Начало >> Книги >> Архивы >> Пусконаладочные работы при монтаже электроустановок
Организационные принципы ведения монтажных работ - Пусконаладочные работы при монтаже электроустановок
Общие сведения об электроустановках
Электрические сети
Распределительные устройства
Аппараты распределительных устройств выше 1000 В
Вторичные приборы и аппараты
Вторичные цепи
Элементы схемных решений во вторичных цепях
Планирование электромонтажных работ
Монтаж кабельных линий
Организация наладочного участка при монтажном управлении
Материально-техническое оснащение наладочного участка
Критерии состояния электрооборудования
Техника безопасности при проведении наладочных работ
Измерение силы тока, напряжения и мощности
Измерения в высокоомных цепях
Измерения в низкоомных цепях, силы тока без разрыва цепи
Измерение мощности
Проверка временных характеристик
Определение временных характеристик медленно протекающих процессов
Определение временных характеристик быстро протекающих процессов
Испытание электрических контактов
Приборы и приспособления для проверки качества контактов
Испытание изоляции
Определение степени увлажнения изоляции
Измерение диэлектрических потерь
Наладка электрических цепей
Проверка правильности монтажа электрических цепей
Проверка взаимодействия элементов электрических цепей
Оборудование для проверки электрических цепей
Пусковое опробование электрических цепей
Испытание электрических машин и силовых трансформаторов
Снятие характеристик холостого хода и короткого замыкания
Измерение коэффициента трансформации трансформаторов
Определение группы соединения трехфазных трансформаторов
Проверка правильности работы РПН
Определение возможности включения трансформатора без ревизии и сушки
Пусковое опробование электрических машин и трансформаторов
Испытание коммутационных аппаратов
Проверка работы приводов коммутационных аппаратов
Проверка и испытание аппаратов для защиты от перенапряжений
Наладка кабельных линий
Отыскание места повреждения в кабельных линиях
Прожигание кабелей
Испытание заземляющих устройств
Измерение сопротивлений заземлителей
Проверка заземляющей сети
Измерение сопротивления петли фаза-нуль
Наладка вторичных аппаратов и приборов
Проверка состояния отдельных элементов вторичных аппаратов
Проверка электрических характеристик вторичных аппаратов
Глава II МОНТАЖ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК
§ 9. Организационные принципы ведения монтажных работ
Осуществление задач электрификации народного хозяйства  требует высокой организации строительства и наращивания мощностей строительно-монтажных организаций.
Переход на новую систему планирования и экономического стимулирования создает неограниченные возможности для дальнейшего совершенствования производства электромонтажных работ и достижения высоких технико-экономических показателей, что, в свою очередь, обеспечит надежную и экономичную работу смонтированных электроустановок.
Основным организационным принципом ведения строительно-монтажных работ является подрядный метод. Строящееся или расширяющееся предприятие (заказчик) заключает договор со специализированной (обычно строительной) организацией (генеральным подрядчиком), принимающей на себя обязательства выполнения всех строительно-монтажных работ в установленном объеме и в заданные сроки.
Генеральный подрядчик своими силами выполняет общестроительные работы, а для выполнения других видов работ привлекает соответствующие организации (субподрядчики). В частности, для ведения электромонтажных работ привлекается электромонтажная организация.
Для проведения электромонтажных работ в разных районах нашей страны созданы электромонтажные тресты, которые в зависимости от характера монтируемых электроустановок подчинены соответствующим министерствам. В частности, монтаж тепловых электростанций преимущественно ведут территориальные тресты Министерства энергетики и электрификации, монтаж электроустановок промышленных предприятий, жилых и культурно-бытовых зданий — территориальные тресты Министерства монтажных и специальных строительных работ.
В основу современных методов строительно-монтажных работ положены индустриализация и специализация этих работ.
Под индустриализацией строительно-монтажных работ подразумевают передачу большей части работ, не поддающейся или трудно поддающейся механизации и автоматизации в монтажной зоне заводам строительной индустрии и электромонтажных изделий, что способствует улучшению условий труда строительно-монтажного персонала, повышению производительности труда и резкому сокращению сроков монтажа.
Например, выполнение на заводах строительной индустрии стеновых панелей с каналами для электропроводов и с гнездами для выключателей и штепсельных розеток освобождает монтажников от трудоемких пробивных работ. Изготовление комплектных шинопроводов на заводах электромонтажных изделий снимает большую часть работ в монтажной зоне, связанную с необходимостью обработки шин и т. и.
Под специализацией строительно-монтажных работ понимают передачу отдельных специальных видов работ, требующих специального оборудования и особой технологической оснастки, а также особого подбора монтажного персонала, специальным организациям.
К таким специальным видам работ относят пусконаладочные, монтаж силовых (особенно больших мощностей) трансформаторов, работы по прокладке кабелей (особенно при большом объеме и в сложных условиях), требующие применения сложных механизмов и приспособлений, работы по монтажу контрольно-измерительных приборов (КИП) и др.
Наряду с индустриализацией и специализацией при проведении строительно-монтажных работ необходимо внедрять прогрессивную технологию и средства механизации непосредственно на монтируемых объектах.
Естественно, что индустриализация при использовании прогрессивной технологии и средств механизации на монтируемых объектах требует высокого уровня планирования, организации и подготовки производства.
Рассмотренные принципы организации строительно-монтажных работ определяют и структуру электромонтажного треста, который должен кроме административно-хозяйственного аппарата и общих отделов в самом аппарате треста включать следующие подразделения:
ряд электромонтажных управлений общего профиля (ЭМУ), каждое из которых ведет основные электромонтажные работы в соответствующем районе, входящем в сферу деятельности треста;
одно специализированное управление, выполняющее специальные виды работ;
электротехническую лабораторию (ЭТЛ), основными функциями которой являются организация внедрения новой техники и прогрессивной технологии электромонтажных работ, проверка качества электромонтажных работ на объектах монтажа треста и контроль за соблюдением обязательной технологии и строительных норм и правил (СНиП), испытание материалов, изделий и приспособлений, применяемых при выполнении электромонтажных работ, а также проверка, доработка и оказание помощи при внедрении рационализаторских предложений новаторов производства.
Основными подразделениями электромонтажного треста являются электромонтажные управления, представляющие собой предприятия социалистического типа, работающие на основе хозяйственного расчета. В каждое электромонтажное управление входят электромонтажные участки, монтажно-заготовительный участок (МЗУ), участок подготовки производства (УПП) с группой комплектации, а также экспериментально-технологическая группа (ЭТГ). Рассмотрим некоторые из них.
Электромонтажные участки обеспечивают выполнение электромонтажных работ непосредственно на монтажных объектах. Монтажно-заготовительный участок по существу является звеном, повышающим степень индустриализации электромонтажных работ, выполняя ряд работ в мастерских по комплектации оборудования, изготовлению участков проводок, укрупненных элементов (блоков и объемных элементов) и т. и.
Экспериментально-технологическая группа служит для внедрения новой техники и передовой технологии в электромонтажном управлении. Обычно в ЭТГ включают инженерно-технических работников и высококвалифицированных рабочих из состава работников ЭМУ. В экспериментально-технологической группе разрабатывают, изготовляют и внедряют инструменты, приспособления и механизмы по предложениям передовиков производства.
Специализированные монтажные управления проводят специальные виды работ, в основном в электромонтажных управлениях треста.
Одним из таких видов специальных работ являются пуско-наладочные работы. Поэтому в состав специализированного управления каждого треста обязательно входит наладочный участок (цех), а кроме того, обычно один или несколько монтажных участков (цехов), например, по монтажу трансформаторов, электрических машин, аккумуляторов, кабельных и воздушных линий, контрольно-измерительных приборов (КИП). Это позволяет укомплектовать трест высококвалифицированными кадрами специалистов по соответствующим видам работ; сосредоточить в одном месте большой парк электроизмерительных приборов и испытательного оборудования, разнообразных механизмов, обеспечивающих прогрессивные методы выполнения соответствующих видов специальных работ; создать условия для лучшего использования оборудования и механизмов; обеспечить повышение производительности и качества электромонтажных работ в ЭМУ треста.
Строительными нормами и правилами (СНиП) предусматривается производство электромонтажных работ в две стадии.
Первая стадия предусматривает выполнение подготовительных и заготовительных работ (установку закладных деталей в строительные конструкции, подготовку трасс электропроводок, кабельных линий и сети заземления, установку электроконструкций и опорных деталей электрических приборов и аппаратов и т. и.). Работы на первой стадии обычно выполняют совместно с общестроительными после определения их соответствующей готовности (например, установку закладных деталей для крепления оборудования осуществляют при кладке стен или сборке их из крупных панелей и блоков, а также при выполнении перекрытий и черных полов; установку конструкций для крепления открытых проводок и шин заземления после окончания оштукатуривания стен, перекрытий и выполнения черных полов).
Кроме того, на первой стадии одновременно в МЗУ подготовляют к монтажу комплектные устройства, изготовляют и собирают укрупненные монтажные узлы и блоки. На этой же стадии проводят и ряд пусконаладочных работ (испытание оборудования, регулировка приборов и релейной аппаратуры и др.).
На второй стадии монтируют собранные укрупненные узлы и блоки электроустановки, выполняют электропроводки и сеть защитного заземления по подготовленным трассам и т. и. Работы этой стадии производят только после полного окончания общестроительных работ, включая отделочные работы, и приемки помещения под монтаж.
« Промышленные электростанции   Рабочее место при монтаже и наладке вторичных цепей »
