Начало >> Книги >> Архивы >> Рабочее место при монтаже и наладке вторичных цепей
Перечень механизмов и монтажной оснастки - Рабочее место при монтаже и наладке вторичных цепей
Характеристика изоляционных трубок, лент, пленок и нитей
Лаки, клеи, припои и флюсы
Наконечники, маркировочные оконцеватели, бирки и соединители
Кабели и провода
Подготовка производства
Организация труда и рабочих мест
Рабочее место в мастерских электромонтажных заготовок
Рабочие места для заготовки пакетов
Рабочее место по шаблонной заготовке проводов
Монтаж электрических соединителей
Рабочее место по проверке заготовленных проводов и кабелей
Рабочее место в зоне монтажа
Комплект приспособлений для рабочего места
Передвижное и мобильное рабочее место
Проверка и испытания вторичных цепей
Техника безопасности
Перечень изделий и вспомогательных материалов
Перечень инструментов и приспособлений
Журналы и ведомости
Технологические карты
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Примерный перечень механизмов и монтажной оснастки, применяемых при монтаже вторичных цепей
Наименование
Назначение
Комплект механизмов и приспособлений для прокладки кабелей напряжением до 10 кВ (ТУ 36-2056-77):
Для кабельных трасс длиной до 500 м в траншеях, каналах, производственных помещениях и сооружениях
Домкрат кабельный ДК-3 (ТУ 36-1965-76)
Размотка кабелей
Наименование
Назначение
Захват концевой кабельный
Тяжение кабеля
Привод индивидуальный ПИК- 4Э (ТУ 36-1698-77)
То же
Приспособления для направления кабеля в трубы: ролик линейный РЛУ (ТУ 36-1581-76)
Раскатка кабелей на прямых участках трассы при прокладке по кабельным конструкциям
устройство обводное универсальное
чулок кабельный
Лестница-стремянка ЛСМ-М (ТУ 36-730-77)
Работа на высоте до 4,5 м
Лестница с площадкой Л312 (ТУ 36-869-74)
То же
Площадки монтажные ПМ-800 и ПМ-600 (ТУ 36-1805-74)
Прокладка кабеля на высоте до 2,5 м
Подмости монтажные ПСК-7
То же на высоте до 7 м
Рабочие места электромонтажников: для монтажа вторичных цепей, контрольных и технологических кабелей, в помещениях с большим количеством панелей, щитов и т. п., устанавливаемых в линию (см. рис. 45, 46) переносный стол монтажника вторичных цепей (см. рис. 47) комплект рабочего места монтажника вторичных цепей (см. рис. 48)
мобильное рабочее место (см. рис. 49)
комплект рабочего места наладчика (см. рис. 50)
Монтаж вторичных цепей, разделка, оконцевание и подключение к выводам аппаратов и соединителям в оборудовании
« Пусконаладочные работы при монтаже электроустановок   Рабочее место при монтаже силового электрооборудования »
