ПРИЛОЖЕНИЕ 7
Технологическая карта на заделку кабелей марки КУПР-П в соединитель типа РРН (пример)
Технологические операции
Инструменты и материалы
Дополнительные указания
1. Разделка кабеля (тип разделки Р-6)
1.1. Очистить от загрязнения и промыть конец разделываемого кабеля на расстоянии 200 мм от конца
Метр складной, ветошь, бензин Б-70
1.2. Отмерить от конца кабеля 60 мм и сделать отметку на панцирной оплетке кабеля1
Метр складной
1.3. Надрезать в месте отметки оплетку кабеля по окружности и надрезанную часть удалить
Ножницы
1.4. Отступив от среза оплетки на 10 м. выполнить кольцевой и продольный надрезы оболочки и удалить ее
Нож НМ-3
1.5. Отступив от среза оболочки на 5 мм, удалить поясную изоляцию жил 1—12. Жилы 13 и 14 отрезать
Нож НМ-3. Ножницы
1.6. Снять -ИЗОЛЯЦИЮ с концов жил на длине 10 мм
Инструмент МБ-1м
1.7. Зачистить и об- лудить оголенные участки жил кабеля
Шкурка шлифовальная. Ванночка электрическая, припой ПОС-61, флюс
2. Распайка кабеля в соединитель
2.1. Разобрать соединитель, детали промыть и протереть
Ветошь, бензин Б-70
2.2. Сушить на воздухе 10 мин
2.3. Протереть детали соединителя
Бязь, ацетон
2.4. Сушить на воздухе 10 мин
2.5. На внутреннюю поверхность корпуса и вставки соединителя нанести подслой
Кисть № 10, подслой П-11
Тонким равномерным слоем
2.6. Сушить на воздухе 40—60 мин
2.7. Надеть на разделенный конец кабеля штуцер соединителя и две шайбы: первую и вторую
2.8. Отогнуть конец оплетки под 90° на длине 8 мм
2.9. Надеть на оболочку кабеля третью шайбу
2.10. Отжать отогнутую оплетку кабеля между второй и третьей шайбами. Выступающие проволоки оплетки по диаметру шайб отрезать
Ножницы
2.11. Спаять оплетку с шайбами (второй и третьей)
Паяльник, припой ПОС-61, флюс ФКСп
Пайку произвести на длине одной трети окружности шайб
2.12. Удалить излишки пайкн и флюса
Надфиль, бязь, спирт
2.13. Надвинуть до отказа на стальные шайбы корпус соединителя
2.14. На жилы кабеля надеть отрезки поливинилхлоридных трубок
Попарно: жилы 1 и 2; 3 и 4; 5 и 6; 7 и 8; 9 и 10; 11 и 12
2.15. Запаять жилы кабеля в контакты соединителя согласно схеме распайки
2.16. Удалить излишки флюса с мест паек
Бязь, спирт
2.17. Надвинуть поливинилхлоридные трубки на контакты соединителя
2.18. Соединить корпус соединителя со вставкой
Ключ для соединителей, отвертка
2.19. Заполнить уп- лотнительной массой зазор между кабелем и корпусом соединителя со стороны штуцера
Уплотнительная масса
2.20. Вдвинуть первую шайбу в корпус соединителя и завернуть штуцер до отказа
2.21. На кабель прикрепить бирки Б-1 и Б-2
С соответствующей маркировкой
3. Герметизация соединителя
3.1. Нанести разделительный слой на внутреннюю поверхность шприца для заливки герметика
Кисть № 10, жидкость гидрофоби- зующая
При необходимости герметизации соединителя отверстия во вставке высверливаются заранее и оговариваются особо
3.2. Сушить шприц в течение 15 мин при температуре 60—80 °С
3.3. Приготовить гер- метик «Виксинт»
Металлическая емкость, лопаточка деревянная
Паста (100 м. ч.) и катализатор (0,25— 0,5 м. ч.)
3.4. Выдержать гер- метик 7—10 мин для удаления пузырьков воздуха
3.5. Наполнить шприц герметиком
Заполнение соединителя герметиком до
3.6. Провести заливку герметика в соединитель через высверленное отверстие
образования из контрольного отверстия жгута герметика длиной не менее 15 мм
3.7. Снять наплывы герметика на вставке соединителя
Нож НМ-3
3.8. Выдержать соединитель после заливки герметиком в течение 1 сут при комнатной температуре
Линейные размеры конструктивных элементов кабеля (панцирной оплетки, оболочки, полосной изоляции и изоляции жил), удаляемых в процессе разделки. представляют в виде таблиц, в случае если модификаций соединителя РРН несколько.
ПРИЛОЖЕНИЕ 8
Технологическая карта на заделку кабелей марки КУПР-П в наконечники (пример)
1. Подготовка провода заземления
1.1. Отрезать провод заземления1 длиной 350 мм и очистить от загрязнений
Плетенка ПМЛ 3X6, ножницы НС-1, ветошь, бензин Б-70
1.2. Зачистить и об- лудить провод заземления с одной стороны на расстоянии 8—10 мм
Ванночка электрическая, шкурка шлифовальная, припой ПОС-61, флюс ФКСП
1.3. Вставить облуженный конец провода в наконечник и отжать наконечник по проводу
Плоскогубцы
Наконечник П-6-4Д-М
1.4. Припаять наконечник к проводу и удалить излишки флюса
Паяльник, флюс ФКСп, припой ПОС-61, бязь, спирт
1.5. Противоположному концу провода длиной 15 мм придать плоскую форму, зачистить и облудить на длине 10 мм
Ванночка электрическая, шкурка шлифовальная, припой ПОС-61, флюс ФКСп
2. Разделка кабеля (тип разделки Р-16)
2.1. Очистить от загрязнения и промыть конец разделываемого кабеля на расстоянии 350— 400 мм от конца
Ветошь, бензин Б-70
2.2. Отмерить от конца кабеля2 300 мм и сделать отметку по панцирной оплетке кабеля
Метр складной
2.3. Надрезать в месте отметки панцирную оплетку кабеля по окружности и надрезанную часть удалить
Ножницы
2.4. Сдвинуть панцирную оплетку в сторону от разделываемого конца на расстоянии 70 мм и закрепить временным бандажом
Нитки хлопчатобумажные № 00
2.5. Намотать два слоя стеклоленты с 50 %- ным перекрытием на поясную изоляцию кабеля длиной 30 мм от места среза панцирной оплетки в сторону от разделываемого конца кабеля
Лента изоляционная из стеклянных нитей ЛЭС 20 X Х01
2.6. Снять временной бандаж с панцирной оплетки и возвратить ее в первоначальное положение
2.7. Зачистить конец панцирной оплетки кругом по длине и вывернуть зачищенный конец в сторону длинного конца кабеля
Шкурка шлифовальная
2.8. Приложить к вывернутому концу оплетки плоский облужен- ный конец провода заземления, расположив провод вдоль кабеля в сторону от его разделываемого конца
2.9. В месте соприкосновения конца провода заземления и вывернутой оплетки наложить бандаж шириной 10 мм, который припаять по всей ширине окружности
Проволока ММ- 0,5, паяльник, припой ПОС-61, флюс ФКСп
2.10. На расстоянии 30 мм от этого бандажа закрепить провод заземления вторым бандажом шириной 3 мм. Место пересечения бандажа и провода заземления спаять
2.11. Место пайки провода заземления к панцирной оплетке и в наконечник покрыть цветным лаком
Лак КФ-965, кисть № 2
2.12. Отступив от конца оплетки иа 20 мм, сделать кольцевой и продольный надрезы оболочки кабеля и удалить ее
Нож НМ-3
2.13. Отступив от среза оболочки на 5 мм, удалить поясную изоляцию жил кабеля (прорезиненную или полиэти- лентерефталатную ленту)
То же
Отрезать жилы по месту
Сиять изоляцию с концов жил (кроме резервных) иа длине 62 мм
Кусачки боковые Инструмент МБ-1
В соответствии со схемой присоединений
Зачистить и об- лудить жилы
Промаркировать кабель биркой Б-1
Шкурка шлифовальная, ванночка электрическая, припой ПОС-61, флюс ФКСп
3. Заделка жил кабеля в наконечники 3.1. Нарезать по числу жил кабеля поливинилхлоридные трубки длиной иа 10 мм меньше длины соответствующих жил
Нож НМ-3
С одной стороны трубки отрезать под углом 30°
3.2. Надеть поливинилхлоридные трубки на каждую жилу до упора с поясной изоляцией кабеля и на каждую трубку надеть маркировочную бирку Б-3
Надевать отрезанным под 30° концом
3.3. Намотать два слоя поливинилхлоридной ленты с 50 %-ным перекрытием на длине 50 мм от выступающего участка стеклоленты в сторону разделанных жил
Лента поливинилхлоридная липкая 20X0.3
3.4. По краям намотки наложить бандажи шириной 5 мм каждый
3.5. На рабочие жилы надеть наконечники и припаять их
3.6. Удалить остатки флюса я протереть места паек
Бязь, спирт
3.7: Смазать лаком бандаж из ниток, подмотку из поливинилхлоридной ленты и концы поливинилхлоридных трубок
Лак ХВ-782 иля ХВ-5179, кисть № 10
3.8. Надвинуть маркировочные бирки на наконечники до контактной части
На резервные жилы — на 5 мм дальше конца жил
Длину провода заземления выбирают с учетом мест расположения заделки и подключения к болту или шинке заземления и представляют в виде таблицы, если таких вариантов несколько.
Линейные размеры конструктивных элементов кабеля (панцирной оплетки, оболочки, поясной изоляции и изоляции жил), удаляемых в процессе разделки, представляют в виде таблицы, если расстояния от корешка заделки до плат для различных кабелей неодинаковы.
