Измерительные трансформаторы.
При осмотре и приемке измерительных трансформаторов напряжения и тока проверяют их паспортные данные и соответствие проекту. Трансформаторы не должны иметь дефектов фарфоровых изоляторов и их армировки.
Проверяют путем осмотра отсутствие течей масла из швов и уплотнений масляных трансформаторов и следов масла на корпусе бака трансформатора. Маслоуказатели и спускные пробки должны быть исправны; уровни масла в маслоуказателях должны находиться в соответствии с температурной отметкой на маслоуказателе.
Зажимы неиспользуемых вторичных обмоток трансформаторов тока закорачиваются. Один из полюсов вторичных обмоток трансформаторов тока, установленных в цепях напряжением 500 в и выше, и трансформаторов напряжения заземляется >во всех случаях (кроме специально оговоренных в проекте).
Прокладки, устанавливаемые заводом-изготовителем в пробках с дыхательными отверстиями трансформаторов напряжения, перед включением их в работу удаляются.
Реакторы.
Результаты осмотра и ревизии бетонных реакторов оформляют протоколом (приложение 3). Бетонные реакторы не должны иметь трещин или отбитых краев в бетонных колонках, повреждений лакового покрова колонок, повреждений изоляторов и изоляции витков.
Сопротивления изоляции обмоток относительно болтов крепления измеряют мегомметром 1 000—2 500 в. Сопротивление изоляции для вновь вводимых в эксплуатацию реакторов должно быть не ниже 0,5 Мом.
Вентильные разрядники.
Проверку вентильных разрядников производят путем осмотра и оформления протокола (приложение 4). Поверхность фарфоровых чехлов вентильных разрядников не должна иметь трещин, отбитых краев, сколов; наружные контактные поверхности разрядников зачищаются и смазываются техническим вазелином.
Заземляющий проводник от разрядника до заземленных частей должен проходить по кратчайшему пути. Изоляционные расстояния между токоведущей частью и заземленной конструкцией составляют при 6 кВ 90 мм и при 10 кВ 120 мм.
Сопротивление изоляции элемента разрядника измеряют мегомметром на напряжение 2 500 в. Сопротивление элемента не нормируется.
Комплектные распределительные устройства типов КСО и КРУ.
КСО
При приемке комплектных распределительных устройств проверяется правильность установки камер в соответствии с проектной схемой заполнения. Камеры выверяют и соединяют между собой в соответствии с требованиями инструкций заводов-изготовителей. Камеры устанавливают без перекосов, а гайки болтов, соединяющих камеры или панели, застопоривают. Камеры
должны быть жестко закреплены на закладных частях оснований в соответствии с указаниями проекта и требованиями заводских инструкций.
Двери камер легко вращаются в панелях, имеют исправные запорные устройства и открываются на угол более 90°.
