Перед прокладкой все кабели осматриваются на барабанах с целью установления соответствия данных сертификатов данным, указанным на щеках барабанов. При осмотре уточняются марка, сечение и напряжение кабеля. Проверяются наличие герметичных защитных колпачков на концах кабеля, отсутствие повреждения первых витков повива кабеля, джутового покрова и вмятин на броне. При обнаружении каких-либо повреждений на первом повиве витков кабеля барабан с кабелем к монтажу не допускается. После удаления поврежденного конца и испытания оставшегося кабеля повышенным напряжением кабель допускается к прокладке. Протокол испытания оформляется по форме приложения 11. Кабель до 1 000 в испытывается мегомметром напряжением 2 500 в (рис. 29).
При прокладке проверяют соответствие марок кабелей проекту. Кабели должны прокладываться на глубине не менее 0,7 м от планировочной отметки. Прокладка на глубине 0,5 м при условии защиты кабелей от механических повреждений допускается лишь на участках длиной 5 м при вводе кабелей в здания, а также в местах пересечений с подземными сооружениями. Если кабель проложен параллельно с другими кабелями, расстояние между ними в свету должно быть не менее:
100 мм между силовыми кабелями напряжением до 10 кВ включительно;
500 мм между кабелями, эксплуатируемыми различными организациями, а также между силовыми кабелями и кабелями связи;
250 мм между кабелями напряжением выше 10 кВ, а также между ними и другими кабелями независимо от их напряжения.
Прокладка кабелей над и под теплопроводами и трубопроводами не разрешается. При прокладке кабелей параллельно с этими сооружениями расстояние от них должно быть не менее 0,5 м от обычных трубопроводов; 1 м от нефтепроводов и газопроводов; 2 м от теплопроводов. При пересечении кабелей с трубопроводами (в том числе и газопроводами) расстояние между кабелями и трубопроводом должно быть не менее 0,5 м.
Рис. 29. Испытание изоляции жил кабеля.
1 — мегомметр: 2 — гибкий высоковольтный провод; 3 — кабель.
Допускается уменьшение этого расстояния до 0,25 м и при условии прокладки кабеля «в трубах.
Прокладка кабелей в почве, содержащей органические вещества, золу, шлак, известь, не разрешается. При невозможности обхода таких мест кабели по всей длине на этих участках прокладывают в стальных или чугунных трубах, внутренний диаметр которых не менее чем в 1,5 раза больше наружного диаметра кабеля. Трубы покрываются снаружи и внутри битумным лаком. Внутренняя поверхность труб очищается от заусенцев и острых кромок.
Кабель в траншее должен лежать свободно «змейкой» со слабиной до 3%, плотно прилегать ко дну траншеи и при изменениях направления траншеи не иметь крутых изгибов.
Концы кабелей в местах соединения перекрывают друг друга не менее чем на 2 м (рис. 30). Для этого перед размоткой с барабана на кабеле делается отметка путем наложения бандажа из трех — пяти витков проволоки на расстоянии 2 ж от его конца.
Число соединительных муфт на 1 км вновь строящейся кабельной линии принимается для кабелей напряжением 1—35 кВ не более шести; большее количество муфт (до восьми) допускается только по согласованию с энергоснабжающей организацией.
Если соединение строительной длины кабеля выполняется на наклонном участке трассы, то дно траншеи (котлована) на этом месте должно быть горизонтальным.
После укладки кабелей в траншею производится осмотр трассы с участием представителей монтажной и эксплуатационной организаций с составлением акта осмотра кабельной канализации по определенной форме. При проверке представители должны лично обойти всю трассу и тщательно осмотреть внешнее состояние всех размеров сближения и пересечения кабелей с подземными сооружениями; места укладки кабелей в водоемах (реках, ручьях, болотах и т. д.). После осмотра укладки кабелей представители дают разрешение на присыпку кабелей вручную мягким грунтом толщиной не менее 100 мм. Присыпка кабеля мягким грунтом производится непосредственно после укладки. Одновременно с присыпкой кабеля укладывается кирпич или бетонные плиты для защиты его от механических повреждений. Для защиты применяется только красный кирпич. Применение силикатного кирпича не допускается.
Рис. 30. Запас концов кабеля в месте соединения строительных длин.
Кабельные трассы до окончательной засыпки траншеи обозначаются на местности опознавательными знаками (пикетами). Правильность установки пикетов проверяется осмотром. Пикеты устанавливаются; а) на поворотах трасс; б) в местах установки соединительных муфт; в) с обеих сторон пересечения трубопроводов, кабелей, дорог и т. д.; г) у вводов в сооружения; д) на прямых участках через 100 м в соответствии с указаниями проекта. Пикеты устанавливаются рядом с траншеей.
Образцы опознавательных знаков приведены на рис. 31.
Рис. 31. Образцы опознавательных знаков для кабельных сооружений.
1 — траншея. 2 —две параллельно идущие траншеи (расстояние между траншеями указано в скобках); 3 — кабельная муфта; 4 — поворот траншеи под углом; 5 — пересечение двух траншей; 6 — пересечение траншеи с коммуникацией (трубопроводом); 7 — пересечение траншей с электрифицированной железной дорогой (неэлектрифицированные железные дороги показываются без знака стрелы); 8 — пересечение траншеи с автогужевой дорогой.
