Глава III ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТАХ
§ 12. Задачи и структура наладочной организации
Пусконаладочные работы — завершающая часть электромонтажных работ и имеющая большое значение в общем комплексе строительства и монтажа электроустановок.
Правильная организация пусконаладочных работ способствует повышению качества электромонтажных работ в целом и позволяет ускорить ввод в действие смонтированных объектов.
Объем и номенклатура наладочных работ и основные технические требования, предъявляемые к смонтированным электроустановкам, сдаваемым в эксплуатацию, определяются ПУЭ, где приведены объемы и нормы приемо-сдаточных испытаний электрооборудования (в дальнейшем «объем и нормы»).
Весь объем наладочных работ можно разделить на следующие основные группы:
анализ проектных материалов (при рассмотрении принципиальных и монтажных схем) и ознакомление с заводской документацией основного электрооборудования;
проверка и испытание электрооборудования до поступления его в монтажную зону;
проверка и испытание вторичных приборов и аппаратов в лаборатории;
проверка правильности монтажа первичных и вторичных цепей;
проверка и испытание смонтированного электрооборудования; поэлементное опробование смонтированной электроустановки; комплексное опробование и пусковые испытания смонтированной электроустановки;
включение смонтированной электроустановки в работу; оформление и сдача заказчику технической документации (исполнительных схем, протоколов испытаний электрооборудования и др.).
Очевидно, выполнение указанных работ можно обеспечить специализированной монтажной организацией — наладочным управлением, входящим в состав монтажного треста и обслуживающим все монтажные управления этого треста.
Наладочное управление должно быть укомплектовано высококвалифицированными специалистами, включая инженерно-технический состав и специально обученных электромонтажников-наладчиков.
Наладочное управление должно располагать современной измерительной аппаратурой как общего назначения (для измерения электрических и магнитных величин, проверки временных характеристик), так и специального (приборы для определения увлажненности изоляции электрических машин и трансформаторов, для отыскания места повреждения в кабельных и воздушных линиях электропередачи и др.), а также иметь оборудованные соответствующим образом передвижные лаборатории (в автомобилях, автоприцепах, в некоторых случаях в железнодорожных вагонах).
Рис. 77. Структура наладочного управления
Следует иметь в виду, что после окончания всех электромонтажных работ сроки простоя смонтированного оборудования для проведения соответствующих проверок, испытаний и измерений должны быть сокращены до минимума. Необходимо исключить вывод из строя оборудования в процессе испытаний на этом последнем этапе.
Для этого наладочное управление должно быть высокоорганизованным предприятием и располагать подразделениями, могущими проводить тщательную подготовку производства наладочных работ с тем, чтобы максимальный их объем можно было выполнять в процессе ведения других электромонтажных работ и даже до их начала.
Кроме того, для повышения оперативности и сокращения числа командировок большинство участков наладочного управления необходимо располагать непосредственно в районах деятельности соответствующих электромонтажных управлений и только
несколько из них, по проведению специальных видов наладочных работ, размещать при наладочном управлении.
Для решения указанных задач наладочное управление должно включать (рис. 77) отделы (цеха) общеналадочных и специальных наладочных работ, производственно-технический отдел с группой подготовки производства и технической библиотекой, лабораторию с мастерской, группами проверки приборов и реле и комплектования приборов.
Каждый участок общеналадочных работ, находящийся территориально при соответствующем электромонтажном управлении, включает в свой состав несколько бригад из двух-трех человек, возглавляемых инженером или техником. Число бригад и их состав зависят от объема наладочных работ на объектах соответствующего монтажного управления, фронта этих работ и их характера.
Отдел (цех) специальных наладочных работ включает ряд бригад, которые находятся обычно при наладочном управлении, причем каждая из них предназначена для проведения наладочных работ какого-либо одного характера (наладка сложных электроприводов, сложных релейных защит, крупных электрических машин, устройств диспетчерской автоматики и телемеханики и т. и.).
В лаборатории хранят и комплектуют электроизмерительные приборы для наладочных участков и отдельных бригад, проверяют и ремонтируют эти приборы, ремонтируют испытательное оборудование и изготовляют необходимые для наладочных работ приспособления, в ряде случаев специальные приборы для отдельных специфических видов измерений и испытаний.
