4. ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ
Смонтированное осветительное электрооборудование — светильники, распределительные щитки, выключатели, автоматы, провода должны проверяться на соответствие проекту. Визуально проверяется правильность расположения светильников в ряду. Выборочно проводят проверку подвески светильников по высоте. Проверяют надежность крепления крюков для подвески светильников.
Крюки для светильников весом 10 кг должны быть испытаны пятикратным весом в течение 10 мин, а для светильников (люстр) весом более 10 кг — двукратным весом плюс 80 кг в течение 1 ч.
Проверку надежности крепления крюков производят специальной штангой (рис. 18) и оформляют протоколом (приложение 5).
Выборочно проверяют надежность заземления корпусов светильников, присоединение нулевого провода к винтовым гильзам патронов и установку распределительных щитков. Щитки устанавливаются в местах, предусмотренных проектом, на жестких конструкциях на высоте не более 3 м.
В жилых, общественных и непромышленных зданиях ниши для установки щитков должны закрываться дверцами. Голые токоведущие части щитков, к которым возможно прикосновение людей, должны быть закрыты или ограждены надежным способом, при этом расстояние между голыми находящимися под напряжением частями и металлическими нетоковедущими частями должно быть не менее 20 мм по поверхности изоляции и 12 мм по воздуху.
Распределительные щиты, вводные устройства и щитки устанавливают по отвесу или уровню так, чтобы
их панели были расположены вертикально и размещены на расстоянии не более 0.5 м от трубопроводов (водопровод, отопление, канализация, газопривод и т. п.).
Питающие линии присоединяются к щиткам в таких местах, чтобы на подвижных токоведущих частях выключающих аппаратов (автоматов, рубильников) при разомкнутом их положении не было напряжения.
Б помещениях пыльных, сырых и с химически активной средой устанавливаются щитки герметического или пыленепроницаемого исполнения в соответствии с проектом. Ввод в них проводов выполняется г необходимыми уплотнениями.
Выборочно проверяют установку выключателей и штепсельных розеток. Выключатели должны быть установлены на высоте 1,5 м от пола, а в школах и детских учреждениях 1,8 м.
Установка выключателей и штепсельных розеток в ванных комнатах, душевых, раздевалках при душевых не допускается.
Проверяется качество окраски стальных конструктивных частей осветительной установки. Все (подверженные коррозии части установок, расположенные на открытом воздухе, а также в помещениях сырых, особо сырых и с химически активной средой, должны иметь окраску, предохраняющую эти части от воздействия среды.
Штанга для проверки прочности заделки крюков
Рис. 18. Штанга для проверки прочности заделки крюков. 1 — ручка; 2 — ось; 3 —вилка; 4 — штанга; 5 — трос стальной; 6 — шайба; 7 — крышка; в — упор; 9 - пружина; 10 - штифт; 11 — гиря; 12 —  винт стопорный; 13  — защелка; 14 рычаг;
15 — ось.
Осветительные щитки снабжаются надписями, указывающими номер щитка по проекту, а также назначение или номер каждой отходящей линии. Щитки, на которых размещаются системы постоянного и переменного токов или разных напряжений, должны иметь четкие надписи или расцветку,
обеспечивающие возможность легкого распознавания частей щитка, относящихся к различным системам.
Измеряют сопротивления изоляции, электропроводок и составляют протокол (приложение 6).
