Начало >> Книги >> Архивы >> Проверка электроустановок перед сдачей в эксплуатацию
Прокладка кабелей в производственных помещениях - Проверка электроустановок перед сдачей в эксплуатацию
Заземляющие устройства
Ошиновка
Изоляторы и ВН
Измерительные трансформаторы, реакторы, разрядники, КСО, КРУ
Силовые трансформаторы
Выпрямители, батареи, вторичные цепи
Осветительные электроустановки
Силовые электроустановки
Электропроводки
Электропроводки в стальных трубах
Электропроводки защищенными проводами и кабелями, соединение
Кабельные траншеи
Прокладка кабелей в траншеях
Монтаж кабельных вводов, муфт
Воздушные линии электропередачи до 110 кВ
Комплектование защитными средствами электроустановок
Приемка каналов, туннелей и блоков под монтаж кабелей оформляется актом. При прокладке кабелей в производственных помещениях, в туннелях и каналах проверке и приемке на прочность подвергаются все монтажные кабельные конструкции.
Кабельные конструкции должны быть прикреплены к стенам сооружений в соответствии с проектом. Замена крепления кабельных конструкций с помощью закладных деталей креплением пристрелкой строительно-монтажным пистолетом не допускается. Сварные швы на конструкциях не должны иметь прожогов, непроваров и должны быть очищены от шлака и окалины.
Необходимо, чтобы расстояния между опорными конструкциями на горизонтальных прямолинейных участках соответствовали проекту и были не менее 0,8-1 м.
После прокладки кабелей производится приемка крепления кабеля на конструкциях. Кабели обязательно закрепляются в конечных точках, по обеим сторонам в местах изгибов, у соединительных муфт. Крепление выполняется накладными скобами с помощью болтовых соединений. Крепление металлической лентой или проволокой (скруткой) не допускается.
Кабели, в том числе и бронированные, расположенные в местах, где возможны механические повреждения их (на полу, спуски II т п.) защищаются согласно указаниям проекта. Кабели в каналах должны прокладываться по конструкциям.
Приемка проложенного кабеля оформляется в журнале прокладки кабелей (приложение 12).
« Приспособления и инструменты для воздушных линий до 10 кВ сельскохозяйственного назначения   Проектирование электроснабжения объектов горно-обогатительных предприятий »
