Начало >> Книги >> Архивы >> Пусконаладочные работы при монтаже электроустановок
Наладка кабельных линий - Пусконаладочные работы при монтаже электроустановок
Общие сведения об электроустановках
Электрические сети
Распределительные устройства
Аппараты распределительных устройств выше 1000 В
Вторичные приборы и аппараты
Вторичные цепи
Элементы схемных решений во вторичных цепях
Организационные принципы ведения монтажных работ
Планирование электромонтажных работ
Монтаж кабельных линий
Организация наладочного участка при монтажном управлении
Материально-техническое оснащение наладочного участка
Критерии состояния электрооборудования
Техника безопасности при проведении наладочных работ
Измерение силы тока, напряжения и мощности
Измерения в высокоомных цепях
Измерения в низкоомных цепях, силы тока без разрыва цепи
Измерение мощности
Проверка временных характеристик
Определение временных характеристик медленно протекающих процессов
Определение временных характеристик быстро протекающих процессов
Испытание электрических контактов
Приборы и приспособления для проверки качества контактов
Испытание изоляции
Определение степени увлажнения изоляции
Измерение диэлектрических потерь
Наладка электрических цепей
Проверка правильности монтажа электрических цепей
Проверка взаимодействия элементов электрических цепей
Оборудование для проверки электрических цепей
Пусковое опробование электрических цепей
Испытание электрических машин и силовых трансформаторов
Снятие характеристик холостого хода и короткого замыкания
Измерение коэффициента трансформации трансформаторов
Определение группы соединения трехфазных трансформаторов
Проверка правильности работы РПН
Определение возможности включения трансформатора без ревизии и сушки
Пусковое опробование электрических машин и трансформаторов
Испытание коммутационных аппаратов
Проверка работы приводов коммутационных аппаратов
Проверка и испытание аппаратов для защиты от перенапряжений
Отыскание места повреждения в кабельных линиях
Прожигание кабелей
Испытание заземляющих устройств
Измерение сопротивлений заземлителей
Проверка заземляющей сети
Измерение сопротивления петли фаза-нуль
Наладка вторичных аппаратов и приборов
Проверка состояния отдельных элементов вторичных аппаратов
Проверка электрических характеристик вторичных аппаратов
Глава XIII НАЛАДКА КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ
§ 63. Общие сведения
наладка кабелей
В объем пусконаладочных работ при монтаже кабельных линий входят: изучение проектной и заводской документации и проверка по месту соответствия выполненных работ проекту, измерение сопротивления изоляции и испытание повышенным напряжением постоянного тока, фазировка и включение под рабочее, напряжение.
В условиях монтажа приходится отыскивать место повреждения кабеля, появляющегося при его испытании или по другим причинам. В отдельных случаях по специальным программам выполняют тепловые испытания кабелей. Особенностью кабельной линии по сравнению с другими объектами является то, что кабели недоступны для осмотра, поэтому об условиях прокладки и расположении их и соединительных муфт можно судить только по актам на скрытые работы, кабельным журналам и исполнительным чертежам.
Таблица 24 Индуктивные сопротивления трехжильных кабелей
Сечеиие, мм2
Сопротивление трехжильных кабелей, Ом/км, при напряжениях, кВ
16—95 120—240
0,067—0,06 0,06—0,058
 0,075—0,063
0,062—0,059
 0,095—0,07  0,068—0,063
0,1—0,075 0,074-0,068
10,137 10,126
Таблица 25
Емкости трехжильных кабелей
Сечение, мм 2
Емкости кабелей, мкФ/км, при
напряжениях, кВ
3X4
0,2
0,125
0,1
3x6
0,225
0,15
0,12
3X10
0,31
0,2
0,17
3X16
0,33
0,215
0,19
0,15
3x25
0,36
0,24
0,2
0,18
3x35
0,45
0,3 0,35
0,24
0,2
3x50
0,635
0,28 0,33
0,21
3x70
0,65
0,37
0,22
0,1
3x95
0,67
0,425
0,37
0,23
0,11 1
3x120
0,685
0,450
0,4
0,27
0,12
3x150
0,7
0,5
0,44
0,29
3x185
0,74
0,6
0,475
0,32
3x240
0,85
0,65
0,52
0,36
При отыскании места повреждения так называемыми относи  тельными методами необходимо знать основные параметры кабельной линии (индуктивное сопротивление, емкости и сопротивление постоянному току), а также не только общую длину кабельной линии, но и ее трассу, количество и места расположения соединительных муфт. При этом можно пользоваться данными о параметрах кабелей, приведенных в табл. 24—26.
Таблица 26
Омические сопротивления трехжильных кабелей
Сечение, мм*
3X16
3X25
3x35
3X50
3X70
3X95
Сопротивление *  Сечение, мм2 Сопротивление, Ом/км
1,15/1,95 3x120 0,153/0,26
0,74/1,26 3x150 0,122/0,207
0,52/0,88
3x185 0,099/0,168
0,37/0,63 3x240 0,077/0,131
0,26/0,44
0,194/0,33
* В числителе указано для медной, а в знаменателе для алюминиевой жилы.
§ 64. Испытание кабельных линий
лаборатория для испытания кабелей
При измерении сопротивления изоляции кабельной линии мегомметром получают грубую оценку ее состояния (отсутствие замыканий на землю и между жилами, обрыв жил). Для измерения сопротивления изоляции следует пользоваться мегомметром на напряжение 2500 В. Результаты измерения заносят в протокол, и они являются теми показателями, с которыми сравнивают результаты последующих испытаний, например в процессе эксплуатации. Сопротивление изоляции не нормируется, но должно быть порядка десятков мегом и выше.
Испытание кабельных линий повышенным напряжением при пусконаладочных работах производят обычно от источников выпрямленного напряжения (кенотронной установкой, например АИИ-70). Нормы на эти испытания приведены в табл. 27.
Таблица 27
Нормы испытания силовых кабелей выпрямленным напряжением
Подъем напряжения следует вести плавно со скоростью не более 1—2 кВ/с. При достижении испытательным напряжением величины, предусмотренной нормами, кабель выдерживают при этом напряжении в течение времени, указанного в нормах. При этом измеряют ток утечки сначала более грубым прибором (миллиамперметром), а затем, убедившись, что ток очень мал и отсутствуют толчки его, более чувствительным прибором (микроамперметром) или одним прибором на два предела измерения, переключая его сначала на больший, а затем на меньший предел измерения. Следует также следить за отсутствием толчков напряжения и тока утечки, поведением испытательного оборудования и кабеля в месте разделки (отсутствие коронирования, скользящих разрядов, перекрытий на землю и между жилами).
При подъеме напряжения в первый момент после каждого воздействия на регулирующее устройство (повышение напряжения с одной ступени на другую) происходит резкое возрастание тока и затем быстрое спадание его до 0,1—0,2 максимального значения.
Сила тока утечки не нормируется, но обычно для хорошего кабеля не превышает сотен микроампер. При наличии дефектов в испытываемом кабеле ток утечки после толчка, вызванного переходом на другую ступень напряжения, спадает медленно, не изменяется или даже возрастает. Если кабель выдержал испытательное напряжение в течение нормируемого времени, установившееся значение тока утечки записывают в протокол.
В процессе испытания кабеля надо также следить за соотношением токов утечки разных фаз и определить отношение большего тока утечки к меньшему (коэффициент асимметрии). У кабеля с хорошей изоляцией он обычно меньше двух.
При испытании кабельной линии повышенным напряжением следует учитывать, что создаются условия с повышенной опасностью и для персонала, непосредственно участвующего в испытании кабельной линии, и для людей, находящихся вблизи испытываемой кабельной линии, а особенно на ее концах. Поэтому при проведении этих работ требуется обратить особое внимание на подготовку рабочего места с соблюдением всех технических мероприятий по технике безопасности, на допуск бригады к работе и контроль во время работы с соблюдением всех организационных мероприятий по технике безопасности и обязательное выполнение всех общих и специальных (касающихся данного вида работ) правил техники безопасности. При этом на обоих концах испытываемой кабельной линии должны находиться дежурные (наблюдающие), которые не допускают никого к кабелю до тех пор, пока не закончатся все работы по его испытанию, не сняты испытательное напряжение и остаточный заряд с кабеля (последний необходимо заземлить), а также наблюдают за состоянием кабеля на его концах во время испытания (наличие скользящих разрядов, сильного коронирования и других явлений, характерных для дефектных кабелей).
Если кабельная линия испытание повышенным напряжением выдержала, то производят ее фазировку и включение под рабочее напряжение.
« Промышленные электростанции   Рабочее место при монтаже и наладке вторичных цепей »
