Начало >> Книги >> Архивы >> Рабочее место при монтаже и наладке вторичных цепей
Организация труда и рабочих мест - Рабочее место при монтаже и наладке вторичных цепей
Характеристика изоляционных трубок, лент, пленок и нитей
Лаки, клеи, припои и флюсы
Наконечники, маркировочные оконцеватели, бирки и соединители
Кабели и провода
Подготовка производства
Рабочее место в мастерских электромонтажных заготовок
Рабочие места для заготовки пакетов
Рабочее место по шаблонной заготовке проводов
Монтаж электрических соединителей
Рабочее место по проверке заготовленных проводов и кабелей
Рабочее место в зоне монтажа
Комплект приспособлений для рабочего места
Передвижное и мобильное рабочее место
Проверка и испытания вторичных цепей
Техника безопасности
Перечень изделий и вспомогательных материалов
Перечень инструментов и приспособлений
Перечень механизмов и монтажной оснастки
Журналы и ведомости
Технологические карты
Организация труда.
Одним из основных принципов современной организации труда является организация монтажных работ в две стадии. Не исключает он и монтаж вторичных цепей. На первой стадии выполняют подготовительные и заготовительные работы в МЭЗ и в монтажной зоне. В МЭЗ заготавливают кабели и провода, проверяют аппараты и пусковые устройства в электрооборудовании, если последнее комплектуется в укрупненные блоки. В монтажной зоне выполняют необходимые разметки и подготовку трасс электропроводок, установку закладных элементов и конструкций, проверку электрооборудования, если оно доставляется непосредственно в монтажную зону.
Определение рационального состава бригады при монтаже вторичных цепей.
Монтаж вторичных цепей выполняют квалифицированные рабочие: в монтажной зоне — 3-го и 5-го разрядов; в МЭЗ, где работы легко разделить на более простые операции, разряд рабочих может быть снижен.
В соответствии с «Тарифно-квалификационным справочником» (ТКС) рабочие, занятые заготовкой и монтажом вторичных цепей, должны иметь определенный уровень теоретических и практических знаний. Например, электромонтажники 2-го и 3-го разрядов должны знать основные виды крепежных деталей, арматуры и конструкций, основы устройства простых приборов, электроаппаратов и применяемого электрифицированного и пневматического инструмента. Электромонтажники 3-го разряда, кроме того, должны знать простые электрические схемы.
h Электромонтажники высших разрядов (4—6-го) должны знать основы устройства монтируемого электрооборудования, способы измерения сопротивления изоляции, электрические схемы, методы проверки и регулирования электрооборудования, правила производства замеров и составления эскизов отдельных узлов проводок для изготовления на стендах и в мастерских, способы проверки и наладки устройств управления, сигнализации и автоматики. Кроме того, они должны уметь выполнять работы, предусмотренные для выполнения электромонтажниками более низкой квалификации этой же профессии, а также установку стальных коробов и полос для прокладки кабелей и проводов, прокладку кабелей и проводов пучками в коробах, лотках и на струнах, монтаж всех видов концевых разделок контрольных кабелей, маркировку проводов, проложенных между приборами и зажимами на панелях щитов и пультов, и т. д.
В этой связи решающее значение в организации бригад и звеньев по монтажу вторичных цепей приобретает определение их численного и квалификационного состава с учетом объема и сложности выполняемых работ. Численный состав бригадыопределяют по формуле
где Д — нормальное число человеко-дней на заданный по калькуляции объем работ, определяемое делением количества норм времени (нормо-часов) на среднюю  продолжительность рабочего дня, ч, принятую на данном предприятии; С—срок выполнения задания, рабочие дни; В — достигнутое бригадой за предыдущий период (за 2—3 мес.) выполнение норм, %; К — коэффициент роста производительности труда, устанавливаемый бригаде по сравнению с уровнем, достигнутым за предыдущий период.
По удельному объему отдельных видов работ определяют долевое участие электромонтажников по их квалификационным разрядам. Количество бригад, звеньев и их профессиональный состав устанавливают в зависимости от планируемых объемов работ с учетом принятой технологии производства, характера и сложности выполняемых работ, расположения объекта строительства и т. д. Так, например, для МЭЗ и объектов с большим удельным объемом работ по монтажу вторичных цепей рассчитывают число специализированных бригад
и звеньев, состоящих из электромонтажников 2—5-го разрядов — специалистов по монтажу вторичных цепей. Специализированные бригады или звенья выполняют однородные поточные работы — заготовку узлов и блоков вторичных цепей на технологических линиях, распайку жил кабелей и проводов в соединители, в наконечники и т. д.
Для объектов с небольшим удельным объемом работ по монтажу вторичных цепей и для удаленных объектов рассчитывают число комплексных бригад, состоящих из электромонтажников соответствующих квалификаций и профессий, которые выполняют весь объем электромонтажных работ по строящемуся объекту,—монтаж металлоконструкций, сетей заземления, электроосвещения, электрооборудования.
В целях рациональной загрузки членов комплексной бригады внедряют совмещение профессий. Например, электрослесарь-электросварщик, электромонтажник по вторичным цепям — электромонтажник по освещению и осветительным сетям, электромонтажник по распределительным устройствам — электромонтажник по аккумуляторным батареям и т. д.
В целях повышения производительности труда, ускорения ввода объектов в эксплуатацию с высоким качеством и наименьшими затратами, экономии и бережного отношения к материалам, конструкциям и изделиям в настоящее время широко внедряется метод бригадного подряда — бригадного хозяйственного расчета. Этот метод требует качественной подготовки и организации производства, интенсивного использования средств малой механизации, тщательной комплектации объекта материалами и изделиями.
Комплекс работ, поручаемый хозрасчетным бригадам, может составлять -часть этапа или соответствовать этапу работ, по которому производятся расчеты с заказчиком. При этом бригаде устанавливаются следующие основные показатели: сроки выполнения работ, расчетная стоимость работ, сумма заработанной платы по аккордному наряду, расчетная сумма премии за сокращение нормативного времени по аккордному наряду, за достигнутую экономию в зависимости от оценки качества работ, за ввод в действие объекта.
Организация рабочих мест.
рабочее место
Электрооборудование и электроконструкции, в которых или по которым предстоит монтаж вторичных цепей, располагают в соответствии
с проектом в так называемых электротехнических рабочих зонах, а размещение этих зон обусловлено назначением и конструктивным исполнением монтируемого объекта строительства.
Под рабочей зоной понимают необходимую площадь, на которой должны находиться предметы и орудия труда, а также электромонтажники, участвующие в осуществлении трудового процесса.
Примером таких зон могут быть: стены зданий или нижние основания железобетонных и металлических ферм или перекрытий (прокладка трубных блоков, кабелей и проводов на лотках, в коробах, на конструкциях), места вдоль кабельных конструкций в кабельных полуэтажах и т. п., полы производственных цехов или электротехнических помещений (вдоль или около мест установки пультов, щитов, шкафов и т. п.). В этих зонах или вблизи их и размещаются рабочие места.
Рабочее место при монтаже вторичных цепей —это место трудовых действий одного или группы (звена, бригады) электромонтажников, в которой находятся и перемещаются участвующие в технологическом процессе рабочие, инструменты, приспособления, инвентарь, а также материалы и оборудование. Если в МЭЗ сравнительно легко организовать рабочие зоны и места в силу их постоянства, то в монтажной зоне, где по мере выполнения технологических операций электромонтажники, а с ними и орудия и предметы труда перемещаются, встречаются определенные трудности.
Перемещения рабочих мест от одного электротехнического устройства к другому во многом определяют их организацию при монтаже вторичных цепей. При этом количество решений по организации рабочих мест может быть значительным и зависеть не только от условий объекта строительства, расположения оборудования, технологии работ, но и от температурно-влажностного режима (ТВР) и санитарно-гигиенических условий в помещениях, в которых выполняются электромонтажные работы. Например, повышенная влажность, сквозняки с пылью не только могут отрицательно сказаться на качестве монтажа вторичных цепей, но и повлиять на здоровье работающих.
Благоприятные условия труда, которые обеспечиваются чистотой на рабочих местах, оптимальным ТВР, комплектной поставкой вспомогательных материалов и изделий, необходимых для монтажа вторичных цепей, способствуют повышению культуры производства и производительности труда. Не вся площадь рабочей зоны является равноценной по удобству расположения комплектов рабочих мест и их конструкции. В рабочей зоне количество лишних движений работающего должно быть минимальным, что связано с организацией комфортного рабочего места, т. е. с созданием оптимальных условий (рабочие позы, расположение инструмента, освещенность, ТВР и т. д.), обеспечивающих наивысшую трудоспособность человека при максимальном сохранении его сил и работоспособности.
Заводами Главэлектромонтажа по ТУ 36-2056-71 выпускаются комплекты механизмов, приспособлений и оснастки для механизированной прокладки кабелей в тоннелях, каналах, производственных помещениях и сооружениях, позволяющие прокладывать кабели по трассе длиной до 500—600 м. Эти комплекты являются групповыми рабочими местами для протяженных рабочих зон.
Для работ по монтажу вторичных цепей в помещениях МЭЗ изготовляются комплекты производственной мебели (передвижные столы-приставки, стационарные столы-приставки, рабочие столы, бригадный шкаф) и специальный инвентарь для хранения вспомогательных материалов и инструментов.
Для обеспечения индивидуальных рабочих мест по монтажу вторичных цепей в шкафах и панелях электрооборудования выпускаются: набор инструментов монтажника вторичных цепей НИК-4 по ТУ 36-1823-75, состоящий из 11 наименований инструментов и приспособлений, помещенных в сумку; ящик-сиденье ЯСК по ТУ 36-1037-75 с полумягким сиденьем. В этот ящик помещают необходимые инструменты и материалы. Эти изделия, удобные для переноски и хранения инструмента и материалов, все же не позволяют обеспечить оптимальные условия в зоне монтажа и требуют дополнительных устройств и приспособлений для создания комфортного рабочего места.
Рационализаторами и экспериментальными группами отдельных организаций Минмонтажспецстроя  разработаны комплекты рабочих мест по монтажу вторичных цепей, применительных к традиционному характеру выполняемых ими работ (см. § 4 и 5). На рабочих местах (в МЭЗ — при заготовке или в монтажной зоне — при монтаже вторичных цепей) используют вспомогательные материалы, инструменты, приспособления и изделия, примерный перечень которых помещен в приложениях 1 и 2. Их типы, марки и количество (нормокомплект) устанавливают расчетом при подготовке работ в зависимости от сроков службы инструментов и приспособлений, от объемов и характера предстоящих работ, а также в соответствии с численностью и профессиональным составом бригады или звена, например нормокомплекты только для прокладки кабелей и проводов в помещениях, только для разделки и оконцевания кабелей, только для заготовки проводов и формирования их в пакет и т. д. Каждую бригаду, звено или отдельного электромонтажника-специалиста обеспечивают соответствующим нормокомплектом, который является составной частью экипировки рабочих мест, и помещают в контейнеры или инвентарь для доставки в рабочую зону.
В общем случае бригада из шести электромонтажников по монтажу вторичных цепей на электрических станциях и подстанциях обеспечивается следующим инвентарем, инструментом и приспособлениями: бригадным шкафом (I шт.) для хранения одежды и общих для бригады инструментов; ящиками-сиденьями ЯСК (6 шт.) для работ у шкафов и панелей и хранения мелких деталей, инструмента; аптечкой (1 шт.) для оказания первой медицинской помощи; наборами инструментов ИН-4 или НИК-4 (6 комплектов) для монтажа вторичных цепей и НИЗ (2 комплекта) для выполнения разметочных работ; ножницами секторными (1 шт.) для перерезания кабелей и проводов; ножами (2 шт.) для снятия металлической и поливинилхлоридной оболочек кабелей; сварочной установкой (1 комплект) с ручным пистолетом для приварки стальных полосок к панелям; электропаяльниками (3 шт.) для пайки проводов и жил кабелей; электрокарандашами (3 шт.) для нанесения маркировки на пластмассовых оконцевателях; комплектом гаечных разводных ключей (3 шт.) для выполнения болтовых соединений с опорными конструкциями; набором шаблонов и приспособлений (3 шт.) для заготовки потоков проводов, разводки и подключения их к наборным зажимам; клещами (6 шт.) для снятия изоляции, пресс-клещами ПК-2М (3 комплекта) с набором пуансонов и матриц для опрессования кабельных наконечников; металлическими щетками (3 шт.) для зачистки мест приварки стальных полосок к панели; наборами надфилей (3 комплекта); ручными ножницами по металлу (3 шт.) для отрезания стальных полос и брони кабелей; пробниками УП-71 (6 шт.) и устройствами переговорными ПУ-71 (6 шт.) для прозвонки электрических цепей; мегаомметрами типов М4100/4 и М4100/5 (по 1 шт.) для измерения сопротивления изоляции.
Состав нормокомплекта для монтажа вторичных цепей в шкафах технологического электрооборудования
Инструмент МБ-1М
Кисти малярные
Ключи гаечные: двусторонние, разводные, торцовые
Круглогубцы
Кусачки боковые
Лампа переносная с проводом
Магнит постоянный
Метр складной металлический
Надфили с надфиледержателем
Напильник плоский
Насадки к электропаяльнику (рис. 8)
Нож монтерский
Ножницы
Отвертки для винтов с плоским и крестообразным шлицами Пинцет
Паяльник электрический
Плоскогубцы: комбинированные, с удлиненными губками, универсальные
Приспособление для вытаскивания жил кабеля из экранов (рис. 9)
Пробник УП-71 Скальпель
Рис. 8. Насадки к электропаяльнику:
д — ванночка для разогрева припоя; б — нож для снятия изоляции с жил проводов и кабелей; в — стержень для лайки малогабаритных плат; 1 — пруток м2 ТКР-Н Т-4С (ГОСТ 1535-74*); 2 — то же диаметром 10 мм; 3 — лист м2Т2 (ГОСТ 495 77')
Теплосъемник
Рис. 10. Теплосъемник:
1 — щеки (алюминий или медь толщиной 8 мм); 2 —винт М5Х22 (ГОСТ 17473-80); 3- ручка (текстолит) толщиной 4 мм; 4 — пружина длиной 245 мм (сталь 655)
1 — кольцо: 2 — стержень; 3 — корпус
L. Струбцины: для фиксации кабелей, для круглых соединителей, для прямоугольных соединителей
Теплосъемник (рис. 10)
Флаконы для жидких вспомогательных материалов
Штангенциркуль
Контроль качества и приемка работ
Контроль качества и приемка работ по монтажу вторичных цепей начинаются с приемки от строительных организаций зданий и сооружений под монтаж электрооборудования. При монтаже вторичных цепей осуществляется контроль за состоянием поступающего в монтаж оборудования (пультов, щитов и т.д.), кабеля и материалов, правильностью выполнения операций по сборке и монтажу электрооборудования, кабелей, проводов, аппаратуры и т.д., надежностью крепления пультов, панелей щитов, качеством контактных соединений, правильностью маркировки жил проводов и кабелей.
Приспособление для вытаскивания жил кабелей из экранов
Рис. 9. Приспособление для вытаскивания жил кабелей из экранов:
Контроль качества по монтажу вторичных цепей производится на всех производственных операциях, начиная с подготовки производства и кончая сдачей в эксплуатацию. Контроль качества разделяется на входной, операционный, приемочный и инспекционный.
Входной контроль начинается в период составления проекта производства работ. На этом этапе проверяются проектная документация и ее качество, а также качество электромонтажных изделий, материалов и оборудования. Контроль осуществляет персонал монтажной организации совместно с заказчиком.
Операционный контроль должен быть организован на всех этапах монтажа в МЭЗ (при заготовках кабельной продукции) и непосредственно в монтажной зоне. Нормативной базой операционного контроля качества являются проектные и нормативно-технические документы, используемые в процессе монтажа. В ходе и после выполнения каждой операции конкретного вида работ контроль качества выполняемых работ осуществляется, как правило, непосредственным исполнителем методом самоконтроля.
Приемочный контроль — это проверка соответствия выполненных электромонтажных работ проекту и требованиям нормативных документов. Указанный контроль осуществляют мастера (прорабы) при приемке выполненных работ у бригады и заказчик при приемке работ в эксплуатацию. Основные задачи приемочного контроля — это выявление дефектов и недоделок, а также определение оценки качества принимаемых работ.
Инспекционный контроль осуществляется инженерно- техническим персоналом монтажного управления. Наряду с проверкой качества работ при инспекционном контроле проверяются инструмент и состояние рабочих мест, их оснащенность и чистота. Кроме проверки качества производится проверка схем соединения вторичных цепей и аппаратуры управления, защиты и сигнализации. Вся аппаратура проверяется и регулируется в соответствии с заводскими инструкциями на нее. Работа схем проверяется под напряжением в условиях, близких к эксплуатационным. Перед подачей напряжения на схемы должно быть проверено состояние собранной схемы. Предварительно осматриваются все контактные соединения на наборах зажимов и аппаратуре управления и полярность подаваемого напряжения. Работа отдельных контакторов и реле под напряжением (четкость срабатывания, последовательность' срабатывания во времени и т.п.) и всей схемы управления в целом проверяется во всех рабочих положениях универсальных переключателей, пакетных ключей, командоаппаратов и технологических датчиков.
Работа схем защиты и сигнализации производится имитацией аварийных и ненормальных режимов работы электрооборудования, например замыканием контактов реле защит. Кроме того, работа схем защиты проверяется путем испытания цепей первичным током, близким к реальным значениям при возможных аварийных режимах работы. Испытание током является контрольной проверкой правильности собранной схемы. В качестве источника питания используется нагрузочное устройство. Увеличение тока производится плавно от номинального до максимального значения. Все работы по проверке схем выполняются в соответствии с техническим описанием их работы и действующими типовыми инструкциями по проверке схем вторичных цепей.
« Пусконаладочные работы при монтаже электроустановок   Рабочее место при монтаже силового электрооборудования »
