Начало >> Книги >> Архивы >> Промышленные электростанции
Характеристика потребителей тепла - Промышленные электростанции
Характеристика энергетического хозяйства
Характеристика топливно-энергетического баланса
Энергетический КПД промышленного производства
Вторичные энергетические ресурсы
Характеристика потребителей электроэнергии
Характеристика систем энергоснабжения
Выбор системы энергоснабжения
Энергетическое использование вторичных энергетических ресурсов
Установки для использования вторичных энергетических ресурсов
Установки для использования тепла отходящих газов, отходов
Энергетические ресурсы и топливный баланс
Выбор вида топлива
Классификация и характеристика электростанций
Паротурбинные электростанции
Применение газотурбинных электростанций
Применение парогазовых электростанций
Регенеративные подогреватели
Электрическая и тепловая мощность электростанции
Выбор типа паровых турбин
Обескремнивание и обессоливание воды
Назначение тепловой схемы электростанции
Тепловые схемы паротурбинных и парогазовых электростанций
Методика расчета тепловой схемы паротурбинной электростанции
Системы связи оборудования
Питательные установки паротурбинных электростанций
Расположение электростанции
Компоновка главного здания электростанций
Заключение
В промышленности расходуется значительное количество, тепла в виде пара и горячей воды. На выработку тепла затрачивается ~32% топлива, расходуемого непосредственно на промышленных предприятиях.
Основными потребителями тепла являются:
1. Производственные агрегаты, имеющие в качестве привода поршневые паровые машины, в которых тепло используется для производства механической работу:
паровые молоты и прессы, ковочные машины, паровые насосы и т. д. Для этих потребителей тепла среднего потенциала (200—300°С) обычно необходим пар давлением 8—10 ата насыщенный или перегретый до 200—350° С.
На силовые процессы расходуется до 10% всего тепла пара и воды, затрачиваемого в промышленности.
2. Производственные аппараты и устройства, в которых тепло используется для осуществления заданных технологических процессов: подогреватели для твердых, жидких и газообразных веществ; выпарные и дистилляционные аппараты, применяемые для переработки различных продуктов: сушила для сушки разных материалов и т. д.
В таких устройствах и аппаратах происходит изменение температуры технологической продукции, а в некоторых случаях также агрегатного состояния. Передача тепла обрабатываемой продукции производится через стенку или непосредственно за счет соприкосновения ее с греющим теплоносителем. Для подавляющего большинства таких потребителей требуются тепло низкого потенциала и теплоноситель с температурой 120—160° С, в качестве которого могут быть применены пар или горячая вода.
Паровой обогрев производственных теплоиспользующих аппаратов более целесообразен, так как уменьшается поверхность нагрева аппаратов по сравнению с необходимой при водяном обогреве.
Коэффициент теплопередачи в большинстве случаев примерно одинаков при использовании в качестве греющего теплоносителя пара и воды, а средний температурный напор при паре всегда больше, что видно из следующего:
В этих выражениях:
— средние разности температур при паре и воде;
tнас — температура насыщения пара при данном давлении;
tн, tK — начальная и конечная температуры воды;
тн.пр, тк.пр — начальная и конечная температуры нагреваемой продукции.
При нас — tн и оптимальном значении tu—tK=30 + 50° С поверхность нагрева аппарата при водяном обогреве оказывается на 25—75% больше, чем при паровом.
При паровом обогреве возможно регулирование тепловой работы аппарата в большом диапазоне нагрузок, нижний предел которых определяется давлением греющего пара 1 ата.
Обычно для обогрева производственных аппаратов применяется насыщенный или слабо перегретый пар давлением 3—8 ата.
На эту группу потребителей расходуется наибольшее количество тепла, до 60% общего его расхода промышленностью.
  1. Системы отопления и вентиляции производственных, культурно-бытовых и жилых помещений, а также бытовые приборы. Назначением отопительных и вентиляционных устройств, в том числе для кондиционирования воздуха, является создание нормальных условий в помещениях, необходимых для сохранения здоровья и хорошего самочувствия людей. Для выполнения этого требования в помещениях должны поддерживаться определенная температура и нормальный состав воздуха. Подача тепла для целей отопления необходима для обеспечения теплового равновесия здания и сохранения постоянной расчетной температуры внутри помещения независимо от изменений температуры наружного воздуха. Расход тепла на вентиляцию связан с необходимостью поддержания теплового равновесия здания при искусственном притоке наружного воздуха, которое требуется для обеспечения нормального санитарного режима помещений. В бытовых приборах тепло расходуется: на подогрев воды для бань, прачечных, душевых и умывальников, на кипячение питьевой воды и приготовление пищи и т. д. Для отопительно-вентиляционных и бытовых потребителей обычно применяется теплоноситель с температурой 70—>150° С.
В производственных помещениях температура поверхности нагрева отопительных и вентиляционных приборов по санитарным нормам допускается до 150° С, и для них в качестве теплоносителя может быть применен пар давлением до 6,0 ата или горячая вода. Выбор того или иного теплоносителя определяется экономической целесообразностью применения паровой или водяной системы отопления в каждом конкретном случае с учетом общей эффективности работы энергетического хозяйства предприятия.
Практически для большинства предприятий при теплоснабжении от котельной для отопления производственных помещений оказывается экономичнее применение в качестве теплоносителя пара, а при теплоснабжении от ТЭЦ — воды.
В общественных и жилых помещениях температура нагревательных приборов допускается до 95° С и обогрев обычно производится горячей водой.
Для бытовых приборов в качестве теплоносителя могут применяться пар и горячая вода.
В настоящее время на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение затрачивается до 30% общего расхода тепла в промышленности. В дальнейшем расход тепла на эти нужды будет расти в связи с большим жилищным и гражданским строительством, улучшением санитарных условий производственных помещений, а так же развитием теплофикации жилых поселков и городов от промышленных ТЭЦ.
« Прокладка силовых кабельных линий   Пусконаладочные работы при монтаже электроустановок »
