Начало >> Книги >> Архивы >> Пусконаладочные работы при монтаже электроустановок
Определение группы соединения трехфазных трансформаторов - Пусконаладочные работы при монтаже электроустановок
Общие сведения об электроустановках
Электрические сети
Распределительные устройства
Аппараты распределительных устройств выше 1000 В
Вторичные приборы и аппараты
Вторичные цепи
Элементы схемных решений во вторичных цепях
Организационные принципы ведения монтажных работ
Планирование электромонтажных работ
Монтаж кабельных линий
Организация наладочного участка при монтажном управлении
Материально-техническое оснащение наладочного участка
Критерии состояния электрооборудования
Техника безопасности при проведении наладочных работ
Измерение силы тока, напряжения и мощности
Измерения в высокоомных цепях
Измерения в низкоомных цепях, силы тока без разрыва цепи
Измерение мощности
Проверка временных характеристик
Определение временных характеристик медленно протекающих процессов
Определение временных характеристик быстро протекающих процессов
Испытание электрических контактов
Приборы и приспособления для проверки качества контактов
Испытание изоляции
Определение степени увлажнения изоляции
Измерение диэлектрических потерь
Наладка электрических цепей
Проверка правильности монтажа электрических цепей
Проверка взаимодействия элементов электрических цепей
Оборудование для проверки электрических цепей
Пусковое опробование электрических цепей
Испытание электрических машин и силовых трансформаторов
Снятие характеристик холостого хода и короткого замыкания
Измерение коэффициента трансформации трансформаторов
Проверка правильности работы РПН
Определение возможности включения трансформатора без ревизии и сушки
Пусковое опробование электрических машин и трансформаторов
Испытание коммутационных аппаратов
Проверка работы приводов коммутационных аппаратов
Проверка и испытание аппаратов для защиты от перенапряжений
Наладка кабельных линий
Отыскание места повреждения в кабельных линиях
Прожигание кабелей
Испытание заземляющих устройств
Измерение сопротивлений заземлителей
Проверка заземляющей сети
Измерение сопротивления петли фаза-нуль
Наладка вторичных аппаратов и приборов
Проверка состояния отдельных элементов вторичных аппаратов
Проверка электрических характеристик вторичных аппаратов
§ 50. Определение группы соединения трехфазных трансформаторов
Группа соединения трансформатора характеризует сдвиг по фазе между векторами линейных напряжений первичной и вторичной обмоток. Группу соединения принято выражать числом, полученным от деления на 30 угла (в градусах), на который отстает вектор вторичного напряжения от соответствующего вектора первичного напряжения.
Зная полярность выводов обмоток трехфазного трансформатора и стандартные обозначения выводных зажимов А, В, С первичной и а, b, с вторичной обмоток, нетрудно убедиться, что при различных схемах соединений первичных и вторичных обмоток можно получить двенадцать групп соединения, начиная от первой, когда вторичное напряжение отстает от первичного на 30°, и кончая двенадцатой, когда вторичное напряжение отстает от первичного на 360° (совпадает с ним по фазе).
Следует отметить, что для четных групп 2, 4, 6, 8, 10 и 12 характерно одноименное соединение первичной и вторичной обмоток (например, первичная и вторичная обмотки соединены в звезду), а для нечетных групп 1, 3, 7, 9 и 11 характерно разноименное соединение обмоток (например, первичная обмотка соединена в звезду, а вторичная — в треугольник).
В Советском Союзе стандартными приняты две группы соединения для трехфазных трансформаторов: двенадцатая и одиннадцатая при чередовании фаз подведенного напряжения соответственно алфавитному чередованию букв, обозначающих выводы (Л, В к С). Если изменить чередование фаз подведенного напряжения, то для одного и того же трансформатора с нечетной группой произойдет изменение группы. Так, при чередовании фаз подведенного к первичной обмотке напряжения в последовательности А — В — С имеет место 11-я группа, а при чередовании фаз подведенного напряжения в последовательности Л — С — В — 1-я группа. Это всегда следует помнить при проведении работ, связанных с определением группы соединения трехфазных трансформаторов и фазировке и проверке защит под нагрузкой.
Маркируют выводы трехфазных силовых трансформаторов и трансформаторов напряжения, выпускаемых у нас, по порядку А — В — С слева направо, если смотреть со стороны выводов обмотки высокого напряжения. Вывод от нулевой точки всегда располагают перед выводом Л.
Группу соединения трехфазного трансформатора можно определить поляромером, ваттметром, вольтметром и специальными приборами, например по типу синхроноскопа или фазометра, непосредственно показывающих угловой сдвиг между линейными напряжениями первичной и вторичной обмоток трансформатора.
При пользовании поляромером подключают батарею поочередно к выводам АВ, ВС и АС плюсом соответственно сначала к Л, затем к В и после к Л. При этом определяют по отклонению стрелки гальванометра, который подключают последовательно к выводам ab, be и ас, полярность индуктированного напряжения относительно выводов a, b и снова а. При подключении батарей к каждой паре выводов первичной обмотки производят по три измерения полярности. Комбинации полярностей позволяют определить группу соединения. Проверка группы соединения ваттметром рассмотрена в § 39.
На рис. 184 показана схема включения универсального фазоуказателя Э-500/1 для непосредственного определения фазового сдвига между напряжениями первичной и вторичной обмоток. Желательно для большей уверенности и точности проведенных измерений произвести два замера: один для определения углового сдвига между напряжениями UAb и Uаb и второй для определения фазового сдвига между напряжениями UBc и Ubc.
Для определения вольтметром группы соединения трехфазного трансформатора соединяют выводы Лиан измеряют напряжения между выводами b и В, b и С, с и В. По результатам этих измерений можно определить группу соединения трансформатора.
Разработаны и изготовляются различные универсальные приборы и комплекты приборов, предназначенные специально для испытания трансформаторов. В частности, таким прибором является универсальный измеритель коэффициента трансформации силовых и измерительных трансформаторов УИКТ-3 (рис. 185). В этом приборе напряжение, индуктированное во вторичной обмотке, сравнивается падением напряжения на резисторе г2 и по соотношению сопротивлений r\jr2 при сбалансированной схеме, когда стрелка индикатора будет на нуле, определяют  коэффициент трансформации проверяемого трансформатора. коэффициент
Определение группы соединения трансформатора универсальным фазоуказателем
Рис. 184. Определение группы соединения трансформатора универсальным фазоуказателем Э -500/1
Тот факт, что схему удалось сбалансировать, указывает на то, что маркировка выводов трансформатора правильна. Следовательно, прибор УИКТ-3 позволяет одновременно с измерением коэффициента трансформации проверить полярность выводов.
« Промышленные электростанции   Рабочее место при монтаже и наладке вторичных цепей »
