Начало >> Книги >> Архивы >> Пусконаладочные работы при монтаже электроустановок
Проверка взаимодействия элементов электрических цепей - Пусконаладочные работы при монтаже электроустановок
Общие сведения об электроустановках
Электрические сети
Распределительные устройства
Аппараты распределительных устройств выше 1000 В
Вторичные приборы и аппараты
Вторичные цепи
Элементы схемных решений во вторичных цепях
Организационные принципы ведения монтажных работ
Планирование электромонтажных работ
Монтаж кабельных линий
Организация наладочного участка при монтажном управлении
Материально-техническое оснащение наладочного участка
Критерии состояния электрооборудования
Техника безопасности при проведении наладочных работ
Измерение силы тока, напряжения и мощности
Измерения в высокоомных цепях
Измерения в низкоомных цепях, силы тока без разрыва цепи
Измерение мощности
Проверка временных характеристик
Определение временных характеристик медленно протекающих процессов
Определение временных характеристик быстро протекающих процессов
Испытание электрических контактов
Приборы и приспособления для проверки качества контактов
Испытание изоляции
Определение степени увлажнения изоляции
Измерение диэлектрических потерь
Наладка электрических цепей
Проверка правильности монтажа электрических цепей
Оборудование для проверки электрических цепей
Пусковое опробование электрических цепей
Испытание электрических машин и силовых трансформаторов
Снятие характеристик холостого хода и короткого замыкания
Измерение коэффициента трансформации трансформаторов
Определение группы соединения трехфазных трансформаторов
Проверка правильности работы РПН
Определение возможности включения трансформатора без ревизии и сушки
Пусковое опробование электрических машин и трансформаторов
Испытание коммутационных аппаратов
Проверка работы приводов коммутационных аппаратов
Проверка и испытание аппаратов для защиты от перенапряжений
Наладка кабельных линий
Отыскание места повреждения в кабельных линиях
Прожигание кабелей
Испытание заземляющих устройств
Измерение сопротивлений заземлителей
Проверка заземляющей сети
Измерение сопротивления петли фаза-нуль
Наладка вторичных аппаратов и приборов
Проверка состояния отдельных элементов вторичных аппаратов
Проверка электрических характеристик вторичных аппаратов
§ 40. Проверка взаимодействия элементов электрических цепей
Проверка взаимодействия всех элементов проверяемого устройства при подаче оперативного тока позволяет проверить цепи управления и сигнализации, взаимодействие отдельных элементов в каждой из цепей и взаимодействие между самими цепями. Эта проверка является последней перед сдачей налаженных цепей в эксплуатацию и проводится при полностью собранной схеме. Часто эту проверку сочетают с проверкой цепей способами измерения напряжений, распределения токов и снятия векторных диаграмм, т. е. комплексно проверяют электрические цепи всей смонтированной электроустановки. Проверкой взаимодействия элементов электроустановки от оперативного тока по существу заканчиваются наладочные работы, предшествующие включению смонтированной электроустановки под рабочее напряжение и нагрузку рабочим током.
Эту проверку следует выполнять по тщательно разработанной программе, предусматривающей работу проверяемых цепей при разных положениях коммутационных аппаратов в первичных и вторичных цепях, а также других вторичных аппаратов (реле, датчиков и др.), приводящих в действие те или иные элементы проверяемых электрических цепей.
Работу всех элементов проверяют при пониженном напряжении оперативного тока (80% номинального) и номинальном напряжении оперативного тока, а если позволяют условия, то и при повышенном (115% номинального) напряжении.
При подаче оперативного тока проверяют четкость работы механизмов первичного оборудования (коммутационных аппаратов, приводов, задвижек, переключателей ответвлений трансформаторов), аппаратуры вторичной коммутации (ключей управления, реле, приборов сигнализации, датчиков, исполнительных механизмов и др.). Если, в оперативных цепях есть переключатели, переводящие отдельные вторичные устройства с активного воздействия на первичное оборудование (например, включение или отключение выключателей), на сигнализацию о его работе, проверку взаимодействия следует осуществлять при обоих положениях переключателей. Если требуется, проверяют временные характеристики отдельных аппаратов и проверяемого устройства, пользуясь электросекундомерами и осциллографами, после чего составляют временные диаграммы, характеризующие согласован-! ность работы отдельных элементов во времени. Также проверяют действие блокировочных устройств (блокировки от неправильного действия вторичных устройств при перегорании предохранителей,
блокировки от «прыгания», блокировку разъединителей с выключателями, технологические блокировки и др.).
Проверка взаимодействия элементов электрических цепей при подаче оперативного тока заключается в следующем: подают питание на оперативные цепи, замыкают контакты реле, воздействуют на ключи, переключатели, кнопки и другие аппараты, чем
Принципиально-монтажная схема цепей управления и защиты ЛЭП 35 кВ
Рис. 159. Принципиально-монтажная схема цепей управления и защиты ЛЭП 35 кВ
приводят в действие отдельные участки проверяемого устройства и убеждаются в правильности действия соответствующих участков. Проверку по заранее составленной программе проводят, пользуясь принципиально-монтажной схемой проверяемого устройства и следя по ней, чтобы во время проверки работали все элементы схемы.
В качестве примера рассмотрим порядок проверки взаимодействия цепей управления, защиты и АПВ, принципиально-монтажная схема которых приведена на рис. 159. Составляют программу, в которой указывают последовательность и методику выполнения отдельных операций, а также ожидаемый результат. Для; данного случая программа будет иметь вид, показанный в табл. 13. В дальнейшем все действия выполняют в строгом соответствии с этой программой. Если схема собрана правильно, наблюдаемый после соответствующих действий эффект будет таким, который записан в графе программы «Действующие элементы схемы».
Таблица 13
Программа проверки взаимодействия цепей управления, защиты и АПВ
Наиболее полно можно осуществить проверку взаимодействия всех элементов смонтированного устройства оперативным током при одновременной прогрузке первичных цепей (или, что несколько хуже, вторичных цепей трансформаторов тока и напряжения) си постороннего источника питания (нагрузочного трансформатора, сети собственных нужд и т. и.). Таким способом проверяют защиты генераторов, трансформаторов и блоков генератор— трансформатор, а также токовые защиты от междуфазных и однофазных замыканий линий, трансформаторов и электродвигателей, если они являются единственными >а щитами, проверяемыми при отключенном первичном оборудовании и не могут быть заменены другой защитим при проверке их рабочим напряжением и током нагрузки (при пусковом опробовании).
При проверке максимальных токовых защит измеряют токи в фазовых и нулевых проводах, а также ведут наблюдение за работой реле и дают заключение об исправности трансформаторов тока, целости и правильности соединений соответствующих цепей. При достаточно мощных источниках питания (нагрузочные устройства) первичный ток повышается л о величины, при которой проверяемая защита приходит в действие и отключает соответствующие выключатели.
При проверке дифференциальной защиты трансформатора измеряют токи во всех плечах защиты до и после выравнивающих автотрансформаторов, проверяют правильность подведения токовых цепей к зажимам реле, снимая векторные диаграммы, измеряют токи небаланса в рабочих обмотках реле и в нулевых проводах, проверяют действие защиты на отключение (непосредственно или на сигнальную лампу) отсоединением или закорачиванием трансформатора тока одного из плеч дифференциальной защиты. Если измерительных приборов недостаточно, можно пользоваться переключающими щитками, а также прибором ВАФ-85 (см. рис. 161). На рис. 160 приведена схема включения электроизмерительных приборов для проверки дифференциальной защиты двухобмоточного трансформатора (фаза А).
Включение приборов при проверке дифференциальной защиты трансформатора
Рис. 160. Включение приборов при проверке дифференциальной защиты трансформатора
При проверке дифференциальных защит генераторов, синхронных компенсаторов и блоков генератор — трансформатор измеряют вторичные токи в фазовых проводах от всех трансформаторов тока и токи небаланса в цепях рабочих обмоток реле и в нулевых
проводах. На основании этого судят об исправности трансформаторов тока, целости и правильности соединения токовых цепей. Правильность подвода соответствующих фаз тока к зажимам реле проверяют снятием векторных диаграмм. Работу защиты на отключение (непосредственно или на сигнальную лампу) проверяют путем отсоединения или закорачивания трансформаторов тока одного из плеч дифференциальной защиты.
« Промышленные электростанции   Рабочее место при монтаже и наладке вторичных цепей »
