Начало >> Книги >> Архивы >> Рабочее место при монтаже и наладке вторичных цепей
Комплект приспособлений для рабочего места - Рабочее место при монтаже и наладке вторичных цепей
Характеристика изоляционных трубок, лент, пленок и нитей
Лаки, клеи, припои и флюсы
Наконечники, маркировочные оконцеватели, бирки и соединители
Кабели и провода
Подготовка производства
Организация труда и рабочих мест
Рабочее место в мастерских электромонтажных заготовок
Рабочие места для заготовки пакетов
Рабочее место по шаблонной заготовке проводов
Монтаж электрических соединителей
Рабочее место по проверке заготовленных проводов и кабелей
Рабочее место в зоне монтажа
Передвижное и мобильное рабочее место
Проверка и испытания вторичных цепей
Техника безопасности
Перечень изделий и вспомогательных материалов
Перечень инструментов и приспособлений
Перечень механизмов и монтажной оснастки
Журналы и ведомости
Технологические карты
Комплект приспособлений для рабочего места монтажа вторичных цепей в помещениях с большим количеством панелей, щитов и т.п., устанавливаемых в линию, используют при больших объемах работ в отдельных помещениях. Этот комплект представляет собой набор приспособлений, состоящих из стола-верстака с распределительным устройством, переносного ящика-чемодана, подставки под ящик-чемодан, стула монтажника и контейнера.
Стол-верстак (рис. 45) является непосредственно рабочим местом, где выполняют операции по разделке кабеля, пайке наконечников и соединителей. Крышка стола покрыта фанерой, имеющей низкий коэффициент теплопроводности. На крышке стола устанавливают струбцины для фиксации кабелей и электрических соединителей, подставку для паяльников, а также, в случае необходимости, съемные тиски. В торце стола имеются выдвижные ящики (350x320 и 155x100 мм), служащие местом хранения вспомогательных материалов, необходимых для выполнения разделок и оконцеваний кабелей и проводов. На одной из ножек стола-верстака укрепляется выносная полочка размером 350x150 мм, имеющая фиксируемую регулировку по высоте (+900н—300 мм), глубине (до 700 м) и фасаду щита, пульта (до 1200 мм). Назначение выносной полочки аналогично назначению стола-верстака. Возможность регулировки ее установки позволяет производить разделку кабелей в непосредственной близости от расположения присоединительных устройств оборудования в случае, когда введенные в него кабели имеют ограниченную длину.
Стол-верстак
а — стол-верстак; б — принципиальная схема распределительного устройства; 1 — выносная полочка; 2 — ящик выдвижной; 3 — основание стола; 4 — подставка для паяльника и электрованночкн; 5 — распределительное устройство; 6 — рама; 7 — подставка; 8 — ящик ЯТП-0,25-23; 9 — розетка 36 В; 10— розетка 6 В; 11 — электронож; 12 — паяльник; 13 — электрованночка
Рис. 45. Стол-верстак с распределительным устройством:
Оснастка рабочего места
Рис. 46. Оснастка рабочего места:
а — ящик-чемодан; б —то же, вид с открытой крышкой: в — подставка: г — стул монтажника; д — контейнер: 1 — косынка: 2 — пружина; 3 — стойка; 4 — опора; 5 —сиденье; 6 — стопор: 7 — педаль
В распределительном устройстве, установленном на столе-верстаке, вмонтированы две розетки на напряжение 36 В (для подключения электропаяльников и светильника местного освещения) и одна розетка на напряжение 6 В (питание приспособления для снятия изоляции с жил кабелей — электроножа), автоматическое выключающее устройство для снижения температуры нагрева паяльников при кратковременном перерыве в работе, а также тумблеры для включения и отключения электропитания от источника напряжения.
Питание распределительного устройства предусматривается от сети напряжением 36 В. В целях унификации использования рабочего места распределительное устройство подключается к сети на напряжение 220 В
(при отсутствии в помещении сети напряжения 36 В) через переносный понижающий трансформатор 220/36 В, который можно установить под столом-верстаком или рядом с ним и е самом пульте управления. В этом случае стол-верстак и вторичная обмотка трансформатора заземляются. В практике обычно используют ящик ЯТП-0,25-23, комплектуемый понижающим трансформатором ОСО-0,25 и автоматическим выключателем АЕ1000.
Ящик-чемодан (рис. 46,а, б), располагаемый на подставке (рис. 46, в) на высоте 500 мм, представляет собой малогабаритный контейнер для хранения инструмента и приспособлений. Верхняя крышка ящика-чемодана состоит из двух складывающихся частей, что позволяет использовать ее как место для расположения проектной документации и материалов ППР во время работы. Внутренние части крышки и дно ящика-чемодана выложены поролоном, служащим для надежной фиксации инструмента и приспособлений во время транспортировки. Комплект инструмента и приспособлений, помещаемых в ящике-чемодане, указан в § 3.
Стул монтажника (рис. 46, г) состоит из круглого вращающегося сидения и подставки с подпружиненным стопором, позволяющим при помощи педали регулировать высоту сиденья от 350 до 500 мм в зависимости от роста рабочего и места (условия) работы в зоне установки оборудования.
Весь комплект приспособлений для рабочего места (стол-верстак, ящик-чемодан с набором инструментов, подставка для стула) помещают в специальный контейнер (рис. 46, д), служащий для хранения комплекта в монтажной зоне во время перерывов в работе, на складе и для транспортировки. Контейнер изготовляют из листового алюминия марки АА или AM толщиной 2—3 мм. Масса контейнера 46 кг, транспортная масса комплекта 63 кг.
переносный стол
а — переносный стол: б — складной стул; 1 — стойка складная; 2 — ремень для переноски; 3 — крышка фанерная; 4 — ящик с отделениями; 5 — кабель НРГ 2X1,6 мм2 длиной 3 м с вилкой штепсельной; б —розетка штепсельная для подключения электроинструмента; 7 — сиденье
Для монтажа вторичных цепей в отдельно стоящих панелях, пультах и шкафах используют переносные столы монтажника вторичных цепей. Переносный стол I (рис. 47,а), имеющий три закрывающихся отделения,   является одновременно местом для выполнения монтаж- I ных операций и контейнером для хранения и транспортировки монтажных инструментов, приспособлений, материалов и складного стула (рис. 47,6). В одну из половин стола вмонтированы три розетки, запитываемые от сети 36 В и служащие для подключения паяльников, ванночки для разогрева припоя и переносного светильника местного освещения. Крышки отделений изнутри выложены поролоном, который служит фиксатором уложенных в них инструментов и приспособлений. Масса комплекта 13 кг.
« Пусконаладочные работы при монтаже электроустановок   Рабочее место при монтаже силового электрооборудования »
