2. ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА
При монтаже заземляющих устройств проверке подлежат:
а) количество и размеры заземлителей и соответствие их требованиям проекта;
б) надежность сварки в местах соединений заземляющих проводников с заземлителями;
в) глубина заложения элементов заземляющих проводников и заземлителей;
г) осуществление связи между искусственным или естественным заземлителем и внутренним заземляющим контуром;
д) правильность выполнения засыпки траншей, в которых уложены заземлители;
е) окраска заземляющих полос.
Таблица I
Наименьшие размеры стальных заземлителей и заземляющих проводников
Наименование заземлителей и заземляющих проводников | Для зданий | Для наружных установок | Для прокладки в земле |
Круглые, диаметр, мм | 5 | 6 | 6 |
Прямоугольные: | 24 | 48 | 48 |
одна из сторон, не менее, мм | 3 | 4 | 4 |
Угловая сталь, толщина полок, мм | 2 | 2,5 | 4 |
Газопроводные трубы, толщина стенок, мм |
| 2,5 | 3,5 |
| 2,5 | ||
Тонкостенные трубы, толщина стенок, мм | 1,5 | Не допускается |
Для обеспечения необходимой надежности заземления стальные заземлители и заземляющие проводники должны иметь размеры не менее указанных в табл. 1.
При приемке внутреннего контура заземления необходимо проверять расстояние между опорами крепления заземляющих проводников, которое на прямых участках должно быть в пределах 600—1 000 мм.
Заземляющие проводники при прокладке то бетонной или кирпичной поверхности закрепляются на ней на расстоянии не менее 5 мм от поверхности, в сырых помещениях и в помещениях с сухими парами — на расстоянии не менее 10 мм2 допускается пристрелка стальной полосы к бетонным или металлическим стенам строительно-монтажным пистолетом или пиротехнической оправкой (рис. 1).
При пересечении температурных осадочных швов здания на заземляющих проводниках должны иметься компенсаторы.
Рис. 1. Крепление заземляющих проводников из полосовой стали дюбелями с помощью строительно-монтажного пистолета или пиротехнической оправки. 1 — дюбель; 2 — полоса заземлений; 3 — прокладка из полосовой стали.
В цепи нулевых проводов, если они одновременно служат для цепей заземления, проверяется отсутствие каких-либо разъединяющих приспособлений и предохранителей. Однако допускается применение таких выключателей, которые одновременно с отключением нулевых проводов отключают все провода, находящиеся под напряжением.
Рис. 2. Соединения и ответвления заземляющих проводников.
I - длина сварного шва. b — ширина полосы; d — диаметр круглой стали.
Проверяется качество соединения заземляющих проводников между собой и присоединение их к электрооборудованию. Присоединение выполняется электросваркой (рис. 2,а) или термитной сваркой (рис. 2,6). Каждый заземляющий элемент электроустановки присоединяется к заземлителю или к заземляющей магистрали с помощью отдельного ответвления. Последовательное включение в заземляющий проводник нескольких заземляемых частей запрещается.
В процессе монтажа заземляющего устройства перед закрытием траншеи составляется акт осмотра заземлителей, проложенных в земле (приложение 1).
В местах присоединения заземляющих проводников к естественным заземлителям устанавливаются опознавательные знаки (рис. 3).
Рис. 3. Опознавательный знак заземления.
Пои приемке в эксплуатацию заземляющего устройства проверка элементов заземлителей, находящихся в земле, может быть произведена путем выборочного осмотра со вскрытием грунта.
Сопротивление заземляющих устройств в зависимости от напряжения и вида электроустановки не должно быть более указанных в табл. 2.
Таблица 2
Наибольшие допускаемые сопротивления заземляющих устройств
Характеристика установки | Наиболее допускаемое сопротивление |
I. Электроустановки от 1 000 в до 10 кВ включительно |
Защитное заземление в установка с большими токами замыкания на землю (более 500 а) | 0,5 |
Защитное заземление в установках с малыми токами замыкания на землю (до 500 а) | 10 |
2. Электроустановки до 1 000 в |
Установки с глухим заземлением нейтрали: |
| 10 |
То же более 100 кВА | 4 |
Генераторы или трансформаторы, работающие параллельно (при суммарной мощности не более 100 квА) | 10 |
Установки с изолированной нейтралью |
Генераторы и трансформаторы 100 кВА и менее | 10 |
Проверяется также наличие электрической связи между заземлителями и заземленными элементами. При проверке устанавливается отсутствие обрывов цепи и неудовлетворительных контактов. Неудовлетворительным контактом считается контакт, замеренное сопротивление которого более 0,05 Ом.
