Нормы расхода вспомогательных материалов и изделий на 100 тыс. руб. сметной стоимости электромонтажных работ
Наименование | Единица | Количество |
Метизы |
Болты с гайками, черные, разных размеров и диаметров | КГ | 190 |
Гайки разных диаметров | я | 30 |
Шайбы пружинные разные | шт. | 1000 |
Изделия разные |
Муфты стальные для водогазопроводных труб разных диаметров | - | 500 |
Рукава гибкие металлические с внутренним диаметром 12—78 мм | кг | 140 |
Электроды сварочные | шт. | 325 |
Изоляционные материалы |
Асбест шнуровой | КГ | 1,5 |
Лента изоляционная, прорезиненная | II | 40 |
Лента поливинилхлоридная | я | 28 |
Лента киперная и тафтяная | м | 1000 |
Пессшпан | кг | 9 |
Резина листовая толщиной 2—4 мм |
| 3 |
Трубки поливинилхлоридные | • | 54 |
Лакокрасочные материалы |
Белила |
| 8 |
Эмаль разных цветов |
| 100 |
Краска масляная тертая | „ | 6 |
Олифа |
| 12 |
Эмаль ПХВ с растворителем |
| 40 |
Нитроэмаль с растворителем | " | 16 |
Химические материалы |
Ацетон технический |
| 9 |
Вазелин технический |
| 1.5 |
Клей № 88Н |
| 2,0 |
Паста кварцевазелиновая |
| 3 |
Пропан-бутан |
| 42 |
Прочие материалы |
Ветошь |
| 25 |
Нитки суровые |
| 2,5 |
Шпагат крученый |
| 1,5 |
Технические характеристики автомобильных кранов серии КС
Техническая характеристика | КС-1562 | КС-2П61Д | КС-3502Д | КС-1571 | КС-2571 | КС-ЗГ71 | КС-4571 |
Наибольшая грузоподъемность, т: на выносных опорах | 4,0 | 6,3 | 10,1 | 4,0 | 6,3 | 10,0 | 16,0 |
без выносных опор | 1.0 | 1,0 | 2,5 | 1,0 | 2,0 | 2,5 | 5,0 |
Вылет (наименьший — наибольший), м | 3,5—6,0 | 3,3—7,0 | 4,0—10,0 | 3,3—9,4 | 3,9—9,8 | 4,3—13,2 | 6,3-20,3- |
Наибольшая высота подъема крюка, м | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 11,0 | 10,7 | 14,0 | 22,0 |
Длина стрелы, м | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 10,4 | 10,8 | 14,0 | 21,8 |
Модель базового автомобиля | ГАЗ-53Л | ЗИЛ-130 | МАЗ-500А | ГАЗ-53Л | ЗИЛ-130 | МАЗ-500А | КрАЗ-2571С |
Габаритные размеры в транспортном положении, мм: | 8350 | 10 600 | 13 150 | 7500 | 8000 | 9850 | 11 700 |
ширина | 2450 | 2600 | 2880 | 2400 | 2650 | 2830 | 26S0 |
высота | 3300 | 3650 | 3800 | 2800 | 3100 | 3300 | 3350 |
Масса крана, т . | 7,57 | 8,9 | 14,3 | 7,3 | 9,5 | 15,5 | 24,1 |
Структура условного обозначения стреловых самоходных автомобильных кранов серии КС
Климатическое исполнение: |
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Механизмы, приспособления и инструменты, необходимые для монтажа магистральных шинопроводов укрупненными блоками
Наименование | Количество, |
Гидроподъемник АГП-12А, шарнирная двухсекционная вышка Ш2СВ-14, подмости выдвижные самоходные ПВС-12, платформа гидравлическая ГМПП-5Д, площадка на мостовом кране | Один из механизмов в зависимости от условий монтажа |
Сварочный полуавтомат ранцевый монтажный ПРМ-4М | 1 |
Кондуктор для сварки шин | I |
Лебедка с электроприводом ЛБ-500 грузоподъемностью 500 кг | 1 |
Траверса для подъема блоков | 1 |
Монтажные ролики МР-250 | 4 |
Центрирующие конусные стержни для фиксации блоков в процессе прокладки | 10 |
Электросверлилка | 1 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 | |
Наименование | Количество. |
Автомобиль-контейнеровоз грузоподъемностью до 5 т | 1 |
Автокран грузоподъемностью до 7,5 т (см. приложение 2) | 1 |
Сварочный аппарат ТС в комплекте со сварочным кабелем длиной не менее 50 м | 1 компл. |
Щиток сварочный | 2 |
Набор инструментов | 4 |
Пресс РМП-7М | 1 |
Набор ключей 8Х10; 9X11; 14х17, 19X22 | 2 |
Прибор для прозвонки жил проводов и кабелей ПЖ-30 | 1 |
Мегаомметр 1000 В | 1 |
Пояс предохранительный | 4 |
Веревка капроновая | 30 м |
Плакаты предупредительные по технике безопасности | 1 шт. |
Рекомендуемые показатели условий труда для работы на технологических линиях
Фактор | Показатели условий труда | ||
Оптимальная (комфортная) зона | Допускаемая | Недопускаемая зона | |
Температура*, °С | (16—18)/(20—23) | (15—17)/28 | 10/38 |
Относительная влажность воздуха, % | 60—40 | До 75 | 80 |
Скорость движения воздуха*, м/с | До 0,3 | До 0,5/0,7 | 1,0 |
Содержание в воздушной среде, мг/м3: |
углеводорода | 200 | 300 | Свыше 400 |
окиси углерода (СО) | 10 | 20 | 30 |
пыли обычной | 2 | 10 | 15 |
пыли кварцесодержащей (SiО2) | 0,5 | 2 | 2,5 |
аэрозоли (марганцевой) | 0,1 | 0,3 | 0,5 |
Шум, дБ | До 50 | 75—85 | 130 |
Вибрация при частотах 30—50 Гц, амплитуда/мм | 0,001 | 0,009 | 0,02 |
освещенность, лк | 200—500 | 150—200 | 50—100 |
* В числителе указаны температура и скорость движения воздуха а холодный и переходный периоды года (наружного воздуха — не выше 10°С), в знаменателе — в теплый период года (наружного воздуха —выше 10°С),
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
- Изделия заводов Главэлектромонтажа. Шинопроводы. Электромонтажные изделия. М.: Энергия, 1975.
- Трифонов А. Н. Монтаж силового электрооборудования. Справочник электромонтажника. М.: Энергия, 1975.
- Трифонов А. Н. Рабочее место при монтаже кабелей. Москва, Энергия, 1973.
- Справочник по монтажу электроустановок промышленных предприятий. 2-е изд., книга 1-я. Под ред. В. В. Белоцерковца и Б. А. Делибаша. М.: Энергия, 1976.
- Справочник по монтажу электроустановок промышленных предприятий. 2-е изд., книга 2-я. Под ред. В. В. Белоцерковца и Б. А. Делибаша. М.: Энергия, 1976.
- Трифонов А. Н., Черноусов А. И. Твой инструмент. 2-е изд. М.: Энергия, 1976.
