Наименование |
Назначение |
Горелка газовоздушная ГПВМ-0,1 (ТУ 36 667-70) |
Пайка и другие работы, связанные с нагревом |
Наименование |
Назначение |
Инструмент МБ-1М (ТУ 36-1812-74) |
Снятие изоляции с проводов и жил кабелей и перекусывание их |
Кисти малярные № 2, 5, 8, 10 (ГОСТ 10597-80) |
Нанесение флюсов, лаков и эмалей на месте пайки, очистка мест соединений и т. д. |
Ключи гаечные: |
двусторонние (ГОСТ 2839-80Е) размером 5—19 мм (комплект) |
Выполнение болтовых соединений |
разводные № 2 и 3 |
То же |
(ГОСТ 7275-75) |
торцовые (ГОСТ 11737-74*) |
размером 5—11 мм |
Круглогубцы 150 (ГОСТ 7283-73*) |
Формирование колец на жилах |
Кусачки боковые (ГОСТ 22308-77*) |
Откусывание медных и алюминиевых жил проводов и кабелей мелких сечений |
Лампа переносная ПЛТ-67Д
(ТУ 16-535.169-68) с проводом длиной 15 м |
Подсветка при работе внутри оборудования |
Магнит постоянный |
Удержание мелких изделий, крепление схем и т. п. |
Машины электрические ИЭ-1002 (или ИЭ-1012, ИЭ-1019, ИЭ-1026) |
Сверление отверстий и нарезка резьбы |
Мегаомметры (ТУ 25.04-2131-78):
М4 100/5 на напряжение до 2500 В |
Проверка сопротивления изоляции кабелей и проводов |
М4 100/4 на напряжение до
1000 в |
То же |
М4 100/3 на напряжение до 500 В |
Метр складной металлический (ТУ 206 УССР 49-77) |
Разметочные работы |
Метчики м2—М5 (ГОСТ 1604-71)* |
Нарезание резьбы |
Молоток слесарный (ГОСТ 2310-77) |
Подгонка электроконструкций |
Надфили (ГОСТ 1513-77) в комплекте с надфиледержателем |
Удаление неровностей на наборных зажимах, оконцевателях и т. п. |
Напильник плоский (ГОСТ 1465-80) |
Зачистка мест приварки, подгоночные работы |
Насадки к газовоздушной горелке ГПВМ-0,1 (паяльник и ванночка (ТУ 36-829-77) |
Пайка и лужение при кабельных работах |
Наименование |
Назначение |
Нож монтерский НМЗ (ТУ 36-1950-76) |
Зачистка жил, снятие изоляции, разрезание оболочек кабелей и проводов |
Ножницы (ГОСТ 21239-77) |
Обрезание плетенки, проводов, лент и т. п. |
Ножницы секторные
(ТУ 36-1656-77) типов НС-1 и НС-2 |
Резка кабелей диаметром до 25 мм и до 40 мм |
Отвертки (ТУ 2-035-349-74 или ГОСТ 10754-80) |
Для винтов и шурупов е крестообразным шлицем |
Отвертки с магнитным наконечником или с механическим захватом |
Ввертывание винтов в труднодоступных местах |
Отвертки слесарно-монтажные (ГОСТ 17199-71**) |
Сборочные работы |
Очки защитные открытые 02 |
Защитные меры при пайке, сверлении и т. п. |
Пинцет 150 (ГОСТ 21241-77*) |
Пайка проводов к выводам приборов в соединителях и т. п. |
Паяльник электрический ПСН
(ГОСТ 7219-77) мощностью 90 и 40 Вт на напряжение 36 В |
Пайка и лужение |
Плоскогубцы: комбинированные 150 (ГОСТ 5547-7$*), с удлиненными губками (ГОСТ 17440-72*), универсальные электромонтажные с эластичными чехлами (ТУ 36- 758-77) |
Зажимы и откусывание медных и алюминиевых проводов малых сечений |
Пробник усовершенствованный УП-71 (ТУ 36-1528-76) |
Проверка электрических цепей при монтажных и наладочных работах |
Рулетка металлическая 10 м (ГОСТ 7502-80) |
Замерные работы |
Сверла диаметром 2—10 м |
Сверление отверстий |
Скальпель (ГОСТ 21240-77) |
Надрезание оболочек кабелей и проводов |
Наименование |
Назначение |
Тара потребительская — флаконы (ГОСТ 17000-71*) |
Хранение флюса, чернил, спирта и т. п. |
Устройство переговорное ПУ-71 (ТУ 36-1531-76) |
Для связи по проводам или свободным жилам кабеля при монтажных и наладочных работах |
Штангенциркуль ШЦ-11-125 (ГОСТ 166-80) |
Ящик ЯТП-0,25-23
(ТУ 36-631-76) с понижающим трансформатором 220/36 В |
Питание пульта управления рабочих мест, электроинструмента и приспособлений |
Нестандартные инструменты и приспособления Ключ для закрепления электрических соединителей (см. рис. 27). Насадки к электропаяльнику (см. рис. 8).
Приспособления для вытаскивания жил кабелей из экранов (см. рис. 9).
Пульт для проверки кабелей (см. рис. 53).
Струбцины: для фиксации кабелей (см. рис. 20), для круглых (см.' рис. 26) и прямоугольных (см. рис. 27) электрических соединителей.
Теплосъемник (см. рис. 10).
Шприц для герметизации электрических соединителей (см. рис. 28).
