Начало >> Книги >> Архивы >> Пусконаладочные работы при монтаже электроустановок
Распределительные устройства - Пусконаладочные работы при монтаже электроустановок
Общие сведения об электроустановках
Электрические сети
Аппараты распределительных устройств выше 1000 В
Вторичные приборы и аппараты
Вторичные цепи
Элементы схемных решений во вторичных цепях
Организационные принципы ведения монтажных работ
Планирование электромонтажных работ
Монтаж кабельных линий
Организация наладочного участка при монтажном управлении
Материально-техническое оснащение наладочного участка
Критерии состояния электрооборудования
Техника безопасности при проведении наладочных работ
Измерение силы тока, напряжения и мощности
Измерения в высокоомных цепях
Измерения в низкоомных цепях, силы тока без разрыва цепи
Измерение мощности
Проверка временных характеристик
Определение временных характеристик медленно протекающих процессов
Определение временных характеристик быстро протекающих процессов
Испытание электрических контактов
Приборы и приспособления для проверки качества контактов
Испытание изоляции
Определение степени увлажнения изоляции
Измерение диэлектрических потерь
Наладка электрических цепей
Проверка правильности монтажа электрических цепей
Проверка взаимодействия элементов электрических цепей
Оборудование для проверки электрических цепей
Пусковое опробование электрических цепей
Испытание электрических машин и силовых трансформаторов
Снятие характеристик холостого хода и короткого замыкания
Измерение коэффициента трансформации трансформаторов
Определение группы соединения трехфазных трансформаторов
Проверка правильности работы РПН
Определение возможности включения трансформатора без ревизии и сушки
Пусковое опробование электрических машин и трансформаторов
Испытание коммутационных аппаратов
Проверка работы приводов коммутационных аппаратов
Проверка и испытание аппаратов для защиты от перенапряжений
Наладка кабельных линий
Отыскание места повреждения в кабельных линиях
Прожигание кабелей
Испытание заземляющих устройств
Измерение сопротивлений заземлителей
Проверка заземляющей сети
Измерение сопротивления петли фаза-нуль
Наладка вторичных аппаратов и приборов
Проверка состояния отдельных элементов вторичных аппаратов
Проверка электрических характеристик вторичных аппаратов
§ 5. Распределительные устройства
распределительное устройство
Распределительные устройства являются составными частями электрических сетей, т. е. узлами, к которым сходятся питающие и отходящие линии. Распределительные устройства имеются на электрических подстанциях со стороны каждого из ее напряжений. Например, электроподстанция Е (см. рис. 11) 110/35 кВ имеет распределительное устройство 110 кВ, входящее в электрическую сеть 110 кВ, и распределительное устройство 35 кВ, от шин которого отходят линии 35 кВ. Кроме того, в электрических сетях есть распределительные устройства, не относящиеся к электрическим подстанциям, так называемые переключательные пункты дальних линий электропередач, сетевые помещения городских и сельских электрических сетей и т. и.
Распределительные устройства РУ, как и электрические подстанции, могут быть открытыми (ОРУ) и закрытыми (ЗРУ). Открытые распределительные устройства строят обычно на напряжение 35 кВ и выше, а на напряжение ниже 35 кВ применяют закрытые распределительные устройства. В настоящее время широкое распространение получили комплектные распределительные устройства (КРУ), изготовляемые на заводе, благодаря чему значительно ускоряется процесс их монтажа и улучшается качество его.
открытое распределительное устройство
Рис. 17. Открытое распределительное устройство 35 кВ:
1 — линия, 2 — разъединитель, 3 — масляный выключатель, 4 — сборные шины, 5 — силовой трансформатор
Участки РУ, отводимые для одного присоединения, часто называют ячейками. Распределительные устройства, как и все электроустановки, различают по напряжению до 1000 В и выше 1000 В. Обычно в распределительные устройства входят сборные шины, которые связаны с различными присоединениями (подходящими и отходящими линиями, трансформаторами и др.), коммутационные аппараты, служащие для производства необходимых переключений в нормальных условиях эксплуатации, аппараты для защиты электрооборудования от сверхтоков и перенапряжений, а также измерительные трансформаторы тока и напряжения.
Открытые распределительные устройства ОРУ размещают на открытых огражденных площадках, где оборудование в основном устанавливают на невысоких основаниях, а ошиновку выполняют гибкой, подвешивая ее через изоляторы на стальных или железобетонных конструкциях. На рис. 17 показан участок РУ 35 кВ (разрез по ячейкам линии и силового трансформатора). Линия / через разъединители 2 и масляный выключатель 3 присоединена к сборным шинам 4, к которым через разъединитель и масляный выключатель подключен силовой трансформатор 5. На территории ОРУ предусмотрен рельсовый путь для перевозки громоздкого оборудования во время его монтажа или при капитальном ремонте.
Закрытое распределительное устройство ЗРУ представляет собой специально оборудованное помещение с рядом ячеек, в каждой из которых смонтированы электрические аппараты соответствующего присоединения. На рис. 18 показано ЗРУ 10 кВ (разрез по ячейке линии).
закрытое распределительное устройство
Рис. 18. Сборное закрытое распределительное устройство:
1 — сборные шины, 2 — шинный разъединитель, 3 — проходные изоляторы, 4 — масляный выключатель, 5 — привод, 6 — измерительный трансформатор тока, 7 — линейный разъединитель, 8 — кабельная линия, 9 — канал для силовых и контрольных кабелей, 10 — кабельные конструкции, 11 — реактор
Комплектное распределительное устройство КРУ представляет собой ряд ячеек заводского изготовления, в которых смонтированы необходимые электрические аппараты (рис. 19).
Распределительные устройства на напряжение до 1000 В значительно проще рассмотренных ранее распределительных устройств на напряжение выше 1000 В и изготовляются на заводах. В зависимости от их назначения РУ до 1000 В выполняют в виде шкафов, сборок (силовых и осветительных), магистральных и распределительных токопроводов и в другом конструктивном оформлении. Аппараты для РУ до 1000 В также проще— это коммутационные аппараты (рубильники, контакторы, магнитные пускатели, автоматические выключатели), предохранители, измерительные трансформаторы тока и напряжения.
« Промышленные электростанции   Рабочее место при монтаже и наладке вторичных цепей »
