Начало >> Книги >> Архивы >> Проверка электроустановок перед сдачей в эксплуатацию
Воздушные линии электропередачи до 110 кВ - Проверка электроустановок перед сдачей в эксплуатацию
Заземляющие устройства
Ошиновка
Изоляторы и ВН
Измерительные трансформаторы, реакторы, разрядники, КСО, КРУ
Силовые трансформаторы
Выпрямители, батареи, вторичные цепи
Осветительные электроустановки
Силовые электроустановки
Электропроводки
Электропроводки в стальных трубах
Электропроводки защищенными проводами и кабелями, соединение
Кабельные траншеи
Прокладка кабелей в траншеях
Прокладка кабелей в производственных помещениях
Монтаж кабельных вводов, муфт
Комплектование защитными средствами электроустановок
На время работ по сооружению ВЛ заказчик выделяет от службы эксплуатации своих представителей, которые принимают выполняемые работы по сооружению ВЛ пооперационно. Производится приемка трассы с оформлением акта по форме приложения 15. Каждое отступление от проекта в части размещения опор по трассе согласовывается с проектной организацией.
При приемке трассы проверяется ширина вырубки просек в лесных и зеленых насаждениях. Ширина просек от кроны деревьев принимается: в низкорослых массивах и насаждениях (высотой до 4 м) — не менее расстояния между крайними проводами ВЛ плюс 6 м (по 3 л в каждую сторону от крайних проводов); в насаждениях и массивах с высотой деревьев более 4 м — не менее расстояния между крайними проводами ВЛ плюс удвоенная высота основного лесного массива (по расстоянию, равному высоте лесного массива, на каждую сторону от крайних проводов).
Шаблоны для проверки врубок
Рис. 38. Шаблоны для проверки врубок, я - дли врубок в стойке; б — для затесок в траверсе.
Перед началом монтажа ВЛ проверяется качество провода, троса, арматуры, изоляторов и т. д. Все они должны соответствовать проекту и иметь сертификаты заводов-изготовителей. При отсутствии сертификатов ОТК завода-изготовителя производят контрольные испытания для проверки соответствия полученных материалов и оборудования ГОСТ и техническим условиям.
При заготовке деревянных опор на монтажной площадке проверяется качество бревен. У бревен, предназначенных для изготовления опор, должна быть целиком снята кора с лубом. Естественная конусность бревен должна составлять 8 мм на 1 м длины. Кривизна бревен допускается не более 1 см на 1 м длины бревна. При сборке опор глубина врубок не должна отличаться от проектной величины более чем на 4 мм. Зарубы, затесы и сколы допускаются на глубину не более 10% диаметра бревна. Для проверки врубок используются шаблоны (рис. 38).
ввод от воздушной линии электропередачи
Результаты проверки сборки опор должны оформляться журналом по форме приложения 16. Производится проверка и выверка установленных в котловане или на фундаментах опор. На установку опор составляется акт приемки по форме приложения 17. Производится проверка допусков на отклонение опор по вертикали и выхода их из створа. Нормы допусков приведены в табл. 6.
Таблица 6
Допуски при установке опор
Наименование отклонения
Предельная величина отклонения для опор
деревянных
металлических
железобетонных
Отклонение опоры от вертикальной оси вдоль и поперек линии (отношение величины отклонения верхнего конца к ее высоте)
1:100
1:200
1:150
Выход опоры из створа линии, мм, при длине пролета:
до 200 м
более 200 м
200
200
200
Разворот траверсы относительно линии, перпендикулярной оси трассы ВЛ, а для угловой опоры относительно биссектрисы угла поворота трассы, град
При визировании производятся проверка и прием стрел провеса проводов и тросов (рис. 39). Стрелы провеса проводов и тросов в анкерных пролетах должны соответствовать проекту. Результаты проверки стрел провеса оформляются протоколом (приложение 19).
Перед сдачей BЛ до 110 кВ проверяются постоянные знаки на опорах:
порядковые номера опор и год их установки;
условные обозначения названий двухцепных и параллельно идущих BЛ;
расцветка фаз на концевых опорах, где меняется расположение проводов;
предупредительные плакаты на высоте от 2,5 До 3 м.
Предупредительные плакаты установлены на каждой опоре, если линия проходит в населенной местности, и  через опору попеременно по разным сторонам линии — в ненаселенной местности. При прохождении линии вблизи дороги плакаты устанавливаются со стороны дороги.
До установки на опору трубчатые разрядники подвергаются осмотру с измерением внутреннего диаметра разрядника и замером величины внутреннего искрового промежутка.
Прием стрел провеса
Рис. 39. Прием стрел провеса непосредственно визированием, а —план; б— профиль; 1— линия визирования; 2— траверса; 3 — рейка.
Разрядники установлены так, чтобы указатели их срабатывания были отчетливо видны с земли. Размеры внешнего искрового промежутка не должны отличаться от проектных более чем на ±10%- Результаты осмотра и проверки разрядников оформляются протоколом по форме приложения 18.
Производится осмотр пересечения ВЛ с линиями связи, с железными и автогужевыми дорогами, с судоходными реками и каналами и на каждое пересечение оформляется акт (приложение 20).
При сдаче-приемке ВЛ, кроме выполнения проверки в процессе монтажа и оформления соответствующей технической документации, проводятся испытания согласно табл. 7.
Объем и нормы испытаний ВЛ
Объем испытаний
Нормы испытаний
Измерение сопротивления соединений проводов
Величина сопротивления в месте соединения не должна превышать сопротивления целого провода такой же длины более чем в 1,2 раза
Проверка наименьших расстояний проводов ВЛ до земли, сооружений и т. п., а также до пересекаемых объектов при всех переходах и пересечениях
Результаты измерений должны соответствовать величинам, указанным в проекте
Измерение сопротивления изоляции изоляторов поэлементно мегомметром на 2 5G0 в
Сопротивление изоляции каждого элемента или одноэлементного изолятора должно быть не менее 300 Мом
Фазировка ВЛ
Должно иметь место совпадение по фазам
Испытание ВЛ трехкратным включением на рабочее напряжение; при наличии пофазного
управления выключателями первое включение производится пофазно
Изоляция не должна иметь повреждений
Измерение сопротивления опор в периоды наименьшей проводимости земли
Результаты должны соответствовать данным, указанным в проекте. Если сопротивление, измеренное при токах промышленной частоты, превышает величины, приведенные в проекте, расчетом проверяется величина импульсного сопротивления
При положительных результатах испытаний BЛ и бесперебойной нормальной работе ее под нагрузкой в течение 24 ч составляется акт приемки линии в эксплуатацию.
« Приспособления и инструменты для воздушных линий до 10 кВ сельскохозяйственного назначения   Проектирование электроснабжения объектов горно-обогатительных предприятий »
