Начало >> Книги >> Архивы >> Пусконаладочные работы при монтаже электроустановок
Проверка временных характеристик - Пусконаладочные работы при монтаже электроустановок
Общие сведения об электроустановках
Электрические сети
Распределительные устройства
Аппараты распределительных устройств выше 1000 В
Вторичные приборы и аппараты
Вторичные цепи
Элементы схемных решений во вторичных цепях
Организационные принципы ведения монтажных работ
Планирование электромонтажных работ
Монтаж кабельных линий
Организация наладочного участка при монтажном управлении
Материально-техническое оснащение наладочного участка
Критерии состояния электрооборудования
Техника безопасности при проведении наладочных работ
Измерение силы тока, напряжения и мощности
Измерения в высокоомных цепях
Измерения в низкоомных цепях, силы тока без разрыва цепи
Измерение мощности
Определение временных характеристик медленно протекающих процессов
Определение временных характеристик быстро протекающих процессов
Испытание электрических контактов
Приборы и приспособления для проверки качества контактов
Испытание изоляции
Определение степени увлажнения изоляции
Измерение диэлектрических потерь
Наладка электрических цепей
Проверка правильности монтажа электрических цепей
Проверка взаимодействия элементов электрических цепей
Оборудование для проверки электрических цепей
Пусковое опробование электрических цепей
Испытание электрических машин и силовых трансформаторов
Снятие характеристик холостого хода и короткого замыкания
Измерение коэффициента трансформации трансформаторов
Определение группы соединения трехфазных трансформаторов
Проверка правильности работы РПН
Определение возможности включения трансформатора без ревизии и сушки
Пусковое опробование электрических машин и трансформаторов
Испытание коммутационных аппаратов
Проверка работы приводов коммутационных аппаратов
Проверка и испытание аппаратов для защиты от перенапряжений
Наладка кабельных линий
Отыскание места повреждения в кабельных линиях
Прожигание кабелей
Испытание заземляющих устройств
Измерение сопротивлений заземлителей
Проверка заземляющей сети
Измерение сопротивления петли фаза-нуль
Наладка вторичных аппаратов и приборов
Проверка состояния отдельных элементов вторичных аппаратов
Проверка электрических характеристик вторичных аппаратов
Глава VI ПРОВЕРКА ВРЕМЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
§ 26. Общие сведения
Временной характеристикой является функциональная зависимость контролируемой величины А от времени A=f(t).
В простейших случаях, наиболее часто встречающихся при пусконаладочных работах, определение временной характеристики сводится к измерению различных интервалов времени: полного времени разгона двигателя, времени включения и отключения выключателя, срабатывания реле и др. При этом приходится измерять интервалы времени от тысячных долей секунды (при проверке быстродействующих защит и работы контактов быстродействующих выключателей) до многих секунд и даже часов (время разворота электродвигателей, процесса сушки оборудования и др.).
Для измерения времени применяют самые разнообразные приборы: миллисекундомеры, электросекундомеры, часы.
При более тонких исследованиях определяют характеристики изменения во времени одной или нескольких электрических величин (например, силу тока двигателя во время его пуска или изменение напряжения на роторе и статоре генератора после отключения автомата гашения поля).
Если исследуемый процесс протекает медленно, пользуются регистрирующими (самопищущими) приборами или ведут запись показаний приборов через определенные промежутки времени (по часам) и по данным измерений строят соответствующие графики. При исследовании быстропротекающих процессов применяют осциллографы (светолучевые и электроннолучевые), вибрографы и др.
§ 27. Измерение времени действия электрических аппаратов
Электрические аппараты с разрывными контактами относятся к электромеханическим и время их действия измеряют обычно электросекундомером. На рис. 119, а показан переносной лабораторный электрический секундомер ПВ-53Л, работающий от сети переменного тока частотой 50 Гц и напряжением 110 или 220 В и позволяющий измерять время от 10 с с высокой точностью (максимальная погрешность 0,05 с). Секундомер прост в устройстве и обращении.
Подвижный сердечник 3 (рис. 119, б) электромагнита 2, питающегося от сети переменного тока, взаимодействуя с полем постоянного магнита 1, совершает 50 колебаний в секунду. Эти колебания передаются системой зубчатых колес 4 стрелкам, одна из которых (длинная) 5 отсчитывает десятые и сотые доли секунды
на большом циферблате, а другая (короткая) 6 — целые секунды па маленьком циферблате. Питание подводится к зажимам   и 110 или 220 В в зависимости от напряжения сети. Остановить секундомер можно, разорвав цепь питания или шунтируя обмотку электромагнита 2, замыканием между собой зажимов.
Электросекундомер
Рис. 119. Электросекундомер ПВ-53Л:
а —общий вид, б - устройство; 1 —  постоянный магнит; 2 —электромагнит, 3 — подвижный сердечник, 4 — система зубчатых колес, 5 и 6 — стрелки
На рис. 120, а — з показано, как используют электросекундомер для измерения времени замыкания и размыкания контактов различных электромеханических аппаратов (реле, контакторов и т. и.).
Сопротивление г (рис. 120, з) следует выбирать возможно большей величины, но таким, чтобы промежуточное реле П удерживалось после срабатывания и   отпущенной кнопке Кн. Длительность замкнутого состояния проскальзывающего контакта аппарата измеряют по схеме, показанной на рис. 120, в, где вместо размыкающего контакта реле Р надо подключить его проскальзывающий контакт.
Использование рубильников при подаче питания на цени для измерения времени может дать дополнительную погрешность из-за разновременности замыкания контактов рубильника. Для уменьшения погрешности нужно добиться одновременности замыкания и размыкания контактов рубильника и, пользуясь им, производить операции включения и отключения быстро. Часто вместо рубильника применяют промежуточное реле, контакты которого замыкаются одновременно.
На рис. 120, б из приведены схемы с промежуточным реле П, которое обычно выбирают с малым временем срабатывания и возврата (на порядок меньше измеряемого времени). Аналогично можно применять промежуточное реле и в других схемах.
Схемы включения электросекундомера
Рис. 120. Схемы включения электросекундомера при измерении:
а, б и з — времени замыкания контактов  аппарата при его срабатывании, в — времени размыкании контактов аппарата при его срабатывании, г — времени размыкания замыкающих контактов аппарата при отключении питания с его обмотки, д — времени замыкания размыкающих контактов аппарата после отключения питания с его обмотки, е — продолжительности бестоковой паузы от момента размыкания одного контакта до момента замыкания другого контакта, ж — продолжительности перекрытия контактов при срабатывании аппарата между моментами замыкания одного и размыкания другого контактов; р — проверяемое реле (контактор), и — промежуточное реле, в — выключатель, эс — электросекундомер, Кн— кнопка, К — зажнм, 9 — электромагнит
Электронный миллисекундомер
Рис. 121. Электронный миллисекундомер ЭМС-54:
я — принципиальная схема, б — панель прибора; 1— 9 — зажимы; Ml— Л в — лампы, К1—К5 — ключи, М — магнитоэлектрический прибор, Тр1—Тр2 — трансформаторы
При отдельных видах пусконаладочных работ (наладка быстродействующих защит, воздушных выключателей и др.) требуется измерять время, составляющее тысячные доли секунды. Для этого пользуются миллисекундомерами, например электронным ЭМС-54. Он представляет собой лабораторный переносной прибор для измерения промежутков времени, начало и конец которых можно зафиксировать замыканием или размыканием контактов электрических аппаратов. Прибор позволяет измерять промежутки времени от 5 до 500 мс, имея пять пределов измерения: до 25, 50, 100, 250 и 500 мс. Основная погрешность измерения не более 5% номинального.
Питание прибора осуществляется от сети переменного тока напряжением 110, 127 или 220 В. Продолжительность непрерывного включения 8 ч. Прибор снабжен пусковым ключом, предназначенным для проверки реле и рассчитанным на отключение тока от 10 А при 220 В и до 6 А при 380 В. Неодновременность срабатывания контактов пускового ключа равна 0,3 мс, когда оба контакта замыкаются, и 2 мс, когда один контакт замыкается, а другой размыкается.
При работе прибора предварительно разряженный конденсатор известной   емкости заряжается в течение измеряемого промежутка времени электрическим током, сила которого поддерживается неизменной. В этом случае напряжение на конденсаторе в конце заряда пропорционально измеряемому промежутку времени. Напряжение измеряют высокоомным вольтметром, шкала которого проградуирована непосредственно в миллисекундах.
На рис. 121, а приведена принципиальная схема электронного миллисекундомера ЭМС-54. Заряд конденсатора С1 осуществляется через лампу Л1, обеспечивающую неизменность силы зарядного тока от выпрямителя (трансформатор Tpl, кенотронная лампа  Л3, стабилизатор напряжения на лампе  Л5). Ламповый вольтметр имеет лампу Л2 с измерителем М (магнитоэлектрический прибор") и выпрямитель (трансформатор Тр2, кенотронная лампа Л4).
Ключ К1 имеет три положения: «Установка предела», при котором измеритель М включен в цепь заряда конденсатора С1\ «Установка нуля», при котором измеритель М подключен к схеме лампового вольтметра, а конденсатор С1 закорочен; «Измерение», при котором измеритель М и конденсатор С J подключены к схеме лампового вольтметра.
Ключ К2 имеет пять положений и служит для переключения пределов измерения. Ключ КЗ — пусковой, используется для подключения проверяемого реле. Ключ К.4 служит для контроля показаний прибора при проверке чувствительности, а ключ К5 — для включения прибора. Лампа Л6 контролирует напряжение в сети.
Подключение к прибору внешних цепей осуществляется при помощи зажимов, размещенных на панели прибора (рис. 121, б).
На рис. 122 приведены схемы включения электронного миллисекундомера для наиболее часто встречающихся случаев измерений при проверке электромеханических реле и других аппаратов с разрывными контактами.
Включение электронного миллисекундомера
Рис. 122. Включение электронного миллисекундомера при измерении: а — времени срабатывания реле с замыкающими контактами, 6 — времени срабатывания реле с размыкающими контактами, в — времени возврата реле с замыкающими контактами, г — времени возврата реле с размыкающими контактами, д — продолжительность бестоковой паузы, е — длительности импульса при срабатывании реле, ж — времени между замыканиями двух контактов, з — времени между размыканиями двух контактов
Рассмотренные схемы (см. рис. 121 и 122) можно применять также для измерения времени работы отдельных механизмов, не имеющих разрывных контактов. Для этого к исследуемым механизмам пристраивают на время испытания специальные переносные контакты. Такой прием, например, используют для измерения времени возврата индукционного элемента реле РТ-80.
« Промышленные электростанции   Рабочее место при монтаже и наладке вторичных цепей »
