Начало >> Книги >> Архивы >> Пусконаладочные работы при монтаже электроустановок
Определение временных характеристик медленно протекающих процессов - Пусконаладочные работы при монтаже электроустановок
Общие сведения об электроустановках
Электрические сети
Распределительные устройства
Аппараты распределительных устройств выше 1000 В
Вторичные приборы и аппараты
Вторичные цепи
Элементы схемных решений во вторичных цепях
Организационные принципы ведения монтажных работ
Планирование электромонтажных работ
Монтаж кабельных линий
Организация наладочного участка при монтажном управлении
Материально-техническое оснащение наладочного участка
Критерии состояния электрооборудования
Техника безопасности при проведении наладочных работ
Измерение силы тока, напряжения и мощности
Измерения в высокоомных цепях
Измерения в низкоомных цепях, силы тока без разрыва цепи
Измерение мощности
Проверка временных характеристик
Определение временных характеристик быстро протекающих процессов
Испытание электрических контактов
Приборы и приспособления для проверки качества контактов
Испытание изоляции
Определение степени увлажнения изоляции
Измерение диэлектрических потерь
Наладка электрических цепей
Проверка правильности монтажа электрических цепей
Проверка взаимодействия элементов электрических цепей
Оборудование для проверки электрических цепей
Пусковое опробование электрических цепей
Испытание электрических машин и силовых трансформаторов
Снятие характеристик холостого хода и короткого замыкания
Измерение коэффициента трансформации трансформаторов
Определение группы соединения трехфазных трансформаторов
Проверка правильности работы РПН
Определение возможности включения трансформатора без ревизии и сушки
Пусковое опробование электрических машин и трансформаторов
Испытание коммутационных аппаратов
Проверка работы приводов коммутационных аппаратов
Проверка и испытание аппаратов для защиты от перенапряжений
Наладка кабельных линий
Отыскание места повреждения в кабельных линиях
Прожигание кабелей
Испытание заземляющих устройств
Измерение сопротивлений заземлителей
Проверка заземляющей сети
Измерение сопротивления петли фаза-нуль
Наладка вторичных аппаратов и приборов
Проверка состояния отдельных элементов вторичных аппаратов
Проверка электрических характеристик вторичных аппаратов
§ 28. Определение временных характеристик медленно протекающих процессов
При исследовании медленно протекающих процессов можно периодически, например через час, записывать контролируемые величины и затем строить соответствующие графики, показывающие зависимость этих величин от времени (временные графики, или диаграммы). Время при контрольных замерах измеряют в некоторых случаях в часах, а весь процесс длится десятки и сотни часов (например, время сушки электрических машин и трансформаторов). В таких случаях время измеряют с помощью часов или самопишущих приборов.
Самопишущими приборами, обеспечивающими автоматическое вычерчивание графика измеряемой величины или нескольких величин в функции времени (временные характеристики), целесообразно пользоваться при записи очень длительных процессов в установках без обслуживающего персонала. В этих приборах измерительный механизм несет связанное со стрелкой (указателем)  специальное перо, которое вычерчивает соответствующий график на бумаге, перемещаемой с постоянной скоростью механизмом, приводимым в движение пружиной или небольшим синхронным двигателем с редуктором.
При наладочных работах преимущественно используют переносные самопишущие приборы, выпускаемые промышленностью для измерения силы тока и напряжения: ампервольтметры Н370, Н370М, Н370А, Н370А-М и микроампермилливольтметры Н373-1, Н373-2. Приборы серии Н370 — многопредельные, магнитоэлектрической системы с купроксными выпрямителями, предназначены для измерения тока и напряжения в цепях постоянного и переменного тока с частотой от 45 до 5000 Гц. Приборы серии Н373 предназначены для измерений в цепях постоянного тока небольших напряжений и силы тока.
Если требуется записывать одновременно показания многих приборов, пользуются командной сигнализацией. На рис. 123, а, б приведена несложная схема командной сигнализации на переменном токе. Для безопасности проводка к рабочим местам выполнена на напряжении 12 В и питается от понижающего трансформатора Тр на напряжение 220/12 В. Схема рассчитана на три рабочих места, не считая места, где находится руководитель, сигналы к которым подаются по соответствующим линиям (на схеме показана только одна линия, идущая от зажимов 3 к лампе Л3). Когда необходимо снимать показания приборов, руководитель нажимает на кнопку Кн и у всех рабочих мест одновременно загорятся лампы, подавая соответствующий сигнал. Недостатком такой схемы является невозможность получения обратных сигналов к руководителю о том, что команда принята и исполняется.
Схема (рис. 123, б) не имеет этого недостатка. Здесь командная сигнализация выполнена на постоянном токе, рассчитана также на три рабочих места (по схеме показана только одна линия, идущая от зажимов 1 к лампе Л1). Руководитель может подать команду одновременно на все рабочие места и раздельно па каждое. Если нажать на кнопку Кн, сигнал через диоды Д1, Д2 и ДЗ поступит на все рабочие места одновременно, и хотя руководитель отпустит кнопку, лампы будут гореть на всех рабочих местах и соответствующие лампы будут гореть на пульте у руководителя.
Командная сигнализация
Рис. 123. Командная сигнализация:
а — односторонняя, б — двусторонняя с подтверждением о выполнении задания;
1—3 — зажимы, Кн — кнопка, Д1—ДЗ — диоды, Лl —ЛЗ— лампы, РУ — указательное реле
Это происходит в связи с тем, что при поступлении сигнала на рабочее место срабатывает указательное реле (на первом рабочем месте РУ) и питание будет подаваться до тех пор, пока на соответствующем рабочем месте флажок указательного реле не будет поднят, после чего погаснут лампы на соответствующем рабочем месте и на пульте у руководителя. Таким образом, после подачи команды по загоранию ламп на пульте руководитель знает, что сигнал на рабочие места поступил, а по погасанию ламп узнает, что сигнал принят и задание выполняется или выполнено (в зависимости от договоренности, когда исполнители должны поднимать флажок указательного реле: при получении сигнала или после выполнения задания). 11сли команду надо подать на одно из рабочих мест, руководитель нажимает не на кнопку Кн, а на кнопку Кн1, Кн2 или КнЗ в зависимости от того, на какое рабочее место должна быть подана команда.
« Промышленные электростанции   Рабочее место при монтаже и наладке вторичных цепей »
