Начало >> Книги >> Архивы >> Пусконаладочные работы при монтаже электроустановок
Измерение коэффициента трансформации трансформаторов - Пусконаладочные работы при монтаже электроустановок
Общие сведения об электроустановках
Электрические сети
Распределительные устройства
Аппараты распределительных устройств выше 1000 В
Вторичные приборы и аппараты
Вторичные цепи
Элементы схемных решений во вторичных цепях
Организационные принципы ведения монтажных работ
Планирование электромонтажных работ
Монтаж кабельных линий
Организация наладочного участка при монтажном управлении
Материально-техническое оснащение наладочного участка
Критерии состояния электрооборудования
Техника безопасности при проведении наладочных работ
Измерение силы тока, напряжения и мощности
Измерения в высокоомных цепях
Измерения в низкоомных цепях, силы тока без разрыва цепи
Измерение мощности
Проверка временных характеристик
Определение временных характеристик медленно протекающих процессов
Определение временных характеристик быстро протекающих процессов
Испытание электрических контактов
Приборы и приспособления для проверки качества контактов
Испытание изоляции
Определение степени увлажнения изоляции
Измерение диэлектрических потерь
Наладка электрических цепей
Проверка правильности монтажа электрических цепей
Проверка взаимодействия элементов электрических цепей
Оборудование для проверки электрических цепей
Пусковое опробование электрических цепей
Испытание электрических машин и силовых трансформаторов
Снятие характеристик холостого хода и короткого замыкания
Определение группы соединения трехфазных трансформаторов
Проверка правильности работы РПН
Определение возможности включения трансформатора без ревизии и сушки
Пусковое опробование электрических машин и трансформаторов
Испытание коммутационных аппаратов
Проверка работы приводов коммутационных аппаратов
Проверка и испытание аппаратов для защиты от перенапряжений
Наладка кабельных линий
Отыскание места повреждения в кабельных линиях
Прожигание кабелей
Испытание заземляющих устройств
Измерение сопротивлений заземлителей
Проверка заземляющей сети
Измерение сопротивления петли фаза-нуль
Наладка вторичных аппаратов и приборов
Проверка состояния отдельных элементов вторичных аппаратов
Проверка электрических характеристик вторичных аппаратов
§ 49. Измерение коэффициента трансформации трансформаторов
При пусконаладочных работах обычно ограничиваются измерением коэффициента трансформации при подаче на обмотку высшего напряжения питания от сети собственных нужд 220 или 380 В. Определяют обмотки высшего и низшего напряжений не только по маркировке выводов, но и по данным всех предыдущих работ (измерению омических сопротивлений, осмотру и т. д.). Следует учитывать, что обмотки высшего напряжения имеют больше витков из провода меньшего сечения и, следовательно, их омическое сопротивление больше омического сопротивления обмоток низшего напряжения
Необходимо помнить, что подача напряжения к обмотке низшего напряжения приводит к появлению высокого напряжения на обмотке высшего напряжения, например, при подведении напряжения 220 В к обмотке 10 кВ трансформатора 220/10 кВ, на обмотке 220 кВ будет напряжение 4800 В, что создает повышенную
Проверка коэффициента трансформации трехфазного трансформатора
Рис. 183. Проверка коэффициента трансформации трехфазного трансформатора:
а — при питании от сети трехфазного тока, б и в — при питании от сети однофазного тока
опасность как для людей, выполняющих испытание, так и для других, находящихся в зоне, где проводятся испытания. Поэтому следует источник питания подключать к обмоткам высшего напряжения. При измерении коэффициента трансформации целесообразно пользоваться вольтметрами класса 0,5 (например, Э59/1 для измерения высшего напряжения 220 В, подводимого к трансформатору, и Э59/2 или Э59/10 для измерения низшего напряжения).
При проверке коэффициента трансформации однофазного трансформатора напряжения одновременно замеряют напряжение UIt подведенное к первичной обмотке, и U2 на вторичной обмотке и подсчитывают коэффициент трансформации по формуле
Коэффициент трансформации трехфазных трансформаторов можно измерить при подаче на обмотку высшего напряжения питания от трехфазной сети (рис. 183, о), а также при подаче питания от однофазной сети к трансформаторам без выведенной нулевой точки по схемам (рис. 183, б) и с выведенной нулевой точкой (рис. 183, в).
Коэффициент трансформации для схемы (см. рис. 183, а) подсчитывают по формуле
« Промышленные электростанции   Рабочее место при монтаже и наладке вторичных цепей »
