Начало >> Книги >> Архивы >> Пусконаладочные работы при монтаже электроустановок
Прожигание кабелей - Пусконаладочные работы при монтаже электроустановок
Общие сведения об электроустановках
Электрические сети
Распределительные устройства
Аппараты распределительных устройств выше 1000 В
Вторичные приборы и аппараты
Вторичные цепи
Элементы схемных решений во вторичных цепях
Организационные принципы ведения монтажных работ
Планирование электромонтажных работ
Монтаж кабельных линий
Организация наладочного участка при монтажном управлении
Материально-техническое оснащение наладочного участка
Критерии состояния электрооборудования
Техника безопасности при проведении наладочных работ
Измерение силы тока, напряжения и мощности
Измерения в высокоомных цепях
Измерения в низкоомных цепях, силы тока без разрыва цепи
Измерение мощности
Проверка временных характеристик
Определение временных характеристик медленно протекающих процессов
Определение временных характеристик быстро протекающих процессов
Испытание электрических контактов
Приборы и приспособления для проверки качества контактов
Испытание изоляции
Определение степени увлажнения изоляции
Измерение диэлектрических потерь
Наладка электрических цепей
Проверка правильности монтажа электрических цепей
Проверка взаимодействия элементов электрических цепей
Оборудование для проверки электрических цепей
Пусковое опробование электрических цепей
Испытание электрических машин и силовых трансформаторов
Снятие характеристик холостого хода и короткого замыкания
Измерение коэффициента трансформации трансформаторов
Определение группы соединения трехфазных трансформаторов
Проверка правильности работы РПН
Определение возможности включения трансформатора без ревизии и сушки
Пусковое опробование электрических машин и трансформаторов
Испытание коммутационных аппаратов
Проверка работы приводов коммутационных аппаратов
Проверка и испытание аппаратов для защиты от перенапряжений
Наладка кабельных линий
Отыскание места повреждения в кабельных линиях
Прожигание кабелей
Испытание заземляющих устройств
Измерение сопротивлений заземлителей
Проверка заземляющей сети
Измерение сопротивления петли фаза-нуль
Наладка вторичных аппаратов и приборов
Проверка состояния отдельных элементов вторичных аппаратов
Проверка электрических характеристик вторичных аппаратов
§ 66. Прожигание кабелей
Для более точного нахождения места повреждения в кабелях, как указывалось ранее, требуется, чтобы переходное сопротивление в месте повреждения было наименьшим. Однако при пробое дефектных кабелей во время их испытания повышенным напряжением в канале искрового разряда происходит разложение маслоканифольной массы с образованием газов, способствующих погасанию дуги и деионизации разрядного промежутка, который затем заполняется кабельной массой и изоляционные свойства его в какой-то мере восстанавливаются. Такой вид повреждения получил название заплывающий пробой и встречается преимущественно в соединительных муфтах. Но даже и при отсутствии заплывающего пробоя требуется снизить переходное сопротивление в месте повреждения, прежде чем приступить к отысканию этого места.
Для этой цели поврежденный кабель прожигают. Прожигание кабеля производят на постоянном токе многократным подъемом напряжения на нем, сначала обычной кенотронной установкой, а затем более мощной, в частности газотронной, или на полупроводниковых выпрямителях, и на переменном токе от соответствующих трансформаторов.
Специальные установки для прожигания кабелей промышленность не выпускает. Поэтому наладочные организации их собирают на месте.
Комбинированный акустический и индукционный прибор АИП-3
Рис. 208. Комбинированный акустический и индукционный прибор АИП-3:
а — внешний вид, б — схема
Для проведения пусконаладочных работ на кабельных линиях требуется иметь довольно громоздкое и нетранспортабельное оборудование: кенотронные установки, установки для прожога кабелей, генераторы повышенной частоты, регулирующие аппараты и т. и. Кроме того, работы приходится вести на многих объектах, часто удаленных друг от друга на большие расстояния. Поэтому наладочные организации, а также многие сетевые районы, эксплуатирующие кабельные сети, оборудуют для себя передвижные лаборатории, размещая необходимое испытательное оборудование, аппараты и приборы в кузове автобуса или грузовой машины.
схема кенотронно-газотронной установки
Рис. 209. Принципиальная схема кенотронно-газотронной установки: В—вентиль (кенотрон), Р — рубильник, ЗР — заземляющий разъединитель, Тр1 — трансформатор газотрона, Тр2 — испытательный трансформатор, ТрЗ — трансформаторы накала, Тр4 — регулировочный трансформатор, К1 —  магнитный контактор для включения газотронного устройства, К2 — магнитный контактор для включения кенотронного устройства, КЗ — магнитный контактор для включения
высокочастотного генератора, М — привод высокочастотного генератора, ГВЧ— генератор высокой частоты, Вгвч — возбудитель генератора высокой частоты, Я — переключатель
На рис. 209 приведена схема кенотронно-газотронной установки, изготовленная Мосэнерго и смонтированная в кузове автомашины ГАЗ-51. Эта установка содержит кенотронное устройство с кенотронами К типа КР-220 на ток до 100 мА при обратном напряжении до 10 кВ и типа В-1-0,3/70 на ток 300 мА при обратном напряжении до 70 кВ, и газотронное устройство на газотронах ВГ-237 на ток до 10 А и обратное напряжение до 10 кВ. Переход на работу с одного устройства на другое осуществляют переключателем Я, управляемым с помощью изолирующей тяги. Кроме того, установка имеет генератор повышенной частоты 1000 Гц, приводимый в движение синхронным двигателем. Дополнительно в автомашине размещают и другие аппараты (для отыскания места повреждения, мегомметры, переносные приборы), а также защитные средства по технике безопасности, необходимые при проведении измерений и испытаний кабельных линий.
Контрольные вопросы
Какие работы выполняют перед включением кабельной линии в работу после ее монтажа?
Каковы особенности испытания кабеля повышенным напряжением?
Какие меры безопасности должны соблюдаться при измерении изоляции кабеля мегомметром и при испытании его повышенным напряжением?
Перечислите относительные и абсолютные методы отыскания места повреждения кабелей. Какими методами пользуются для определения места заплывающего пробоя?
В чем сущность петлевого метода отыскания места повреждения кабеля?
Как отыскивают место повреждения индукционным и акустическим методами и при каких условиях их можно применять?
В чем сущность импульсного метода определения места повреждения кабеля и при каких видах повреждения его можно применять?
Как отыскивают место повреждения кабеля методом колебательного разряда, в чем его преимущества и недостатки?
Для чего прожигают кабель при отыскании места его повреждения?
Каким оборудованием и приборами оснащают наладочный участок для ведения пусконаладочных работ по кабельным линиям?
« Промышленные электростанции   Рабочее место при монтаже и наладке вторичных цепей »
