Начало >> Книги >> Архивы >> Рабочее место при монтаже и наладке вторичных цепей
Кабели и провода - Рабочее место при монтаже и наладке вторичных цепей
Характеристика изоляционных трубок, лент, пленок и нитей
Лаки, клеи, припои и флюсы
Наконечники, маркировочные оконцеватели, бирки и соединители
Кабели и провода
Подготовка производства
Организация труда и рабочих мест
Рабочее место в мастерских электромонтажных заготовок
Рабочие места для заготовки пакетов
Рабочее место по шаблонной заготовке проводов
Монтаж электрических соединителей
Рабочее место по проверке заготовленных проводов и кабелей
Рабочее место в зоне монтажа
Комплект приспособлений для рабочего места
Передвижное и мобильное рабочее место
Проверка и испытания вторичных цепей
Техника безопасности
Перечень изделий и вспомогательных материалов
Перечень инструментов и приспособлений
Перечень механизмов и монтажной оснастки
Журналы и ведомости
Технологические карты
Для выполнения монтажа вторичных цепей, т. е. для осуществления электрических соединений между контактными выводами электрических приборов и аппаратов, применяются провода и кабели различных марок. Потребность в применении различных кабелей особенно возросла в последнее время в связи с широким использованием во вторичных цепях радиоэлектроники и телемеханики.
Отечественная промышленность выпускает монтажные провода и кабели в большой номенклатуре, что позволяет подобрать их для эксплуатации в условиях повышенной влажности, воздействия тепла, холода и других климатических и механических факторов.
Выбор сечения проводов и жил кабеля производится в зависимости от значения проходящего по ним тока, а выбор изоляции — в соответствии с условиями эксплуатации аппаратуры и в зависимости от значения напряжения вторичных цепей.
Таблица 7. Технические характеристики проводов, наиболее часто применяемых при монтаже вторичных цепей
Марка провода
Характеристика провода
Сечение жил, мм2
Рабочее напряжение, В
Установочные провода
ПР
Провод с медной жилой, с резиновой изоляцией в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом
1—10
660
АПР
То же с алюминиевой жилой
2,5-10
660
ПВ
Провод с медной жилой, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката
1—10
660
АПВ
То же с алюминиевыми жилами
2,5—10
660
ПП
Провод с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией
0,5-10
380, 660
АПП
2,5-10
380, 660
ПРГ
Провод с гибкой медной жилой в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, покрытой противогнилостным составом
0,75—4
380, 660
ПРГЛ
То же, но покрытой лаком
0,75—4
380, 660
ПРГН
Провод с гибкой медной жилой, с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, не распространяющей горение
1,5—10
660
ПГВ
Провод с медной жилой, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, гибкий
0,5-10
380, 660
ПРГВ
Провод с гибкой медной жилой, с резиновой изоляцией, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката Монтажные провода
1-6
660
МГШВ
Провод гибкий с поливинилхлоридной и волокнистой изоляцией
0,12—1,5
500
МГШВЭ
То же экранированный
0,12—1,5
500
Марка провода
Сечение жил, мм2
МШВ
Провод с однопроволочной жилой с поливинилхлоридной и волокнистой изоляцией
0,08—1,5
500
МГШП
Провод гибкий с полиэтиленовой и волокнистой изоляцией
0,12—1,5
500
МГШПЭ
0,12—1,5
500
МППС
Провод одножильный с полиэтиленовой и из стеклопряжи изоляцией
0,75—0,2
500
МППСЭ
0,75--0,2
500
НПК
Провод с многопроволочной жилой, с полиэтиленовой изоляцией в капроновой оболочке
0,08-2,5
500, 1000
НПКЭ
0,08—2,5
500, 1000
При необходимости защиты вторичных цепей от внешних электростатических полей применяют экранированные провода и жилы кабеля с наружной оплеткой (экраном) из медных или стальных оцинкованных проволок. Для экранирования пучка проводов применяют проволочные плетенки или металлические шланги. В зависимости от способов прокладки и назначения применяют провода различных марок.
Наиболее широкое применение нашли установочные провода с резиновой, пластмассовой и полиэтиленовой изоляцией марок ПР, ПВ, ПРГН, ПП, ПГВ, ПРГВ, АПР. АПВ, АПП. Токопроводящие жилы указанных проводов изготовляются из медных проволок с изоляцией из резины, поливинилхлоридного пластиката, самозатухающего полиэтилена и применяются для прокладки различными способами в камерах распределительных устройств, на панелях щитов, пультах. Монтаж проводов всех марок допускается при температуре не ниже—15 °С.
При монтаже электронной аппаратуры и приборов для соединения их контактов применяются монтажные провода различных марок с поливинилхлоридной и с полиэтиленовой изоляцией, а также с волокнистой изоляцией из электроизоляционного шелка или стеклопряжи. Технические характеристики наиболее употребляемых марок проводов,  приводятся в табл 7
Внешние электрические соединения вторичных устройств выполняются кабелями контрольными, управления и сигнально-блокировочными.
Контрольные кабели предназначены для присоединения приборов и аппаратов в электрических распределительных устройствах с переменным напряжением до 660 В преимущественно в стационарных сетях.
Контрольные кабели выпускаются со следующим числом изолированных жил: 4, 5, 7, 10, 14, 19, 27, 37, 52, 61. Сечения медных токопроводящих жил, мм2: 0,75; 1,0; 1,5; 2,5; 4; 6, а алюминиевых, мм2: 2,5; 4; 6; 10.
Структура условного обозначения контрольных кабелей:
Наличие общего экрана Э
Вид брони и защитного покрова
Броня и защитный покров отсутствуют
Г
Броня из двух стальных лент с наружным покровом
Б БГ
Броня из двух стальных лент с противокоррозионным покрытием без наружного покрова
Броня из круглых оцинкованных проволок с наружным покровом
К
Броня из двух стальных оцинкованных лент без наружного покрова
БГц БбГ БСШв
Броня из одной стальной оцинкованной ленты без наружного покрова
Броня из двух стальных лент; шланг из поливинилхлоридного пластиката
Броня из круглых стальных оцинкованных проволок; шланг из поливинилхлоридного пластиката
ПбШв Шв
Броня отсутствует, шланг из поливинилхлоридного пластиката
Материал и конструкция оболочки
Свинец
С
Стальная лента гофрированная
Ст
Резина негорючая
Н
Поливинилхлоридный пластикат
В
Материалы изоляции
Резина
Р
В
Полиэтилен низкой плотности
п
Полиэтилен самозатухающий
Пс
Назначение кабеля (контрольный)
К
Материал токопроводящей жилы
Медь не обозначается. Алюминий
А
Таблица 8. Технические характеристики кабелей, применяемых при монтаже вторичных цепей
Марка кабеля
Характеристика кабеля
Сечение жил.
Контрольные кабели с резиновой изоляцией
КРВБ
Кабель с медными жилами в поливинилхлоридной оболочке, бронированный, с наружным покровом
0,75—10
660
АКРВБ
2,5-10
660
КРВБГ
0,75—10
660
АКРВБГ
2,5-10
660
КРВГ
Кабель с медными жилами в поливинилхлоридной оболочке, небронированный
0,75-10
660
АКР В Г
2,5—10
660
КРНБ
Кабель с медными жилами в резиновой оболочке, бронированный, с наружным покровом
0,75—10
660
АКРНБ
2,5—10
660
КНР Г
Кабель с медными жилами в резиновой оболочке, неэкранированный
0,75—10
660
АКРПТ
Контрольные кабели с поливинилхлоридной изоляцией
2,5-10
660
КВВБГ
0,75—10
660
АКВВБГ
Кабель с алюминиевыми жилами в поливинилхлоридной оболочке, бронированный
2,5-10
660
КВВГ
0,75—10
660
АКВВГ
2,5—10
660
Марка кабеля
Сечение жил.
Рабочее напряжение. В
Монтажные кабели с поливинилхлоридной изоляцией
КМВ
Кабель многожильный в поливииилхлорид- ной оболочке
0,75
500
МКШ
Кабель многожильный с многопроволочной жилой в поливинилхлоридной оболочке
0,35—0,75
500
МКШЭ
0,35—0,75
500
Кабели управления с полиэтиленовой изоляцией
КПВБ
Кабель в поливинилхлоридной оболочке бронированный
1—2,5
250—500
КУПВ
250—500
КУПВ-П
То же в оплетке стальными оцинкованными проволоками
0,35—г0,5
250—500
КУПР
Кабель в резиновой оболочке
0,75-1,5
250—500
КУГВВ
То же в поливинилхлоридной оболочке, гибкий
0,35
380
КУГВЭВ
То же с экранированными жилами
0,35
380
КУГВВЭ
То же в общем экране
0,35
380
КУДФРУ
То же в усиленной резиновой оболочке
0,2; 0,35;
250
МРШН
То же с резиновой изоляцией в маслостойкой резиновой оболочке с неэкраиированными жилами
1; 1.5
380
МЭРШ-М
То же с экранированными жилами в холодностойкой оболочке
1; 1.5
380
Марка кабеля
Сечение жил, мм2
Кабели сигнализации и блокировки
СВБГ
Кабель с полиэтиленовой изоляцией жил. с поливинилхлоридной оболочкой
СБВГ
То же бронированный, с защитным покровом
СБПБ
То же с полиэтиленовой оболочкой
СББеШв
То же без оболочки, бронированный, с защитным покровом из поливинилхлоридного шланга
380
СББоШп
То же из полиэтиленового шланга
В цепях управления контроля и информации применяются кабели марок К.ПВБ, КУПВ, КУПР, МКЖ МКШЭ и др. Особенностью указанных кабелей является то, что их можно применять в разнообразных подвижных и неподвижных установках внутри помещений и в полевых условиях при температуре окружающей среды —50н-+65°С.
Одним из важных классификационных признаков кабелей управления является степень помехозащищенности. По этому признаку кабели делятся на неэкранированные и экранированные. Неэкранированные кабели могут быть со всеми экранированными изолированными жилами или с их частью для защиты от взаимного влияния цепей. Экранированные кабели в общем или двойном общем экране используют для защиты от внешних помех.
Для кабелей управления установлены следующие размерные ряды: сечения токопроводящих жил 0,03; 0,05; 0,08; 0,12; 0,20; 0,35; 0,5; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5 мм2; число изолированных жил однородных кабелей 3, 4, 7; 14, 19, 27, 30, 37,52, 61,91, 108.
Принципы маркообразования кабелей управления регламентированы ГОСТ 18404.0-78.
Сигнально-блокировочные кабели (СБВГ, СБВБГ, СБПБ, СБПБГ, СБПу и др.) предназначены для прокладки в цепях железнодорожной сигнализации и блокировки, пожарной сигнализации, телеграфа и автоматических систем с номинальным переменным напряжением 380 В или постоянным 700 В и эксплуатации в неподвижном состоянии.
Токопроводящие жилы таких кабелей изготовляют из медной проволоки диаметром 1,0 мм с числом жил 2, 3, 4, 5, 7, 9, 12, 16, 19, 21, 24, 27, 30, 33, 37, 42,48, 61 и числом пар 1, 3, 4, 7, 10, 12, 14, 19, 24, 27, 30.
Технические характеристики наиболее употребляемых кабелей при монтаже вторичных цепей приведены в табл. 8.
« Пусконаладочные работы при монтаже электроустановок   Рабочее место при монтаже силового электрооборудования »
