Камнев В. Н., Пусконаладочные работы при монтаже электроустановок.  Москва, 1977.
Пусконаладочные работы на подстанции
Приведены сведения о пусконаладочных работах при монтаже электроустановок: организации пусконаладочных работ, измерении электрических и некоторых неэлектрических величин, испытаниях электрических цепей, изоляции и контактных соединений, наладке основных видов оборудования, кабельных линий, защитного заземления, аппаратов и приборов вторичной коммутации.
ВВЕДЕНИЕ
Пусконаладочные работы при монтаже электроустановок являются завершающей частью процесса строительно-монтажных работ. Эти работы выполняют наладочные организации, большую часть персонала которых (в отдельных случаях до 50%) составляют электромонтажники-наладчики. Они испытывают изоляцию и контактные соединения электрооборудования, коммутационные аппараты, электродвигатели, приборы и аппараты вторичных устройств, проверяют правильность монтажа электрических цепей, подготавливают испытательные схемы для проверки сложных защит и устройств автоматики.
Опережающий рост электроэнергетики, необходимый для успешного развития всего народного хозяйства, а следовательно, и значительное увеличение мощности электроустановок при сокращении сроков ввода в эксплуатацию отдельных объектов, повышенные требования к надежности и экономичности электроустановок, создание качественно новых видов электроустановок, электрооборудования, электромонтажных изделий и электротехнических материалов, широкое внедрение средств автоматики — все это предъявляет повышенные требования к структуре наладочных организаций, совершенствованию их материально-технической базы и обеспечению квалифицированными кадрами электромонтажников-наладчиков.
Объем и содержание пусконаладочных работ во многом определяются характером монтируемой электроустановки. Если на электростанциях и подстанциях большой удельный вес составляют пусконаладочные работы, связанные с испытанием генераторов, трансформаторов и оборудования распределительных устройств, го на промышленных предприятиях значительный объем составляют работы по наладке различных электроприводов и электротехнологического оборудования. Однако несмотря на большое разнообразие электроустановок и входящего в них оборудования, можно выделить так называемые общеналадочные работы, которые должен знать и уметь выполнять каждый квалифицированный электромонтажник-наладчик. К таким работам относят производство измерений электрических величин, испытание изоляции и контактных соединений, проверку временных характеристик, наладку электрических цепей, испытание электродвигателей, трансформаторов, коммутационных аппаратов и др. Электромонтажник-наладчик должен иметь представление об электроустановках и их монтаже. В настоящем учебном пособии освещены указанные вопросы.
При подготовке материала для пособия учитывалось, что ряд общих сведений, предусмотренных программой по общетехническим вопросам, учащиеся получат при прохождении соответствующих дисциплин (электротехники, электроматериаловедения, черчения) .
