Начало >> Книги >> Архивы >> Промышленные электростанции
Заключение - Промышленные электростанции
Характеристика энергетического хозяйства
Характеристика топливно-энергетического баланса
Энергетический КПД промышленного производства
Вторичные энергетические ресурсы
Характеристика потребителей электроэнергии
Характеристика потребителей тепла
Характеристика систем энергоснабжения
Выбор системы энергоснабжения
Энергетическое использование вторичных энергетических ресурсов
Установки для использования вторичных энергетических ресурсов
Установки для использования тепла отходящих газов, отходов
Энергетические ресурсы и топливный баланс
Выбор вида топлива
Классификация и характеристика электростанций
Паротурбинные электростанции
Применение газотурбинных электростанций
Применение парогазовых электростанций
Регенеративные подогреватели
Электрическая и тепловая мощность электростанции
Выбор типа паровых турбин
Обескремнивание и обессоливание воды
Назначение тепловой схемы электростанции
Тепловые схемы паротурбинных и парогазовых электростанций
Методика расчета тепловой схемы паротурбинной электростанции
Системы связи оборудования
Питательные установки паротурбинных электростанций
Расположение электростанции
Компоновка главного здания электростанций
Заключение
B современных условиях нарастающего развития промышленности и в первую очередь тяжелых ее отраслей, а также электрификации и автоматизации производства энергетическое хозяйство промышленных предприятий и важнейшее его звено — промышленные электростанции — стали существенной частью энергетики страны.
Основными направлениями развития энергетического хозяйства промышленных предприятий являются: интенсификация и улучшения энергетических процессов в технологических агрегатах; дальнейшая централизация электро- и теплоснабжения, преимущественно на основе комбинированной выработки электроэнергии и тепла; использование горючих отходов и вторичных энергетических ресурсов производства; комбинирование энергетических и технологических процессов; уменьшение всех видов потерь топлива и энергии; автоматизация всех звеньев энергетического хозяйства и централизация его управления.
Строительство новых предприятий в районах, удаленных от энергосистем, преимущества комбинированной выработки электроэнергии и тепла, целесообразность полноценного использования горючих отходов и вторичных энергетических ресурсов производства определяют необходимость на ближайшее десятилетие дальнейшего развития промышленных электростанций наряду с районными.
B настоящее время и в ближайшем будущем в качестве промышленных электростанций на большинстве предприятий наиболее целесообразно, применение паротурбинных и парогазовых электростанций.
Промышленные паротурбинные электростанции должны развиваться в следующих основных направлениях:
  1. Увеличения мощности электростанций путем превращения их в районные ТЭЦ, обслуживающие ряд предприятий, жилые и сельскохозяйственные районы.
  2. Увеличения выработки электроэнергии на тепловом потреблении. При этом целесообразно широкое применение турбин с противодавлением. Выработка электроэнергии на конденсационном режиме может оказаться необходимой и оправданной: условиями рационального использования горючих отходов и вторичных энергетических ресурсов предприятий; на изолированных электростанциях при несовпадении графиков электрической и тепловой нагрузок, а также на наиболее мощных промышленных электростанциях высокого давления, по экономичности приближающихся к районным тепловым электростанциям.
  3. Повышения начальных параметров пара. Целесообразно расширить применение высоких параметров пара на электростанциях меньшей мощности, чем принято в настоящее время, а также перейти на следующую ступень повышенных параметров пара на электростанциях малой мощности.
Значительное расширение существующих электростанций должно производиться преимущественно за счет надстроек высоким и — для наиболее мощных электростанций —сверхвысоким давлением.
Для обеспечения рационального повышения начальных параметров пара на электростанциях, а также уменьшения дросселирования пара, отпускаемого различным потребителям, необходимо увеличить номенклатуру выпускаемого энергетического оборудования малой и средней мощности.
  1. Централизованного использования на ТЭЦ пара энергетических параметров, получаемого за счет вторичных энергетических ресурсов предприятий. При этом соответственно должна уменьшаться мощность котельной электростанции.
  2. Расширения применения на промышленных электростанциях, особенно малой мощности, в качестве топлива природного газа и мазута. При этом значительно повышаются экономические показатели их работы, а также уменьшаются капитальные затраты на сооружение электростанций. В связи с расширением использования газа и мазута необходима дальнейшая разработка специализированных, рациональных конструкций котельных агрегатов, в частности под наддувом с малым давлением.
  3. Дальнейшего развития автоматизации и перехода на комплексную автоматизацию промышленных электростанций малой и средней мощности с централизованным и совмещенным управлением и ее тепловой и электрической частей.
  4. Расширения применения открытых и полуоткрытых компоновок главного здания, максимального совмещения всех вспомогательных устройств и сооружений, а также объединения вспомогательных звеньев, обслуживающего и ремонтного персонала электростанции с аналогичными, имеющимися на предприятии.
Значительное улучшение всех показателей промышленных электростанций может дать применение парогазовых установок.
« Прокладка силовых кабельных линий   Пусконаладочные работы при монтаже электроустановок »
