С целью проверки целостности жил кабелей и проводов, а также для выявления тождественных жил многожильных кабелей на противоположных концах выполняют прозвонку. Эту работу обычно выполняют в МЭЗ при заготовке проводов и кабелей и в монтажной зоне после монтажа цепей перед их подключением. Прозвонку кабелей небольшой длины (в пределах одного шкафа или рядом стоящих шкафов) производят пробником (рис. 52, а — в). Прозвонку кабелей, концы которого находятся на большом расстоянии друг от друга или в разных помещениях, выполняют переговорными устройствами (например, ПУ-71), выполненными на базе телефонно-микрофонной гарнитуры. Принцип действия таких устройств ясен из рис. 52, г.
Схема прозвонки кабелей
Рис. 52. Схема прозвонки кабелей:
а — пробником при поочередном заземлении жил на удаленном конце; б — при использовании металлической оболочки кабеля в качестве обратного провода; в — то же при использовании одной из жил кабеля; г — с помощью переговорного устройства
Вторичные цепи схем защит, управления, сигнализации и измерения относятся к электропроводам напряжением до 1000 В. В соответствии с [10] в этих цепях должно быть измерено сопротивление изоляции и выполнено испытание повышенным напряжением промышленной частоты. Цепи технологических систем испытывают также в объеме требований, предъявляемых инструкциями организаций-разработчиков этих систем.
Измерение сопротивления изоляции в общих случаях выполняют мегаомметрами на напряжение 500— 1000 В.
Для проверки кабелей и проводов до 50 жил, распаянных в электрические соединители, используют пульт, состоящий из собственно пульта и блока питания, которые смонтированы в стальном кожухе, размером 510X330X60 мм. Применение пульта позволяет выполнить проверку по следующим параметрам: короткое замыкание между жилами, целостность жил, правильность сборки схемы, сопротивление изоляции «жила — земля», сопротивление изоляции «жила — прилежащая жила». Принципиальные схемы пульта и блока питания показаны на рис. 53.
Работа схемы (рис. 53,6). Проверяемый кабель с напаянными соединителями подключается к входным соединителям пульта ШР1 и ШР2 (на пульте предварительно устанавливаются ответные части проверяемых соединителей). Пульт подключается к сети 220 В. Постоянное напряжение 24 В подается от блока питания на катушку шагового искателя КШИ, при этом переключатель рода работ ПП1 ставится в крайнее левое положение. При ручной проверке при нажатии на кнопку РУ происходит смещение шагового искателя по полю. Для автоматической проверки включается тумблер В2/1, запускается прерывательное устройство РВ, в котором происходит формирование сигнала с интервалом до 1 мин. Прерывательное устройство замыкает контакт РВ в цепи катушки шагового искателя, и на катушку подается напряжение, в результате чего происходит перемещение щеток всех полей искателя на одно положение. Загораются цифровые индикаторы Л1 и Л2, сигнализирующие о подключении контакта в ШР1. Одновременно загораются цифровые индикаторы Л3—Л7, сигнализирующие о номере контакта в электрических соединителях ШР1 и ШР2. Если одна из жил кабеля оборвана, соответствующая ей цифра на индикаторной лампе не загорится. Если имеется замыкание жил, то загорится столько цифр, сколько жил замкнуто.
схема пульта для проверки кабеля
Рис. 53. Принципиальная схема пульта для проверки кабеля:
а — блока питания; 6 — пульта
При проверке сопротивления изоляции «жила—земля» переключатель ПП1 устанавливается в среднее положение, а соединитель из колодки ШР1 вытаскивается. Оплетка кабеля подсоединяется к мегаомметру, и производится замер. Если сопротивление изоляции составляет менее 0,5 МОм, реле тока РТ размыкает свой контакт в цепи блока питания и пульт отключается.
Для замера сопротивления изоляции «жила — прилегающая жила» переключатель ПП1 ставится в крайнее правое положение. Соединитель, вынутый из колодки LUP1, переставляется в колодку ШРЗ. По окончании проверки загорается лампочка Л8.
Спецификация деталей для монтажа пульта представлена в табл. 9.
Испытание изоляции повышенным напряжением промышленной частоты. Испытательное напряжение для вторичных цепей схем защиты, управления, сигнализации и измерения со всеми присоединенными аппаратами (катушками приводов, автоматическими выключателями, магнитными пускателями, контакторами, реле, приборами и т. п.) принимается равным 1000 В.
Таблица 9. Спецификация деталей для монтажа пульта для проверки кабелей, распаянных в штепсельные разъемы
Обозначение по схеме
Наименование, тип, техническая характеристика
Л1.Л2
Индикатор цифровой ИН-8
ЛЗ, Л7
То же ИН-2
Л8
Лампа сигнальная К-24П. 24 В. 0,035 А
Л9
То же АСС-38
КШИ
Искатель шаговый ШИ-50/1 с катушкой 24 В
1ЛР1—ШРЗ
Соединитель электрический 2РЕЕГм2650Ш2Е2
ШР4
То же ШП-4
Д1-Д5
Диод Д226Б
Д6-Д8
То же Д226Г
С1. С2, С4, С5
Конденсатор 100 мкФ, 25 В
СЗ
То же 50 мкФ, 250 В
R-10k
Резистор МПТ-0,5, 10 кОм, 0.5 Вт
R1
» ПЭ, 25 Ом, 5 Вт
R2
» ПЭ, 50 Ом, 5 Вт
R3
» ПЭ, 2,5 кОм, 25 Вт
Tpl П
Трансформатор ТБС-0,1, 220/24 В, 200/12 В Пускатель ПМЕ-1 с катушкой 220 В
РВ
Реле времени 12 В (27 В), 15—60 с
TBI. ТВ2
Тумблер ТВ-1-2
ЛЯ,
Переключатель П-15-3-2
РТ
Реле тока (от прибора Е511)
ПР1. ПР2
Предохранитель МП-2, 2 А
ПРЗ
То же МП-0.5, 0.5 А
Продолжительность приложения испытательного напряжения составляет 1 мин. До испытаний в схемах вторичных цепей снимают все заземления, отсоединяют вторичные обмотки трансформаторов напряжения, отключают и полностью выводят из схемы источники постоянного тока, аппаратуру, приборы и отдельные детали реле и приборов с испытательным напряжением мене 1000 В. Имеющиеся в схемах конденсаторы и сухие выпрямители закорачивают во избежание их пробоя. Приборы и реле с обмотками тока и напряжения, расположенные одна на другой и не соединенные между собой, токовые обмотки и обмотки напряжения отсоединяют от своих цепей и соединяют между собой временными перемычками.
В процессе испытаний напряжение плавно поднимают до 500 В; если не замечено разрядов, пробоев, искр, напряжение повышают до 1000 В и держат 1 мин, а затем плавно снижают до нуля. Считают изоляцию выдержавшей испытание, если при испытании не было скользящих разрядов, пробоев, резких толчков тока, а также в случаях, когда при повторном измерении сопротивления изоляции мегаомметром его значение составляло не менее указанного выше.
Для проведения испытаний изоляции используют различные аппараты, выпускаемые промышленностью, например универсальную пробойную установку УПУ-1М, которая предназначена для испытания электрической прочности изоляции постоянным или переменным напряжением до 10 кВ, а также для оценок токов утечки изоляции испытываемых объектов. Момент пробоя изоляции определяется по отклонению от нуля стрелки кило- вольтметра.
Установку используют с подключением к сети напряжением 220 В в лабораториях, цехах, подвижных и стационарных мастерских при температуре воздуха —10 - +35 °С. К работе с УПУ-1М допускаются лица, имеющие право работать на установках высокого напряжения. Во время работы соблюдают особую осторожность и выполняют требования правил техники безопасности.
