Начало >> Книги >> Архивы >> Пусконаладочные работы при монтаже электроустановок
Измерение диэлектрических потерь - Пусконаладочные работы при монтаже электроустановок
Общие сведения об электроустановках
Электрические сети
Распределительные устройства
Аппараты распределительных устройств выше 1000 В
Вторичные приборы и аппараты
Вторичные цепи
Элементы схемных решений во вторичных цепях
Организационные принципы ведения монтажных работ
Планирование электромонтажных работ
Монтаж кабельных линий
Организация наладочного участка при монтажном управлении
Материально-техническое оснащение наладочного участка
Критерии состояния электрооборудования
Техника безопасности при проведении наладочных работ
Измерение силы тока, напряжения и мощности
Измерения в высокоомных цепях
Измерения в низкоомных цепях, силы тока без разрыва цепи
Измерение мощности
Проверка временных характеристик
Определение временных характеристик медленно протекающих процессов
Определение временных характеристик быстро протекающих процессов
Испытание электрических контактов
Приборы и приспособления для проверки качества контактов
Испытание изоляции
Определение степени увлажнения изоляции
Наладка электрических цепей
Проверка правильности монтажа электрических цепей
Проверка взаимодействия элементов электрических цепей
Оборудование для проверки электрических цепей
Пусковое опробование электрических цепей
Испытание электрических машин и силовых трансформаторов
Снятие характеристик холостого хода и короткого замыкания
Измерение коэффициента трансформации трансформаторов
Определение группы соединения трехфазных трансформаторов
Проверка правильности работы РПН
Определение возможности включения трансформатора без ревизии и сушки
Пусковое опробование электрических машин и трансформаторов
Испытание коммутационных аппаратов
Проверка работы приводов коммутационных аппаратов
Проверка и испытание аппаратов для защиты от перенапряжений
Наладка кабельных линий
Отыскание места повреждения в кабельных линиях
Прожигание кабелей
Испытание заземляющих устройств
Измерение сопротивлений заземлителей
Проверка заземляющей сети
Измерение сопротивления петли фаза-нуль
Наладка вторичных аппаратов и приборов
Проверка состояния отдельных элементов вторичных аппаратов
Проверка электрических характеристик вторичных аппаратов
Зависимость тока утечки от приложенного напряжения
Рис. 139. Зависимость тока утечки от приложенного напряжения для сухой (1) и увлажненной (2) изоляции
§ 35. Измерение диэлектрических потерь для определения состояния изоляции
Если к изоляции приложить переменное напряжение U, через нее будет протекать емкостный ток /с, сила которого при данном напряжении определяется емкостью С, и активный ток /а, обусловленный сопротивлением изоляции г и явлением абсорбции, а также дипольной поляризацией (диэлектрическим гистерезисом).
Диэлектрические потери
Рис. 140. Диэлектрические потери:
а  — векторная диаграмма токов в диэлектрике, б — зависимость диэлектрических потерь от температуры; I — для сухой изоляции. 2 — для увлажненной изоляции
Активный ток может служить критерием качества диэлектрика, однако его величина зависит, кроме того, и от геометрических размеров диэлектрика, от которых зависит также и емкостный ток. Чтобы исключить влияние размеров диэлектрика, за критерий состояния изоляции удобно принять отношение активного тока /а к емкостному току /с, которое, как видно из векторной диаграммы, показанной на рис. 140, а, равно тангенсу угла б, называемого углом диэлектрических потерь. Обычно tg6 изоляции электрооборудования составляет сотые и тысячные доли единицы. Для удобства принято измерять tg6 в процентах, что численно в 100 раз больше. Если tg 6=0,0035, то в процентах он равен 0,35.
Схемы мостов для измерения диэлектрических потерь
Рис 141. Схемы мостов для измерения диэлектрических потерь:
а — нормальная, б — перевернутая, в — с заземленной диагональю
Для одного и того же диэлектрика диэлектрические потери зависят от температуры (рис. 140, б) и частоты приложенного напряжения. Для лучшей оценки состояния изоляций измерять tg 6 изоляции высоковольтного оборудования и масла желательно при напряжении выше 1000 В (обычно 10 кВ) и при температуре, близкой к той, которая бывает при нормальном режиме работы. В любом случае температура диэлектрика должна быть положительной (не менее 10е С). Измеряют tg б мостом переменного тока.
В установках напряжением выше 1000 В для измерения тангенса диэлектрических потерь и емкости применяют специальные высоковольтные мосты (рис. 141). Мост образован эталонным конденсатором (воздушный конденсатор без потерь) емкостью С9 и измеряемым объектом с емкостью Сх и потерями, эквивалентными потерям в сопротивлении Rx, а также регулируемыми резистором R1 и конденсатором С, шунтированным нерегулируемым резистором R2. В диагональ АВ моста включен через усилитель У вибрационный гальванометр Г. Для безопасности при пользовании мостом включены разрядники Р, пробиваемые при напряжении больше 100—150 В относительно земли. Мост будет уравновешен, только если напряжения в точках А и Б будут одинаковы по амплитуде и фазе. После уравновешивания моста tg 6Х, Rx и Сх могут быть определены из следующих соотношений:
где Сэ tj Сх — емкости, Ф; Rx, R3 и R2 — сопротивления, Ом; со=гя/ (1 —  частота, Гц).
Для объектов, заземленных с одной стороны, такая схема неприемлема и потому пользуются так называемой перевернутой схемой (рис. 141, б). При измерении по этой схеме внутренние узлы моста RI, R2 и С находятся под высоким напряжением, так как напряжение попадает на экран моста. Поэтому в мостах, предусматривающих возможность работы по перевернутой схеме, экран с указанными узлами изолирован на полное испытательное напряжение от корпуса (кроме того, заземляемого) для обеспечения безопасности при измерении. Для безопасности при измерении предпочтительнее схема моста с заземленной диагональю (рис. 140, в). Регулируемые узлы моста С и R1 в этой схеме одним полюсом заземлены, и, следовательно, манипулирование с ними безопасно для лица, производящего измерение.
« Промышленные электростанции   Рабочее место при монтаже и наладке вторичных цепей »
