Начало >> Книги >> Архивы >> Рабочее место при монтаже и наладке вторичных цепей
Монтаж электрических соединителей - Рабочее место при монтаже и наладке вторичных цепей
Характеристика изоляционных трубок, лент, пленок и нитей
Лаки, клеи, припои и флюсы
Наконечники, маркировочные оконцеватели, бирки и соединители
Кабели и провода
Подготовка производства
Организация труда и рабочих мест
Рабочее место в мастерских электромонтажных заготовок
Рабочие места для заготовки пакетов
Рабочее место по шаблонной заготовке проводов
Рабочее место по проверке заготовленных проводов и кабелей
Рабочее место в зоне монтажа
Комплект приспособлений для рабочего места
Передвижное и мобильное рабочее место
Проверка и испытания вторичных цепей
Техника безопасности
Перечень изделий и вспомогательных материалов
Перечень инструментов и приспособлений
Перечень механизмов и монтажной оснастки
Журналы и ведомости
Технологические карты
Все работы по заделке концов кабелей и проводов в соединители выполняются в соответствии с технологическими инструкциями. Пайку проводов или жил кабелей к контактам желательно производить на специальных приспособлениях (рис. 25, 26), обеспечивающих центровку кабеля относительно контактного поля соединителя, и выполнять ее (пайку) по рядам, начиная с наиболее удаленного ряда от монтажника. Перед пайкой для предупреждения перекрещивания концы жил кабеля следует продевать в специальный шаблон-имитатор контактного поля соединителя. Соединения и разъединения колодки и вставки соединителя выполняют при помощи специального ключа (рис. 27).
Рис. 25. Струбцина для крепления круглых электрических соединителей: 1 — винт крепящий; 2 — основание; 3 —скоба для крепления к столу
Электрические соединители, предназначенные для открытых установок и помещений с большой влажностью , или химически активной средой, герметизируют: их заливают герметиком ВИК.СИНТ-У-1-18. Герметизацию производят на специальном стенде. В корпусе и заглушке соединителя до электрического монтажа кабеля .сверлят отверстия: одно —диаметром 6 мм — для заполнения герметиком и второе — диаметром 2 мм — [контрольное. После этого соединитель очищают от пыли;
Струбцина для крепления прямоугольных электрических соединителей
Рис. 26. Струбцина для крепления прямоугольных электрических соединителей:
1 — подставка основная: 2 — подставка съемная: 3 — пинт крепящий; 4 — скоба для крепления к столу
Шприц для герметизации электрических соединителей
Рис. 28. Шприц для герметизации электрических соединителей:
Ключ для закрепления электрических соединителей
Рис. 27. Ключ для закрепления электрических соединителей
1 — ручка; 2 — шток: 3 — крышка верхняя; 4 — цилиндр; 5 — поршень; 6— прокладка; 7 — накладка; в —крышка нижняя; 9 —штуцер
места соприкосновения его с герметикой обезжиривают тканевым тампоном, смоченным в бензине, и просушивают в течение 10—15 мин. Затем операцию повторяют, смочив тампон в ацетоне. Через 10—15 мин металлический патрубок соединителя с внутренней стороны торца покрывают подслоем П-90, при этом не допускается покрытие подслоем контактов. Подслой наносят кистью в два слоя с интервалом сушки 30 мин. Хранение соединителей, покрытых подслоем П-90, до момента заливки герметиком — не более 30 сут.
Заливка герметиком производится после электрического монтажа кабелей (проводов) в соединитель и его сборки. Для заливки соединитель закрепляется в приспособления и приготовляется герметик ВИКСИНТ-У-1- 18 в соотношениях: паста У-1—100 массовых частей (м. ч.) и катализатор № 18—0,35 м.ч.
Заливка герметиком выполняется при помощи заливочного шприца (рис.28), диаметр наконечника которого соответствует заливочному отверстию соединителя. Окончание заливки фиксируется появлением герметика из контрольного отверстия. После герметизации отверстия до затвердевания герметика закрывают поливинилхлоридной липкой лентой, обмотав ее вокруг корпуса соединителя. Готовый кабель с соединителем, залитым герметиком, проходит режим вулканизации в течение 24 ч.
« Пусконаладочные работы при монтаже электроустановок   Рабочее место при монтаже силового электрооборудования »
