Начало >> Книги >> Архивы >> Проверка электроустановок перед сдачей в эксплуатацию
Изоляторы и ВН - Проверка электроустановок перед сдачей в эксплуатацию
Заземляющие устройства
Ошиновка
Изоляторы и ВН
Измерительные трансформаторы, реакторы, разрядники, КСО, КРУ
Силовые трансформаторы
Выпрямители, батареи, вторичные цепи
Осветительные электроустановки
Силовые электроустановки
Электропроводки
Электропроводки в стальных трубах
Электропроводки защищенными проводами и кабелями, соединение
Кабельные траншеи
Прокладка кабелей в траншеях
Прокладка кабелей в производственных помещениях
Монтаж кабельных вводов, муфт
Воздушные линии электропередачи до 110 кВ
Комплектование защитными средствами электроустановок
Изоляторы.
При приемке изоляторов их осматривают. Фарфоровые опорные и проходные изоляторы, изоляторы тяг разъединителей и выключателей нагрузки и патроны высоковольтных предохранителей не должны иметь поверхностных дефектов: трещин, отбитых краев, сколов площадью более 1 см2 и глубиной 1 мм (дефектное место, если оно не превышает нормы, покрывается двумя слоями бакелитового или глифталевого лака с просушкой каждого слоя), вкраплений песка и металла, лысин площадью более 3 см2; не должно быть мест с выкрашенным цементирующим составом из армированных швов.
Выключатели напряжения и приводы к ним.
Масляные выключатели типов ВМГ-133 и ВМП-10К и их приводы проверяют и регулируют согласно заводским инструкциям по монтажу и эксплуатации. Результаты проверки заносят в соответствующие протоколы.
Внутренние части цилиндров выключателей и контакты должны быть в исправном состоянии. Цилиндры выключателей заливают сухим трансформаторным маслом, о чем составляется протокол. Уровень масла должен находиться в пределах отметок на стекле маслоуказателей (при исправных маслоуказателях).
Испытание пробы масла из малообъемных масляных выключателей напряжением до 110 кВ на электрическую прочность не проводится. В случае неудовлетворительных результатов испытания сопротивления изоляции выключателя масло в нем должно быть заменено.
Поверхность соприкосновения подвижных и неподвижных щеточных или пальцевых контактов, определяемая 0,05-миллиметровым щупом, должна составлять не менее 70% всей контактной поверхности.
Контактные поверхности ножей, щеточных контактов и пальцев должны быть ровными и тщательно зачищенными.
Ход подвижных контактов в цилиндрах регулируется в пределах 250 + 5 мм для выключателей типа ВМГ-133; 240—245 мм — для ВМП-10К.
Токоведущий стержень розеточного контакта не должен при включении входить дальше указанного заводом конечного положения во избежание удара о дно розетки. Глубина вхождения подвижного контакта в розетку при включенном положении выключателя (ход в контактах) допускается не менее 40 мм для выключателя типа ВМГ-133; 60±0,6 мм — для ВМП-10К. При этом недоход контактов для выключателей типа ВМП-10К должен быть не менее 4 мм. а запасной ход контактных стержней выключателей типа ВМГ-133 в пределах 25—30 мм (недоход контактов около 40 мм). Для выключателей типа ВМГ-133 запасной ход 25—30 мм нужно обеспечить также между колодкой для крепления гибкой связи и головками болтов колпачка проходного изолятора.
Рабочие ходы контактных стержней выключателя типа ВМП-10К проверяют нанесением меток на контрольном металлическом стержне. Стержни длиной 400 мм и диаметром 6 мм с резьбой на одном конце ввинчивают в резьбовое отверстие на торце подвижного контактного стержня при снятых крышках и маслоотделителях.
Равномерность касания контактов различных фаз на ходу не должна превышать: 2 мм для выключателей типа ВМГ-133 и 5 мм — для ВМП-10К. Одновременность замыкания и размыкания контактов выключателей проверяются с помощью электрической схемы (с лампами) и меток, наносимых на токоведущих или контрольных стержнях (рис. 9). Зазор между шайбой пружинного буфера и его корпусом во включенном положении выключателя типа ВМГ-133 составляет 0,5-1,5 мм.
Угол поворота вала приводного механизма должен быть 54° для выключателей типа ВМГ-133 и 87±2° — для ВМП-10К. Масляный буфер выключателя типа ВМГ-133 и масляный демпфер выключателя типа ВМП-10К заполняют сухим трансформаторным маслом в соответствии с заводскими инструкциями. При установке выключателя типа ВМБ-10 ось вала в отключенном положении должна быть на 70 мм выше верхней плоскости опорной конструкции, а расстояние от этой плоскости до пола камеры — не менее 1 050 мм. При осмотре подвижных контактов масляных выключателей проверяют горизонтальное положение нижнего скошенного торца контактов. Ход контактной траверсы выключателя допускается в пределах 100—104 мм.
Многообъемные масляные выключатели после ревизии и монтажа заполняют трансформаторным маслом, электрическая прочность которого перед заливкой должна быть: при номинальном напряжении выключателя до 35 кВ не менее 35 кВ, при номинальном напряжении выше 35 кВ соответственно 45 кВ. Регулировка электроприводов масляных выключателей должна отвечать требованиям заводских инструкций на электроприводы. Механизмы приводов осматривают в разных положениях, а также в процессах медленного включения и отключения вручную.
Работу механизма свободного расцепления проверяют при полностью включенном положении, а также в двух-трех промежуточных положениях. Для этого выключающее устройство доводят до некоторого промежуточного положения и закрепляют, после чего подают импульс на отключение.
проверка одновременности замыкания и размыкания контактов
Рис. 9. Схема проверки одновременности замыкания и размыкания контактов. 1 — неподвижные контакты; 2 — контактная траверса; 3 — рубильник; 4 — лампа; 5 — полюс выключателя.
Трущиеся части приводов (за исключением фрикциона привода ПРБА) смазывают незамерзающими смазками НК-30 или ЦИАТИМ-201.
Выключатели нагрузки и их приводы.
выключатель нагрузки
Монтаж и регулировку выключателей нагрузки производят по действующим заводским и монтажным инструкциям.
Приводы и приводные механизмы выключателей регулируются таким образом, чтобы их подвижная часть включалась без жесткого (резкого) удара, сжатие контактных пружин было нормальным, а зацепление в приводе в конце хода включения происходило надежно. При отключении выключателя под действием отключающих пружин дугогасительные ножи должны выходить из камер без задержки, а при доведении рукоятки привода вниз до упора должно быть надежное зацепление защелки механизма свободного расцепления.
Угол поворота ножей выключателей типов ВН-16. ВНП-16. ВНП-17 при отключении должен быть в пределах 58 (рис. 10), при этом ход дугогасительных контактов в камере составляет 160 мм при повороте вала на 71—73°. Необходимо проверять последовательность включения главных и дугогасительных контактов: при включении замыкаются вначале дугогасительные, а затем главные контакты, при отключении сначала размыкаются главные, а затем дугогасительные контакты.
Разъединители и приводы к ним.
Установка разъединителей и приводов производится по заводским инструкциям. Результаты работы по проверке и регулировке разъединителей заносят в протокол.
Угол поворота ножей выключателя нагрузки
Рис. 10. Угол поворота ножей выключателя нагрузки в отключенном положении.
Приводы разъединителей включаются и отключаются свободно, без заеданий, не имеют перекосов и слабины; полностью включенные положения привода соответствуют полностью включенному положению разъединителя. Болтовые соединения привода, приводного механизма, подвижных и неподвижных контактов разъединителя застопориваются установкой пружинных шайб или контргаек.
Холостой ход рукоятки привода, наблюдающийся при покачивании рукоятки привода вперед и назад в момент касания ножами разъединителя его губок, не должен превышать 5°; при включениях и отключениях разъединителя не допускается шатание подшипников; запирающее приспособление в приводе трехполюсных разъединителей регулируется так, чтобы его работа была четкой и надежной, привод в крайних положениях должен надежно запираться.
Угол поворота ножей разъединителя при отключении — в пределах 65°. Ножи разъединителей при включении не доходят до упора на 5—6 мм (рис. 11), ножи при этом правильно (по центру) попадают в неподвижные контакты и входят в них без ударов и перекосов; неодновременность включения ножей трехполюсных разъединителей (при измерении этого расстояния -между ножом и неподвижным контактом не должна превышать 3 мм (рис. 12).
положение ножа разъединителя при включенном положении
Рис. II. Правильное положение ножа разъединителя при включенном положении.
1 — нож подвижного контакта; 2 — неподвижный контакт: 3 — опорный изолятор.
Проверка разъединителя на одновременность замыкания ножей
Рис. 12. Проверка разъединителя на одновременность замыкания ножей.
I — нож подвижного контакта; 2 — неподвижные контакт; 3 — изолятор.
Линейные контакты имеют не менее двух площадок касания. Наличие указанных площадок проверяют щупом толщиной 0,05 мм и шириной 10 мм, который не может проходить более чем на 5 мм внутрь поверхностного контакта либо вдоль контактной линии при линейном контакте.
Выборочно измеряют усилие вытягивания ножа разъединителя (рис. 13).
Измерение величины давления контактных пружин разъединителя
Рис. 13. Измерение величины давления контактных пружин разъединителя с помощью динамометра.
1 — нож разъединителя; 2 — динамометр.
Нормальное усилие для разъединителей типов РВО, РВ и РВФ на 400 а составляет 10— 12 кгс, а на 600 а — 16— 18 кгс.
При регулировке разъединителей жесткое зажатие контактных пружин не допускается, между витками пружин при включенном положении ножа должен быть зазор не менее 0,5 мм.
Блок-контакты приводов, предназначенные для сигнализации и блокировки положения разъединителя, устанавливаются так, чтобы сигнал об отключении разъединителя начал действовать после прохождения ножом 75% полного хода, а сигнал о включении разъединителя — не ранее момента касания ножом неподвижных контактов.
Трущиеся поверхности разъединителей и шарнирные соединения приводов покрывают смазкой ЦИАТИМ-201.
Окончательную приемку и проверку разъединителей выполняют путем 5-кратного включения и отключения вручную.
« Приспособления и инструменты для воздушных линий до 10 кВ сельскохозяйственного назначения   Проектирование электроснабжения объектов горно-обогатительных предприятий »
