Этот вид работ по своей специфике до настоящего времени не удалось организовать индустриальными методами, т. е. перенести основную часть работ на заводы и в МЗУ монтажных управлений.
По существу почти все работы по монтажу кабельных линий (подготовка трассы, прокладка кабелей, монтаж соединительных и концевых муфт и др.) выполняют в монтажной зоне.
В отдельных случаях проводится стендовая заготовка кабелей в МЗУ (мерная резка, монтаж концевых заделок и намотка на инвентарный барабан), для чего в ряде монтажных управлений были оборудованы соответствующие технологические линии. При этом ощутимый эффект можно получить только для узкой номенклатуры кабелей в отдельных частных случаях проектных решений, например, когда от воздушной линии отходит множество кабельных отпаек небольшой длины (15—20 м) и сечения с концевой муфтой на каждом конце. Другим примером может служить петлевая сеть низкого напряжения, включающая множество кабельных перемычек длиной 20—30 м каждая, которые заканчиваются сухими заделками.
При планировании и организации кабельных работ следует предусмотреть возможность стендовой заготовки кабелей.
Тот факт, что большую часть объема работ по монтажу кабельных линий приходится выполнять в монтажной зоне, требует тщательной подготовки к этим работам, начиная с разработки плана производства работ (ППР). Необходимо на месте ознакомиться с трассой, по которой будет проложена кабельная линия, тщательно осмотреть все переходы или обходы через препятствия, транспортные и технические коммуникации, проверить спецификацию на кабели и соответствующие материалы, а также смету на сооружение кабельной линии.
Кабельные линии могут прокладываться непосредственно в грунте, в каналах, тоннелях, коллекторах, по технологическим эстакадам и путепроводам. Во всех этих случаях монтажу кабельной линии предшествуют строительные работы (например, устройство кабельного тоннеля или коллектора).
Законченность и качество этих строительных работ во многом определяет качественное проведение работ по монтажу кабельных линий. Особое внимание следует обратить на подготовку и широкое использование механизмов для транспортировки, раскатки и укладки кабелей и средств малой механизации при креплении кабелей и монтаже кабельных муфт.
Все заготовительные работы при изготовлении деталей крепления кабелей, маркировочных бирок, кабельных конструкций, инвентарных приспособлений должны выполняться в МЗУ.
Необходимо тщательно разработать и вопросы организации работ, подготовки рабочих мест, расстановки рабочих как при прокладке кабелей, так и выполнении монтажа муфт, доставки электромонтажников, инструмента и материалов к месту выполнения работ и др.
Перечень работ, последовательность их выполнения и средства механизации при монтаже кабельной линии определяются видом прокладки (в грунте, по эстакаде, в тоннеле), маркой кабеля и числом параллельно прокладываемых кабелей, условиями, при которых осуществляется монтаж (в частности, климатическими).
Работы по монтажу кабельной линии по эстакаде в общих чертах освещены ранее, при рассмотрении сетевого планирования.
При монтаже кабельной линии в грунте барабаны с кабелем развозят по трассе на расстояние друг от друга, определяемое длинами кабелей на барабанах, для чего пользуются кабельными транспортерами, грузовыми машинами, оборудованными лебедкой для погрузки и разгрузки барабанов с кабелями или автопогрузчиками. После этого барабаны устанавливают на кабельных домкратах, например ДК-3 с тормозом ТКБ, затем разматывают кабель и укладывают на подготовленное дно траншеи.
Раскатку можно вести с барабана, установленного с одной стороны траншеи, по раскаточным роликам (линейным на прямых участках трассы и угловым в местах поворота) с помощью лебедки. В ряде случаев для раскатки кабеля целесообразно использовать трубоукладчик (рис. 73).
После укладки кабелей в траншею приступают к монтажу соединительных и концевых муфт. Затем траншеи закрывают, предварительно засыпав уложенный кабель небольшим слоем (но не менее 100 мм) мелкой просеянной земли и предусмотрев защиту кабелей от механических повреждений (например, прикрыв их поверх засыпки красным кирпичом). Силикатный кирпич применять для этой цели нельзя. Далее производят испытание смонтированной кабельной линии повышенным напряжением и включают под рабочее напряжение.
