Начало >> Книги >> Архивы >> Проверка электроустановок перед сдачей в эксплуатацию
Кабельные траншеи - Проверка электроустановок перед сдачей в эксплуатацию
Заземляющие устройства
Ошиновка
Изоляторы и ВН
Измерительные трансформаторы, реакторы, разрядники, КСО, КРУ
Силовые трансформаторы
Выпрямители, батареи, вторичные цепи
Осветительные электроустановки
Силовые электроустановки
Электропроводки
Электропроводки в стальных трубах
Электропроводки защищенными проводами и кабелями, соединение
Кабельные траншеи
Прокладка кабелей в траншеях
Прокладка кабелей в производственных помещениях
Монтаж кабельных вводов, муфт
Воздушные линии электропередачи до 110 кВ
Комплектование защитными средствами электроустановок
7. КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ДО 10 кВ
Кабельные траншеи. Вырытые для прокладки кабелей траншеи должны быть приняты эксплуатирующей организацией.
Организация, выкопавшая траншеи, представляет комиссии проект и исполнительную схему. Представители от монтажной и эксплуатирующей организаций осматривают в натуре все кабельные трассы и выявляют отклонения исполнительной схемы от проекта.
Траншея с естественным покрытием
Рис. 27. Траншея с естественным покрытием.
1 — подсыпка («постель»); 2 — грунт  и размеры в зависимости от количества прокладываемых кабелей.
Выявленные отклонения фиксируют в акте приемки траншей, каналов, туннелей и блоков под монтаж (приложение 10). Проверяется в натуре глубина вырытых траншей от планировочной отметки. Глубина траншеи от планировочной отметки составляет 0,8 м (рис. 27), а при пересечении улиц и площадей—1,1 м. В районах вечной мерзлоты, в гористых местностях и районах с высокой наружной температурой воздуха глубина траншеи должна соответствовать проектной. На открытой местности глубина траншеи измеряется от поверхности «почвы, а на строительных площадках — от планировочной отметки.
Проверяется ширина траншеи. В зависимости от количества укладываемого кабеля ширина дна траншеи должна быть не менее: 300 мм для одного-двух кабелей; 400 мм для двух-трех кабелей; 500 мм для трех-четырех кабелей; 630 мм для четырех-пяти кабелей и 800 мм для пяти-шести кабелей. Более шести кабелей в одной траншее, как правило, не прокладывают. Для них вырываются две рядом расположенные траншеи с расстоянием между ними 1,2 м. При отсутствии места для двух параллельных траншей, что часто наблюдается в городах и поселках, допускается прокладка более шести кабелей в одной траншее, но это должно быть оговорено в проекте.
При приемке траншей с осыпающимся грунтом, а также с нормальным грунтом, если кабели в них будут укладываться не сразу по окончании земляных работ, ширина у поверхности земли должна быть больше, чем у основания, на 100—200 мм для обеспечения некоторого уклона стенок траншеи. Для предотвращения осыпания выкопанного из траншей грунта на дно траншей, особенно крупных комков земли и камней, грунт размещают по одну или по обе стороны траншеи на расстоянии от стенок не менее 350 мм.
На дне траншей по всей длине должна быть сделана подсыпка («постель») толщиной 100 мм из мелкого грунта, не содержащего камней, строительного мусора, шлака и т. п. При отрицательной температуре наружного воздуха подсыпка должна быть выполнена из талого грунта или песка.
Если траншея вырыта в сухом песчаном грунте или в грунтах с повышенной влажностью, для предотвращения осыпания или сползания грунта боковые стенки траншеи должны быть укреплены временной опалубкой (рис. 28). Опалубка выполняется из досок толщиной не менее 4 см, проложенных вплотную к стенкам траншеи и прижатых к ним через 1,5—2 м вертикальными стойками, которые распираются горизонтальными распорками, изготовленными из брусьев. Верхние доски креплений выступают из траншеи на 50—100 мм. При сыпучих грунтах и грунтах с повышенной влажностью опалубка должна выполняться без зазоров.
В том случае, если производится сдача-приемка траншей с усовершенствованным покрытием (асфальтом, камнем, плитами и т. д.), соблюдаются следующие условия: покрытия размещаются на одной стороне от траншеи на расстоянии не менее 1 м от края, а грунт — по другой стороне на расстоянии не менее 350 мм от другого края траншеи.
Во время приемки траншей необходимо обращать внимание на то, чтобы трассы их по возможности были прямолинейными, а на поворотах, ответвлениях и разветвлениях трасс они расширялись для обеспечения прокладки кабелей с необходимым радиусом закругления за счет среза углов траншей.
Если на участках трассы имеются овраги с уклоном от 20 до 50°, то в траншее устанавливаются бетонные столбы, к которым кабель после прокладки прикрепляется специальными накладками. Столбы должны устанавливаться в начале уклона и перед дном оврага.
Крепление стенок траншеи
Рис. 28. Крепление стенок траншеи. 1 — вертикальная стойка; 2— брус; 3 — доски.
Рекомендуется глубина забивки столбов не менее 1,5 м. Кроме того, на глубине 0,5 м выполняется подсыпка из гравия; высота столбов, находящихся над гравием, 0,5 м. На склонах и перед ними на расстоянии до 10 м глубина траншеи должна быть не менее 1 м, ширина траншеи в месте установки бетонных столбов на длине 2,5— 3 м должна быть увеличена в 3 раза.
Производится приемка закладных труб, устанавливаемых для защиты кабелей от механических повреждений в местах пересечения и сближения их с дорогами, подземными коммуникациями и другими сооружениями. Материал труб должен соответствовать указанному в проекте.
При пересечении железных и автомобильных дорог I и II категории закладывается резервная труба. Трубы укладываются прямолинейно и с уклоном не менее 0,1%.
Соединение асбестоцементных труб между собой осуществляется асбестоцементными муфтами или стальными манжетами, стальных труб — сваркой или соединительными муфтами. Места соединения асбестоцементных труб, выполненные манжетами, заделываются цементным раствором. Пересечение кабельными линиями рек, ручьев и их пойм должно быть выполнено согласно указаниям проекта и рабочих чертежей на выполнение пересечения.
« Приспособления и инструменты для воздушных линий до 10 кВ сельскохозяйственного назначения   Проектирование электроснабжения объектов горно-обогатительных предприятий »
