 Эти работы характеризуются наиболее высокой степенью индустриализации.
Рис. 73. Раскатка кабеля с трубоукладчика с применением специальной траверсы
Заводы выпускают разнообразные комплектные распределительные устройства пропускной мощностью до нескольких тысяч киловольт-ампер на напряжение выше 1000 В для закрытых помещений (КРУ), для установки на открытом воздухе (К.РУН), комплектные трансформаторные подстанции (КТП), щиты управления и автоматики и множество типов силовых щитов и сборок на напряжение до 1000 В.
Эти устройства имеют полную заводскую готовность, а монтаж их сводится к сборке из отдельных панелей, блоков и узлов заводского изготовления и подключения к ним питающих и отходящих линий (кабельных или воздушных) и проведению пусконаладочных работ.
При монтаже этих распределительных устройств и подстанций следует предусмотреть средства для доставки отдельных ячеек или блоков (масса которых может достигать нескольких тонн), их подъема и установки.
Рис. 74. Тележка для перевозки ячеек КРУ
Рис. 75. Тележка для перевозки шкафов и блоков
К таким средствам относят несложную тележку для перевозки КРУ (рис. 74), тележку для перевозки шкафов и блоков с самопогрузкой (рис. 75) и приспособления с ручной лебедкой для подъема шкафов КРУ (рис. 76).
Электроизмерительные приборы, реле защиты и автоматики и другие вторичные аппараты, а также приборы, требующие регулировки, надо сразу же после поступления соответствующих ячеек КРУ, блоков КТП и панелей щитов направлять в лабораторию пусконаладочного участка для их проверки и испытания.
К моменту установки указанных ячеек, панелей и блоков эти вторичные аппараты и приборы будут проверены и могут быть установлены на свои места.
Даже при монтаже мощных энергетических объектов, где оборудование из-за громоздкости и большой массы поступает в-
монтажную зону отдельными единицами, все остальные элементы поступают в виде блоков и комплектов (щиты управления, сигнализации, автоматики, силовые щиты и сборки на напряжение до 1000 В, гибкие и жесткие комплектные шинопроводы и даже ко
Рис. 76. Приспособление для подъема ячеек КРУ
роба для прокладки силовых и контрольных кабелей, укомплектованные кабельными конструкциями, отводами для ввода и вывода кабелей).
Контрольные вопросы
Как организуется производство электромонтажных работ в две стадии и в чем преимущества такой организации?
В чем сущность сетевого планирования и что представляет собой сетевой график?
Чем отличается лучевой метод монтажа электропроводок от узлового, каковы его преимущества?
Какие проводки выполняют в цехах промышленных предприятий?
Как организуют монтаж кабелей по эстакадам?
Чем характеризуются работы при монтаже распределительных устройств и подстанций?
