Начало >> Книги >> Архивы >> Пусконаладочные работы при монтаже электроустановок
Приборы и приспособления для проверки качества контактов - Пусконаладочные работы при монтаже электроустановок
Общие сведения об электроустановках
Электрические сети
Распределительные устройства
Аппараты распределительных устройств выше 1000 В
Вторичные приборы и аппараты
Вторичные цепи
Элементы схемных решений во вторичных цепях
Организационные принципы ведения монтажных работ
Планирование электромонтажных работ
Монтаж кабельных линий
Организация наладочного участка при монтажном управлении
Материально-техническое оснащение наладочного участка
Критерии состояния электрооборудования
Техника безопасности при проведении наладочных работ
Измерение силы тока, напряжения и мощности
Измерения в высокоомных цепях
Измерения в низкоомных цепях, силы тока без разрыва цепи
Измерение мощности
Проверка временных характеристик
Определение временных характеристик медленно протекающих процессов
Определение временных характеристик быстро протекающих процессов
Испытание электрических контактов
Испытание изоляции
Определение степени увлажнения изоляции
Измерение диэлектрических потерь
Наладка электрических цепей
Проверка правильности монтажа электрических цепей
Проверка взаимодействия элементов электрических цепей
Оборудование для проверки электрических цепей
Пусковое опробование электрических цепей
Испытание электрических машин и силовых трансформаторов
Снятие характеристик холостого хода и короткого замыкания
Измерение коэффициента трансформации трансформаторов
Определение группы соединения трехфазных трансформаторов
Проверка правильности работы РПН
Определение возможности включения трансформатора без ревизии и сушки
Пусковое опробование электрических машин и трансформаторов
Испытание коммутационных аппаратов
Проверка работы приводов коммутационных аппаратов
Проверка и испытание аппаратов для защиты от перенапряжений
Наладка кабельных линий
Отыскание места повреждения в кабельных линиях
Прожигание кабелей
Испытание заземляющих устройств
Измерение сопротивлений заземлителей
Проверка заземляющей сети
Измерение сопротивления петли фаза-нуль
Наладка вторичных аппаратов и приборов
Проверка состояния отдельных элементов вторичных аппаратов
Проверка электрических характеристик вторичных аппаратов
§ 32. Приборы и приспособления для проверки качества контактов
Электрические испытания.
Многопредельный микроомметр м246, представляющий собой логометрический прибор с оптическим указателем, предназначен для измерения на постоянном токе сопротивлений от 2 мкОм до 1 Ом. Питание прибора
осуществляется от аккумулятора напряжением 2,5 В или полупроводникового выпрямителя от сети 220—127 В.
Микроомметр
Рис. 133. Микроомметр м246:
1—4 — щупы, б и б — рамки, Rx — измеряемое сопротивление, R — эталонное сопротивление
Принципиальная схема включения прибора микроомметра м246 для измерения малых сопротивлений показана на рис. 133. При подключении токовых щупов / и 4 и подаче питания через измеряемое сопротивление Rx будет протекать ток, причем падение напряжения на эталонном сопротивлении R, включенном в токовую цепь, подводится к рамке 5 логометра, создающей противодействующий момент. При подключении потенциальных щупов 2 и 3 к измеряемому сопротивлению Rx падение напряжения на нем будет подводиться к рамке 6 логометра, создающей основной вращающий момент. Прибор содержит поляризованное реле (рис. 133 не показано), обмотка которого включена параллельно рамке 6, предназначенное для защиты от перегрузки при неправильно выбранном пределе измерения.
Прибор для проверки контакта
Рис. 134. Прибор для проверки контакта методом падения напряжения: а — принципиальная схема, б — внешний вид, в — установленный на изолирующей штанге; 1 — корпус, 2 — скоба, 3 — зажимы, 4 — ножевой наконечник, 5 — бакелитовая трубка, 6 — провод, 7 — штип-а; В — выпрямитель, П — переключатель
Подключается микроомметр к измеряемому сопротивлению самозачищающими щупами (2 пары) для работы на всех пределах. Щупы снабжены подпружиненными заостренными наконечниками, промаркированными соответственно маркировке зажимов прибора.
Прибор для испытания контактов методом падения напряжения (рис. 134, а) содержит повышающий трансформатор Тр, первичная обмотка которого подключается к испытываемому контакту, а вторичная через выпрямитель В и переключатель пределов измерения П— к милливольтметру tnV. Все детали смонтированы в небольшом корпусе 1 (рис. 134,6). Прибор с помощью скоб 2 крепится на штанге 7 (рис. 134, в), причем зажимы 3 прибора соединяют с проводами 6, пропущенными внутри бакелитовых трубок 5 и припаянными к ножевым наконечникам 4.
Этим прибором можно измерять падение напряжения на контактах проводов линии электропередачи ЛЭП и ошиновке ОРУ при напряжении до 220 кВ. Пределы измерений: 5—25—125 мВ для устройств напряжением до 110 кВ и 10—25—62,5 мВ для устройств напряжением 220 кВ и выше. При пусконаладочных работах прибором удобно пользоваться в процессе пусковых испытаний (испытаний под рабочим напряжением при токе нагрузки) .
Температуру контактов можно измерять обычными средствами, применяемыми при испытании электрооборудования: термопарами и термометрами сопротивления (реже жидкостными термометрами).
Чувствительный элемент измерительного прибора должен плотно прилегать к контролируемому участку, для чего термопары и термометры сопротивления можно наклеивать на соответствующие участки и закрывать медной фольгой. Головки жидкостных термометров следует обернуть несколькими слоями станиоли, плотно прикрепив к контролируемому участку, а снаружи прикрыть теплоизоляционным материалом.
Для одновременного контроля температуры на нескольких участках обычно пользуются несколькими термопарами или термометрами сопротивления, поочередно подключаемыми соответствующим переключателем к чувствительному прибору (милливольтметру или гальванометру). Для каждой термопары должна быть градуировочная кривая, которая позволяет по показаниям прибора найти значение температуры. Поскольку температура в местах холодного спая (места подключения прибора к термопаре) в различных условиях проведения измерений будет разной, термопары обычно градуируют на температуру перегрева (разность температуры горячего и холодного спая). Зная температуру перегрева, нетрудно определить температуру контакта, прибавив к ней температуру воздуха в месте установки измерительного прибора.
На рис. 135, а показана схема электротермометра, специально предназначенного для измерения температуры контактов. Это неравновесный мост, одним плечом которого служит малогабаритный медный термометр-сопротивление. К одной диагонали моста подключен источник постоянного тока / (например, батарейка ФБС-0,25 напряжением 1,6 В). В другую диагональ включен микроамперметр 2. Чтобы можно было измерять температуру контактов и токоведущих частей, находящихся в работе, прибор 4 (рис. 135, б) и измерительную головку 5, содержащую термометр-сопротивление 3 (см. рис. 135, а), устанавливают на изолирующей части штанги 6.
Электротермометр
Рис. 135. Электротермометр для измерения температуры контактов:
а — схема, 6 — электротермометр, установленный на изолирующей штанге; 1 —  источник постоянного тока, 2 — микроамперметр, 3— термометр сопротивления. 4 — прибор, 5 — измерительная головка, б — штанга
Электротермометр градуируют на температуры от 0 до 150° С. Показания прибора снимают через некоторое время после прижатия измерительной головки к контролируемому контакту и прогрева ее, когда стрелка прибора перестанет перемещаться и установится у соответствующего деления шкалы. Измерения выполняют, соблюдая требования техники безопасности при работе в действующих электроустановках.
Механические испытания.
При выполнении контактных соединений возможны дефекты, которые трудно определить при внешнем осмотре и измерении сопротивления (например, недостаточная затяжка винтовых и болтовых контактных соединений, скрытые изъяны сварных и паяных соединений и др.).
Качество подготовки плоских поверхностей в контактах, например, при соединении шин, проверяют щупом (0,02—0,03X10 мм). В местах соединения плоскостей щуп не должен проходить более чем на 5 мм от края.
Давление болтовых контактов проверяют, выполняя контрольный поджим обычным ключом с динамометром или ключом с регулируемым крутящим моментом со сменными головками, подпираемыми под гайки разных размеров.
Контрольный поджим гаек и винтов зажимов вторичных цепей выполняют, пользуясь обычными ключами и отвертками. При лом возможно заедание из-за несоответствия резьб винта и гайки
и неисправности резьбы. Чтобы убедиться, что достаточно большое усилие при поджиме объясняется давлением со стороны зажимаемого проводника, его следует во время контрольного поджима пошевеливать, держа свободной рукой около зажима.
Контрольные вопросы
Какие виды контактов применяют в электроустановках?
Каким требованиям должно удовлетворять контактное соединение?
Что является основным показателем качества контакта?
На что следует обращать внимание при внешнем осмотре контактов?
Каково устройство многопредельного микроомметра м246 и как им пользоваться?
Как устроен прибор для определения качества контактов по падению напряжения?
Какие механические методы испытания контактных соединений вы знаете?
« Промышленные электростанции   Рабочее место при монтаже и наладке вторичных цепей »
