Начало >> Книги >> Архивы >> Рабочее место при монтаже и наладке вторичных цепей
Характеристика изоляционных трубок, лент, пленок и нитей - Рабочее место при монтаже и наладке вторичных цепей
Лаки, клеи, припои и флюсы
Наконечники, маркировочные оконцеватели, бирки и соединители
Кабели и провода
Подготовка производства
Организация труда и рабочих мест
Рабочее место в мастерских электромонтажных заготовок
Рабочие места для заготовки пакетов
Рабочее место по шаблонной заготовке проводов
Монтаж электрических соединителей
Рабочее место по проверке заготовленных проводов и кабелей
Рабочее место в зоне монтажа
Комплект приспособлений для рабочего места
Передвижное и мобильное рабочее место
Проверка и испытания вторичных цепей
Техника безопасности
Перечень изделий и вспомогательных материалов
Перечень инструментов и приспособлений
Перечень механизмов и монтажной оснастки
Журналы и ведомости
Технологические карты
1. ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРИАЛОВ, ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ
При монтаже вторичных цепей применяются различные электроизоляционные материалы, установочные и крепежные изделия, провода и кабели. Для повышения качества электромонтажных работ и внедрения новых технологических приемов при монтаже необходимо правильно решить вопрос о применении материалов, проводов и кабелей и своевременной их заготовке. Материалы подразделяются на изоляционные, вспомогательные (припои, лаки, клеи и т. п.) и установочные изделия.
К изоляционным материалам относятся изоляционные трубки, тканевые и липкие изоляционные ленты, нитки хлопчатобумажные и шелковые, фторопласты, бумаги, стеклоткани, различные лаки, клеи, компаунды и некоторые другие материалы.
Изоляционные трубки.
Изоляционные трубки
Промышленностью выпускаются изоляционные трубки нескольких типов. Широкое применение нашли поливинилхлоридные трубки, изготовленные из поливинилхлоридного пластиката, с внутренним диаметром от 1,5 до 34 мм и более; электрическая прочность изоляции этих трубок оценивается пробивным напряжением до 8 кВ переменного тока.
При монтаже контрольных и специальных кабелей эти трубки применяют в концевых разделках для защиты резиновой и полиэтиленовой изоляций жил от разрушающего воздействия световых лучей, кислорода воздуха и температуры, а в кабелях с бумажной изоляцией — для изоляции жил кабеля. Кроме того, поливинилхлоридные трубки применяют в качестве маркировочных бирок — оконцевателей. Типы и размеры трубок приведены в табл. 1.
Таблица I. Типы и размеры поливинилхлоридных трубок типа ХВТ по ТУ36-501-80
Тип трубки
Внутренний диаметр, мм
Толщина стенки. мм
ХВТ-3
0,3—0,5
ХВТ-4
ХВТ-5
0,5—0,8
ХВТ-6
0,5—0,8
ХВТ-8
8
0,5—0,8
ХВТ-10
0,6—0,8
Недостатком поливинилхлоридных трубок является сравнительно низкая теплостойкость, что приводит к оплавлению их вблизи мест пайки. Более теплостойкими являются трубки, изготовленные из резины (ГОСТ 3747-78). Высокая теплостойкость таких трубок позволяет применять их в качестве изоляции вторичных цепей, работающих при повышенной температуре.
Изоляционные ленты и пленки.
К их числу относятся батистовые, хлопчатобумажные, миткалевые, киперные, тафтяные ленты, пленки из фторопласта и ленты из поливинилхлоридного пластиката. Указанные ленты используются для обмотки утолщенных частей монтажных жгутов, а также в качестве изоляционного материала. Монтажные жгуты, обмотанные изоляционными лентами и покрытые электроизоляционными лаками, заметно улучшают электрическую прочность изоляции. Наиболее широкое применение нашла поливинилхлоридная электроизоляционная липкая лента марки ПВХ (ГОСТ 16214-70*), которая применяется для монтажа концевых заделок и для прокладок при бандажировании проводов. Изготовляется лента на основе светотермостойкого изоляционного пластиката, на одну сторону которого наносится липкий состав. Лента морозостойка, эластична, имеет хорошие механические свойства и характеризуется удовлетворительной адгезией к металлу или поливинилхлориду.
Для оконцевания проводов и кабелей в помещениях с высокой температурой (до 250 °С) и с наличием химических реактивов применяется электроизоляционная термостойкая самосклеивающаяся резиновая радиационной вулканизации лента марки ЛЭТСАР. Для предупреждения самосклеивания ленты между слоями в виде подложки прокладывают полиэтиленовую ленту толщиной не более 100 мкм. Лента ЛЭТСАР самосклеивается при температуре +20-=—25 °С. Она имеет высокие электрические свойства и стойкость к действию озона, ультрафиолетовых лучей, а также к воздействию ряда масел и многих химических реактивов. Характеристики наиболее употребляемых изоляционных лент приведены в табл. 2.
Таблица 2. Характеристика изоляционных лент
Наименование ленты
Ширина ленты, мм
Толщина ленты.
Киперная (ГОСТ 4514-78)
10, 12, 15, 20, 30, 40, 50
0,45—0,5
Тафтяная (ГОСТ 4514-78)
10, 12, 15, 20, 30. 40, 50
0,20—0,25
Миткалевая (ГОСТ 4514-78)
12, 16, 20, 25, 30, 35
0,22
Батистовая (ГОСТ 4514-78)
12, 16, 20
0,18
Хлопчатобумажная прорезиненная (ГОСТ 2162-78)
10, 15, 20. 25
0,25—0,3
Хлопчатобумажная просмоленная (ГОСТ 2214-78 Е)
15, 20, 25
0,5—1
Полиэтиленовая липкая (ГОСТ 16214-70*)
15, 20, 30, 40, 50
0,20; 0,30; 0,40; 0,45
Полиэтиленовая липкая (ГОСТ 20477-75*)
30, 40, 50
0,11—0,13
Стеклянная электроизоляционная (ГОСТ 5937-81)
8, 14, 16, 20, 25, 30, 35, 50
0,10—0,25
Электроизоляционная термостойкая самосклеивающаяся марки ЛЭТСАР (ТУ 38-103171-73)
26
0,2; 0,25; 0,5
В сухих помещениях для прокладок и бирок применяется прессшпан (картон электротехнический) невлагостойкий толщиной 0,1—3,0 мм.
Нитки хлопчатобумажные
Нитки хлопчатобумажные применяются для заделки концов изоляции и жил кабелей (при наложении бандажей) , а также для вязки монтажных проводов в жгуты. С этой целью используют особо прочные хлопчатобумажные глянцевые нитки № 00 и нитки льняные суровые. При выполнении заделок и бандажей на проводах мелкого сечения применяют обычные швейные хлопчатобумажные матовые нитки № 10, 20, 30 и 40.
« Пусконаладочные работы при монтаже электроустановок   Рабочее место при монтаже силового электрооборудования »
