На горизонтальные оси наклонной раскаточной рамы насаживают свободно вращающиеся съемные инвентарные барабаны, на которые заранее намотан кабель или провод. В соответствии с ведомостью заготовки кабеля путем тяжения на мерный лоток раскладывают кабель или провод необходимой длины, укладывают в пакет и приступают к бандажированию. В начале мерного лотка установлен стол с устройством для резки кабелей и проводов различных сечений.
Рабочие места для бандажирования и вязки пакетов (жгутов), кроме того, оснащены передвижными стойками, которые расположены по длине мерного лотка и могут передвигаться по мере необходимости по всей длине лотка.
Передвижная стойка-контейнер
Рис. 13. Передвижная стойка-контейнер:
1 — ящик с материалами для бандажирования; 2 — место для инструмента: 3 — передвижное устройство
В передвижных стойках-контейнерах (рис. 13) имеются отсеки с ящиками, в которых помещены заранее заготовленные вспомогательные материалы, необходимые для бандажирования (полоски для бандажа, бирки, изоляционные ленты и т.п.). В нижней части стойки  контейнера находятся монтажный инструмент и приспособление для бандажирования.
Наряду с обычным монтажным инструментом на рабочем месте имеется приспособление для надевания на кабель или провод плетенки ПМЛ (рис. 14,а). Для протягивания наборных кабелей или проводов в плетенку 1 наконечник приспособления отсоединяют от трубы. Жгут наборного кабеля пропускают через трубу с выходом из нее на 250—300 мм. На концы кабеля с удаленными защитными и изоляционными оболочками накладывают бандаж из стальной оцинкованной проволоки, который соединяют с крючком наконечника (рис. 14,6).
Расширяя диаметр плетенки путем ослабления натяжки, осуществляют постепенное надевание плетенки на жгут наборного кабеля. Допускается сращивание плетенки не более 1 раза на длине 5 м, при этом длина меньшего отрезка плетенки должна быть не менее 0,5 м.
Приспособление для протягивания кабелей в плетенку
Рис. 14. Приспособление для протягивания кабелей в плетенку:
а — устройство приспособления; б — процесс протягивания; 1 — трубка; 2 — крюк; 3 — наконечник; 4 — жгут наборного кабеля; 5 — плетенка ПМЛ; 6 — бандаж из стальной проволоки
При сращивании плетенок заводят одну плетенку на другую на длину 50—60 мм. Под нижнюю плетенку подматывают стеклолакоткань, а на верхнюю накладывают бандаж из проволоки ММ диаметром 0,5—0,8 мм и опаивают. Ширину проволочного бандажа выбирают в зависимости от диаметра кабеля.
Заключительную операцию на рабочем месте по заготовке пакетов выполняют на барабане-контейнере, установленном на модернизированной тележке ТРР (рис. 15).
Барабан-контейнер может быть различных габаритов в зависимости от длины пакетов. Барабан-контейнер, изготовленный из профильного алюминиевого сплава, разделен перегородкой с вырезом для размещения нижнего конца пакета проводов или кабелей, который в дальнейшем необходимо разделать или оконцевать. Масса такого барабана 3—5 кг. Для погрузки барабан снабжен двумя зацепами. Барабан с помощью четырех накидных болтов крепится на тележке.
Тележка с барабаном-контейнером в период намотки сцепляется с универсальным монтажным приводом ПУМ, которым управляет электромонтажник, занимающийся бандажированием на мерном лотке.
Барабан-контейнер
Рис. 15. Барабан-контейнер:
1 — барабан; 2 — рым-болт для погрузки; 3 — стойка; 4 — модернизированная тележка ТРР
Барабан-контейнер с намотанным пакетом снабжается паспортом (приложение 5) и в соответствии с технологической последовательностью направляется на следующие операционные рабочие места.
