Начало >> Книги >> Архивы >> Проверка электроустановок перед сдачей в эксплуатацию
Электропроводки защищенными проводами и кабелями, соединение - Проверка электроустановок перед сдачей в эксплуатацию
Заземляющие устройства
Ошиновка
Изоляторы и ВН
Измерительные трансформаторы, реакторы, разрядники, КСО, КРУ
Силовые трансформаторы
Выпрямители, батареи, вторичные цепи
Осветительные электроустановки
Силовые электроустановки
Электропроводки
Электропроводки в стальных трубах
Кабельные траншеи
Прокладка кабелей в траншеях
Прокладка кабелей в производственных помещениях
Монтаж кабельных вводов, муфт
Воздушные линии электропередачи до 110 кВ
Комплектование защитными средствами электроустановок
Электропроводки защищенными проводами и кабелями.
При проверке устанавливают соответствие выполненных работ проекту.
Провода и кабели у вводов в коробки и приборов у концевых заделок закрепляются скобами на расстоянии
50—100 мм от них. Расстояние от начала изгиба до ближайшей скобы должно быть 10—15 мм.
Проверяются надежность крепления проводов и кабелей по всей трассе, соблюдение положенных радиусов изгиба и защита проводов и кабелей от механических повреждений, особенно  в местах перекрытий и переходов через стены.
Изоляция жил защищенных проводов или кабелей, выведенных из концов заделки, защищается от воздействия света и окружающей среды надетыми «а них поливинилхлоридными трубками или покрытием изоляционным лаком.
Измерение сопротивления изоляции проводов и кабелей выполняют аналогично приведенному для электропроводок плоскими проводами.
Соединение и оконцевание жил проводов и кабелей.
Проверяют правильность выбора способа соединения и оконцевания жил. При всех способах соединения и оконцевания определяют правильность выбора размеров наконечников или гильз.
Проверяется качество опрессовки. При опрессовке наконечников жила должна входить в него до упора, при соединении жилы упираются друг в друга в середине гильзы, лунки располагаются соосно и симметрично.
Измеряется остаточная толщина h в месте опрессовки. Размер остаточной величины h указан в табл. 3. Измерение остаточной толщины выполняется штангенциркулем с насадкой (рис. 25) или измерительными клещами (рис. 26). Диаметр отверстия в ушке наконечника должен быть больше на 2 мм диаметра контактного болта или шпильки.
Приспособление для измерения остаточной толщины в месте опрессовки
Рис. 25. Приспособление для измерения остаточной толщины в месте опрессовки.
1 — губка подвижная: 2 — губка неподвижная.
Зачищенное место жилы провода (кабеля) между цилиндрической частью наконечника и изоляцией жил изолируется поливинилхлоридной или изоляционной лентой.
Соединения и оконцевания проводов и жил кабелей, выполненные пайкой, проверяются визуально. Пайка должна быть глянцевой без пор, загрязнений, наплывов, острых выпуклостей припоя, без инородных вкраплений.
При проверке соединений и оконцеваний проводов и жил кабелей, выполненных способом сварки, необходимо обращать внимание на качество сварки самих жил в общий монолитный стержень и отсутствие пережога отдельных проволочек жил. При термитной сварке не должно быть раковин глубиной более толщины алюминиевой втулки термитного патрона, не допускаются раковины, достигающие поверхности провода. Места сварки для защиты от коррозии покрываются изоляционным лаком.
Измерение остаточной толщины в месте опрессовки
Рис. 26. Измерение остаточной толщины в месте опрессовки с помощью специальных измерительных клещей.
Таблица 3
Размер остаточной толщины в месте опрессовки гильз и наконечников
Сечение, мм2, и конструкция спрессовываемых жил
Остаточная толщина h ±0.3, мм
4Н, 4Г, 6Н
2,5
95Н, 7СГ
8.2
6Г, 10Н
120Н, 95С
9.1
1СГ
95Г, 120С
10.2
16Н, 16Г
4,5
150Н, 120Г
10.2
25Н, 25С
4,5
I50C
12,5
35Н, 25Г, 35С
4.5
185Н, 150Г
12.5
50Н, 35Г
6,1
185С
13
50Г, 50С
7
240Н, 185Г
14.4
70Н
8,2
240С
14.4
70С
8.2
Примечание. Цифры и буквы означают: цифры— сечение жилы, мм2, Н — круглая многопроволочная жила (нормальная); С—с екторная многопроволочная жила; Г— гибкая жила.
« Приспособления и инструменты для воздушных линий до 10 кВ сельскохозяйственного назначения   Проектирование электроснабжения объектов горно-обогатительных предприятий »
