быть связана с сетью шоссейных дорог предприятия и иметь два въезда — основной и запасный. Внутри территории шоссейные дороги должны быть подведены ко всем зданиям и сооружениям. Вся территория, свободная от застройки, должна быть спланирована так, чтобы был обеспечен отвод ливневых вод.
Рис. 14-1. Генеральный план ТЭЦ средней мощности.
1 — главный корпус ТЭЦ; 2 — щит управления; 3 — служебный корпус; 4 — подстанция; 5 — градирня; 6 — насосная; 7 — маслохозяйство; 8 — склад масел; 9 — дымовая труба; 10 — химводоочистка; 11 — нефтехозяйство; 12 — дробильное хозяйство; 13 — эстакада ленточных конвейеров; 14 — разгрузочное устройство; 15 — угольный склад; 16 — разгрузочная эстакада; 17 — проходная.
Основным показателем, характеризующим использование площадки электростанции, является коэффициент застройки — отношение площади, занятой зданиями и сооружениями, к общей площади.
Для современных промышленных электростанций коэффициент застройки составляет:
Электростанции на твердом топливе:
средней мощности 0,5—0,6
малой мощности 0,3—0,5
Электростанции на жидком топливе и газе:
средней мощности 0,6—0,8
малой мощности 0,5—0,7
Более плотная застройка площадки уменьшает затраты на внешние коммуникации электростанции, шоссейные и железнодорожные дороги, а также на благоустройство площадки.
На рис. 14-1 показан генеральный план промышленной ТЭЦ высокого давления мощностью 24 тыс. кВт, в котором в значительной мере реализованы приведенные выше рекомендации.
