§ 51. Проверка правильности работы переключающих устройств для регулирования напряжения под нагрузкой
В последнее время большое распространение получили переключающие устройства для регулирования напряжения под нагрузкой. Переключающее устройство РНТ-13А (рис. 186, а) содержит: сдвоенные переключатели ответвлений П1 и П2\ контакторы К1 и К2, поочередно подключающие переключатели П1 и П2 к реактору Р; реактор Р, шунтирующий витки обмотки трансформатора между двумя смежными ответвлениями в момент, когда оба контактора включены, а переключатели подключены к разным ответвлениям, а также привод и элементы ручного, дистанционного и автоматического управления переключающим устройством (привод и элементы управления на чертеже не показаны).
Последовательность работы переключателей П1 и П2 и контакторов К1 и К2 при правильной работе переключающего устройства показана в табл. 15.
Универсальный измеритель коэффициента трансформации
Рис. 185. Универсальный измеритель коэффициента трансформации УИКТ-3
Нарушение этой последовательности может привести к серьезным повреждениям трансформатора и аварии электрической сети.
Последовательность действия всех элементов переключающего устройства при правильной работе по переключению с 5-й на 6-ю ступень
Положение переключающего устройства
Контакторы
Переключатели
К1
К2
П1
П2
В рабочем положении 5-й ступени
Включен
Включен
Включен на 5-й ступени
1-е промежуточное положение
Выключен
То же
То же
2-е промежуточное положение
Выключен
3-е промежуточное положение
Включен на 6-й ступени
4-е промежуточное положение
Включен
То же
5-е промежуточное положение
Выключен
6-е промежуточное положение
Выключен
7-е промежуточное положение
В рабочем положении на 6-й ступени
8
Включен
То же
Поэтому особое внимание следует обратить на проверку последовательности действия отдельных элементов переключающего устройства, которую выполняют, снимая круговую диаграмму.
Снятие круговой диаграммы переключающего устройства
Рис. 186. Снятие круговой диаграммы переключающего устройства РНТ-13А:
а —схема переключателя, б —круговая диаграмма
Таблица 16
Результаты снятия круговой диаграммы (например, при ходе переключателя , от 5-го к 6-му положению и обратно)
Состояние контакторов и переключателей
Угол поворота вала фазы, град
А | В
С
Ход от 5-го к 6-му положению
Контактор К1 отключился Подвижный контакт ПК переключателя П1 сошел с неподвижного контакта 5 Подвижный контакт ПК переключателя П1 коснулся неподвижного контакта 6 Контактор К1 включился Контактор К2 отключился Подвижный контакт ПК переключателя П2 сошел с неподвижного контакта 5 Подвижный контакт ПК переключателя П2 коснулся неподвижного контакта 6 Контактор К2 включился
Ход от 6-го к 5-му положению Контактор К2 отключился Подвижный контакт ПК переключателя П2 сошел с неподвижного контакта 6 Подвижный контакт ПК переключателя П2 коснулся неподвижного контакта 5 Контактор К2 включился
Контактор К1 отключился Подвижный контакт переключателя П1 сошел с неподвижного контакта 6
Подвижный контакт ПК переключателя П1 коснулся неподвижного контакта 5 Контактор К1 включился
При отсутствии заводской шкалы для снятия круговой диаграммы нужно надеть на вертикальный вал между приводным механизмом и контакторами картонную (или из другого материала) шкалу, разделенную на 360°, и укрепить ее так, чтобы при вращении вертикального вала эта шкала была неподвижна. К валу прикрепляют стрелку так, чтобы ее конец располагался против делений шкалы. С помощью рукоятки прокручивают механизм в одном направлении (например, по часовой стрелке), выбирая люфт и устанавливая стрелку против нулевого деления шкалы. В дальнейшем, вращая рукоятку, фиксируют деление шкалы, против которых располагается стрелка при размыкании и замыкании каждого контактора и контактов переключателей. О замыкании и размыкании контакторов и контактов переключателей можно судить по лампам Л1 и Л2, включенным, как показано пунктирными линиями на рис. 186, а.
В исходном положении переключающего устройства лампы Л1 и Л2 не горят, поскольку они зашунтированы контакторами К1 и К2. При переключении с 5-го на 6-е ответвление вначале отключается контактор К1, при этом загорается лампа Л1. Затем подвижный контакт ПК переключателя П1 сходит с 5-го неподвижного контакта и лампа Л1 гаснет. После этого подвижный контакт ПК переключателя П1 находит на 6-й неподвижный контакт, а лампа Л1 загорается. Далее включается контактор К1 и лампа Л1 гаснет. На следующем этапе отключается контактор К2 и загорается лампа Л2, после чего подвижный контакт ПК переключателя П2 сходит с 5-го неподвижного контакта, а лампа Л2 гаснет. Затем подвижный контакт ПК переключателя П2 находит на неподвижный контакт, загорается лампа Л2. Наконец, включается контактор К2 и лампа  Л2 гаснет.
Круговые диаграммы снимают для всех трех фаз трансформатора сначала при вращении рукоятки по часовой стрелке, а затем против часовой стрелки. Полученные результаты заносят в табл. 16, по этим данным строят диаграмму (рис. 186, б) и сопоставляют ее с расчетной. Следует иметь в виду, что угол а на диаграмме не должен быть менее 30°.
В рассматриваемом переключающем устройстве имеется дистанционный контроль положения переключателя. Контроль осуществляется синхронной передачей с помощью двух сельсинов — датчика и приемника (индикатора). Целесообразно одновременно со снятием круговой диаграммы убедиться в правильности действия дистанционного контроля положения переключателя, выполнив при необходимости соответствующую регулировку. Для этого при определенном положении переключателя (например, 5) возбуждают сельсины, подводя к ним питание от сети переменного тока (напряжением 110 В). Если после успокоения приемник покажет положение переключателя (цифра в окошечке на щите управления), не соответствующее действительному, то, ослабив четыре болта, крепящих приемник к скобе, поворачивают его статор до тех пор, пока приемник не покажет действительное положение переключателя. Предварительно можно выполнить грубую регулировку, повернув алюминиевый диск относительно ротора. Для этого надо ослабить три винта, крепящие алюминиевый диск, повернуть диск до требуемого положения и закрепить его.
