Начало >> Книги >> Архивы >> Рабочее место при монтаже и наладке вторичных цепей
Перечень изделий и вспомогательных материалов - Рабочее место при монтаже и наладке вторичных цепей
Характеристика изоляционных трубок, лент, пленок и нитей
Лаки, клеи, припои и флюсы
Наконечники, маркировочные оконцеватели, бирки и соединители
Кабели и провода
Подготовка производства
Организация труда и рабочих мест
Рабочее место в мастерских электромонтажных заготовок
Рабочие места для заготовки пакетов
Рабочее место по шаблонной заготовке проводов
Монтаж электрических соединителей
Рабочее место по проверке заготовленных проводов и кабелей
Рабочее место в зоне монтажа
Комплект приспособлений для рабочего места
Передвижное и мобильное рабочее место
Проверка и испытания вторичных цепей
Техника безопасности
Перечень инструментов и приспособлений
Перечень механизмов и монтажной оснастки
Журналы и ведомости
Технологические карты
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Примерный перечень изделий и вспомогательных материалов, применяемых при монтаже вторичных цепей
Наименование
Назначение
Асбестовые изделия: асбокартон толщиной 2—8 мм (ГОСТ 2850- 80), асбополотно (ГОСТ 6102- 78*)
Изоляционные прокладки и полмотки
Ацетон чистый (ГОСТ 2603-79) нли технический (ГОСТ 2768-79)
Обезжиривание металлов внутренних частей корпусов металлических соединителей
Бензин авиационный Б-70 (ГОСТ 1012-72*)
Обезжиривание мест пайки
Бирка маркировочная У136 (ТУ 36-1440-77)
Маркировка контрольных кабелей
Болты стальные с шестигранной головкой нормальной (ГОСТ 7798-70*) и повышенной (ГОСТ 7805-70*) точности
Крепление оборудования, изделий и деталей
Бязь мягкая хлопчатобумажная (ГОСТ 11680-76)
Протирка мест пайки, деталей соединителей
Ветошь обтирочная безворсовая I сорта (ГОСТ 5354-79)
Обтирка деталей аппаратов, жил кабелей, инструментов
Винты по металлу с полукруглой (ГОСТ 17473-80) и потайной (ГОСТ 17475-80) головками
Крепление оборудования, нзделнй и деталей, сборка электрических соединителей
Втулки Л82—Л84 полиэтиленовые (ТУ 36-1436-80)
Защита проводов и кабелей от механических повреждений в местах прохода через отверстия в стенках конструкций и оборудования толщиной 0,5—3,5 мм
Гайки шестигранные для болтов нормальной (ГОСТ 5915-70*) и повышенной (ГОСТ 5927-70*) точности
Герметик «Виксинт» У-1-18 (ТУ 38-1034-20-78)
Герметизация электрических соединителей
Жидкость гидрофобизирующая 136— 41 (ГОСТ 10834-76)
Протирка внутренней поверхности шприца для герметизации электрических соединителей
Канифоль сосновая в кусках (ГОСТ 19113-73*)
Пайка проводников из меди и латуни
Клей резиновый № 88 (ГОСТ 2199-78)
Приклейка резины к металлу, прокладки, кабельные работы
Наименование
Назначение
Клей фенолополивинилацетальный (ГОСТ 12172-74*)
Контровка винтовых соединений в электрических соединителях, склейка металлов, пластмасс
Клей синтетический БМК-5КН (ТУ 36-1546-71)
Приклейка деталей и установочных изделий электропроводок
Лак изоляционный КФ-965 (ГОСТ 15030-78)
Защита мест паек от коррозии
Лак хлорвиниловый ХВ-В179
(ТУ 6-10-1244-77) или ХВ-782, ХВ-784 (ТУ 6-10-658-74)
Монтаж сухих кабельных заделок
Лента изоляционная поливинилхлоридная:
липкая, шириной 15—50 мм (ГОСТ 16214-70*)
Изоляция кабельных жил при сухих заделках, подмотки
нелипкая шириной 10—50 мм (ГОСТ 17617-72*)
То же, но с промазкой клеящими лаками ХВ
Лента изоляционная полиэтиленовая, липкая, общего назначения
Монтаж кабельных жил с полиэтиленовой изоляцией
Лента изоляционная прорезиненная шириной 10—50 мм (ГОСТ 2162-78)
Монтаж вторичных цепей
Лента изоляционная из стеклянных нитей марки ЛЭС шириной 8—10 мм (ГОСТ 5937-81)
Подмотки под оплетки и экраны кабелей при пайке
Лента смоляная черная марки ЛН
Уплотнение вводов и мест крепления кабелей в оборудовании
Лента для электропромышленности (ГОСТ 4514-78) тафтяная шириной 10—15 мм или киперная шириной 10—20 мм
Изоляция жил кабелей с промазкой лаком ХВ
Масса уплотнительная 421-А (ТУ 38-105386-78)
Уплотнение мест ввода кабелей в соединители электрические
Мыло хозяйственное (ГОСТ 790-69)
Санитарно-гигиенические мероприятия
Нашатырь (аммоний хлористый) технический в кусках (ГОСТ 2210-73*)
Зачистка паяльников при пайке
Нитки хлопчатобумажные швейные суровые № 00, глянцевые в 12 сложений (ГОСТ 6309-80)
Бандажи, подмотки, крепления при монтажных и кабельных работах
Нитки льняные технического и бытового назначения (ГОСТ 2350-73*)
То же
Наименование
Назначение
Оконцеватели маркировочные А761 (ТУ 36-1440-77)
Оконцевание и маркировка жил проводов и кабелей сечением до 6 мм2
Парафин нефтяной твердый
(ГОСТ 23683-79) Паста кварцево-вазелиновая
Плетенка ПМЛ (ТУ 22-3708-76)
Кабельные работы (подготовка оболочки к пайке) Работы по опрессовке алюминиевых жил кабелей Технологическая защита кабелей
Прессшпан (картон электроизоляционный) толщиной 0,1—3,0 мм (ГОСТ 2824-75* Е)
Прокладки, перегородки, бирки
Припои оловянно-свинцовые
(ГОСТ 21931-76)марок ПОС-40, ПОССу-40-0,5, ПОС-61, ПОСК- 50-18
Лужение и пайка ответственных изделий из меди, проводников заземления, контактов приборов, наконечников и т. п.
Провод медный изолированный гибкий марки МГ (ГОСТ 20685-75*) Провод марки МГТФ
(ТУ 16-505-185-71) сечением 0,14 мм2 Провод марки МГШВ
(ТУ 16-505-437-73) сечением 0,35 и 0,75 мм2 Провод марки БПВЛ
(ТУ 16-505-911-76) или УВГ (ТУ 16-505-445-73) сечением 1,5 мм2
Проволока медная круглая электротехническая марки ММ (ГОСТ 2112-79*) диаметром 0,3—5 мм
Проводники заземления
То же » >
Проволока стальная оцинкованная (ГОСТ 360-73*) диаметром 1— 2 мм
Крепление проводов, бандажи при кабельных работах
Пропан (сжиженная пропан-бутано- вая смесь)
Пайка проводов и кабелей
Пряжа хлопчатобумажная суровая
крученая (ГОСТ 6904-70*) Резина изоляционная марок РТИ-2 и
РТИ-3 толщиной 0,5—50 мм Резина листовая МО.68.19 гр. 0,5 (ТУ 38-005-1116-75)
Подмотки и уплотнения при кабельных работах Амортизирующие прокладки
Подмотки при вводе кабелей в соединители электрические
Резина техническая (лента) марок РТ-40 — РТ-43
Монтаж кабелей с резиновой изоляцией, прокладки
Наименование
Назначение
Спирт этиловый: питьевой (ГОСТ 5963-67), ректификованный (ГОСТ 5962-67), ректификованный технический (ГОСТ 18300-72*)
Промывка паяных соединений контактов соединителей, наконечников и ответных частей аппаратов и приборов перед соединением
Стеклолакоткань электроизоляционная (ГОСТ 10156-78 Е) толщиной 0,12 и шириной 10—15 мм
Теплоизоляция мест пайки
Трубка из поливинилхлоридного пластиката (ГОСТ 19034-82) диаметром 2—40 мм или ХВТ (ТУ 36-501-70) диаметром 3— 22 мм
Кабельные заделки, вторичные цепи
Фибра листовая (ГОСТ 14613-69*) толщиной 1—10 мм, влагостойкая
Перегородки и прокладки в электроконструкциях
Флюс бескислотный ФКСп (ОСТ 4.ГО.ОЗЗ.000)
Пайка припоями типов ПОС, ПОСК
Фольга медная рулонная
(ГОСТ 5638-75*) толщиной 0,3 мм
Изготовление переходных гильз в соединителях, образование экрана
Чернила несмываемые (ТУ 36-2021-71)
Маркировка бирок и жил
Шайбы стальные: нормальные (ГОСТ 11371-78), пружинные (ГОСТ 6402-70*) и шайбы-звездочки стальные (ТУ 36-96-77)
Крепление проводов и жил кабелей к зажимам и выводам аппаратов и приборов
Шкурка шлифовальная тканевая (ГОСТ 13344-79)
Зачистка мест паек и контактов
Шнур льняной крученый диаметром 1 мм (ГОСТ 16477-70)
Эмаль нитроцеллюлозная НЦ-25 красная (ГОСТ 5406-73*)
Зашита мест паек от коррозии
Примечание. Звездочка в номере ГОСТ здесь и далее указывает, что в него внесены изменения.
« Пусконаладочные работы при монтаже электроустановок   Рабочее место при монтаже силового электрооборудования »
