§ 69. Проверка заземляющей сети
В объем проверки заземляющей сети входят внешний осмотр для установления соответствия смонтированной сети проекту и требованиям ПУЭ и СНиПа, а также производство необходимых измерений для установления надежности электрической связи заземленных элементов с заземлителем.
При осмотре проверяют наличие и надежность присоединения заземляемых элементов к магистралям заземления, целость заземляющей сети и ее состояние (материал, размеры и окраску проводников наружной сети, способы прокладки, качество креплений, сварных и болтовых соединений и т. и.).
Каждый заземляемый элемент необходимо непосредственно отдельным проводником присоединять к магистрали заземления. Магистрали наружной сети заземления должны образовывать замкнутый контур и соединяться с заземлителем не менее чем в двух точках. Соединение заземляющих проводников между собой и присоединение их к магистрали необходимо осуществлять сваркой внахлестку. Присоединение заземляющих проводников к заземляемым элементам выполняют сваркой или болтовыми. Проходы заземляющих проводников и магистралей через стены и междуэтажные перекрытия должны оформляться в проемах или трубах. Заземляющая сеть на всем протяжении должна быть доступна для осмотра. Результаты осмотра заносят в протокол испытания проверяемого заземляющего устройства.
Схема проверки сети заземления
Рис. 215. Схема проверки сети заземления: а — омметром М372. б и в — прибором МС-08
Основным критерием, определяющим наличие и качество соединения заземленного элемента с заземлителем, является величина сопротивления соответствующего участка. Если сопротивление проверяемого участка не превышает десятой доли ома (ориентировочно 0,03—0,1 Ом), можно считать, что этот участок исправен при положительных результатах его внешнего осмотра и механических испытаний (контрольный поджим болтовых соединений и ударная нагрузка сварных соединений). Для заземляющей сети небольшой протяженности сопротивление всех заземленных элементов электроустановки замеряют непосредственно относительно вывода заземлителя.
В протяженных и разветвленных заземляющих сетях (на электростанциях, крупных подстанциях и промышленных электроустановках) проверяют сначала сопротивление заземленного элемента относительно магистрали заземления в той ее точке, откуда удобно производить измерение сопротивления и других заземленных элементов, а затем измеряют сопротивление магистрали от указанной точки до вывода заземлителя, от которого замерялось сопротивление самого заземлителя.
Сопротивление заземленных элементов можно измерять различными методами и приборами.
Промышленностью выпускается специальный омметр М372 для измерения сопротивлений заземления (рис. 215, а) класса точности 1,5, позволяющий измерять сопротивления от 0,1 до 50 Ом. Кроме того, этот прибор используют в качестве индикатора напряжения от 60 до 380 В. Источник питания в нем — встроенный сухой элемент Б напряжением 1,4 В. Для подключения к проверяемой сети заземления служат медный гибкий изолированный проводник со щупом Щ и струбцина С, входящие в комплект омметра. При измерении один из зажимов прибора соединяют при помощи струбцины с предварительно зачищенным участком магистрали М, связанной с заземлителем 3, а ко второму зажиму подключают провод со щупом и устанавливают стрелку прибора на нуль. Затем, нажав на кнопку К, с помощью реостата устанавливают стрелку прибора против деления оо. Острие щупа прижимают к предварительно зачищенному месту проверяемого элемента, например корпусу электродвигателя, как это показано на рисунке, не нажимая кнопки К, убеждаются в отсутствии напряжения на проверяемом элементе (стрелка прибора должна находиться на нуле) и далее, нажав на кнопку К, снимают показания прибора. В качестве щупа удобно использовать трехгранный или круглый напильник с изолированной рукояткой, которым можно предварительно зачищать нужное место проверяемого элемента.
Измерение сопротивления заземленного элемента амперметром
Рис. 216. Измерение сопротивления заземленного элемента амперметром
При использовании измерителя заземления МС-08 для измерения сопротивления заземленного элемента собирают схему (рис. 215,6). К зажиму /ь соединенному с зажимом Еи подключают проводник со струбциной, а к зажиму /2, соединенному с зажимом Е2, подключают проводник со щупом. Сначала, прижав острие щупа к струбцине, осуществляют компенсацию влияния сопротивления соединительных проводов аналогично тому, как это делалось при описанной выше компенсации сопротивления зонда. После этого струбцину привертывают к зачищенному участку заземляющей магистрали, а острие щупа прижимают к зачищенному месту проверяемого элемента. Установив переключатель ПЗ на низший предел измерения (0—10 Ом), измеряют сопротивление заземления проверяемого элемента относительно магистрали, вращая рукоятку прибора с нормальной скоростью.
Для получения более точных результатов рекомендуется включать прибор по схеме, показанной на рис. 215, в.
На рис. 216 приведена схема измерения сопротивления заземленного элемента (двигателя Д) относительно магистрали заземления амперметром. Очевидно, при неизменном напряжении питания (12 В) сила тока в цепи определяется только ее сопротивлением, поэтому амперметр для данных условий может быть проградуирован непосредственно в единицах сопротивления.
Можно использовать обычный щитовой электромагнитный амперметр на 10 А. Для возможности подгонки под напряжение сети и ограничения силы тока его снабжают резистором с переменным сопротивлением Г\ и резистором г2. Амперметр градуируют в единицах сопротивления совместно с соединительными проводами и резистором г2 при напряжении источника питания (в рассматриваемом примере 12 В).
