- ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ. ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ МОНТАЖЕ СИЛОВЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ
Электрооборудованием называется совокупность электротехнических устройств и (или) изделий.
Электротехническим называется устройство, в котором при его работе в соответствии с назначением производится, преобразуется, передается, распределяется или потребляется электрическая энергия. К электротехническим устройствам относятся, например, электротехнический блок, электрический аппарат и т. д. Электрооборудование может иметь соответствующие наименования, например электрооборудование станка, электрооборудование на напряжение свыше 1000 В и т. д. Оборудование, выполненное без учета специфических требований, характерных для определенной отрасли народного хозяйства или для определенного назначения, называется электрооборудованием общего назначения. Для определенных отраслей изготовляется специальное электрооборудование.
Электрооборудование по рабочему напряжению делится на электрооборудование до 1000 и свыше 1000 В.
Различные требования предъявляются к электрооборудованию внутренней и наружной установок, а также к защите персонала от случайного прикосновения к движущимся токоведущим частям оборудования и (или) от случайного попадания внутрь его посторонних предметов, жидкости и пыли.
Степени защиты персонала от прикосновения к токоведущим и движущимся частям и электрооборудованию, заключенному в оболочку, от воздействия окружающей среды (ГОСТ 14254-69) обозначаются буквами IP и двумя цифрами. Первая цифра означает степень защиты персонала от соприкосновения с токоведущими и движущимися частями электрооборудования, находящимися внутри оболочки, а также степень защиты встроенного б оболочку оборудования от попадания посторонних твердых тел. Вторая цифра характеризует степень защиты электрооборудования, расположенного внутри оболочки, от проникновения воды. Например: IP00, IP26 и т. д.
В ГОСТ на электрооборудование указываются предпочтительные степени защиты. Например, для автоматических выключателей до 4000 А и до 1000 В (ГОСТ 9098-70) предпочтительные степени защиты IP00, IP20 и IP30, причем первая степень соответствует открытому исполнению электрооборудования, а вторая и третья — защищенному (ГОСТ 18311-72).
Рис. 1. Объемный пост управления.
Организация рабочих мест и зон во многом зависит от типа и характеристики электрооборудования, определяемого проектом. С учетом этих факторов разрабатывают типовые проекты организации рабочих мест Электромонтажные работы осуществляют индустриальными методами с применением объемных электроустановок, крупноблочного оборудования и комплектных электротехнических устройств, поставляемых заводами электротехнической промышленности; комплектных и крупноблочных устройств, монтажных изделий и деталей, поставляемых ведомственными заводами строительно-монтажных министерств; монтажных заготовок, укрупненных узлов и блоков, поставляемых мастерскими монтажных организаций.
Объемные установки впервые были применены для объектов черной металлургии; к ним относятся посты управления (рис. 1) и посты станции управления.
Посты управления (ПУ) предназначены для централизованного дистанционного управления производственными механизмами прокатных станов. Внутри поста размещено силовое электрооборудование (пульты, панели управления). Посты управления устанавливают на полу или опорах. При длине ПУ до 6 м устанавливают одну опору, при большей длине — две. Масса ПУ от 2,5 до 10 т.
Посты станций управления (ПСУ) имеют длину 5, 10, 15 и 20 м и собираются из полусекций. Масса одной полусекции, включая электрооборудование, 4 т, максимальная транспортная масса 5,9 т.
Объемные щиты станции управления (ЩСУ) состоят из объемных каркасов, на которых устанавливаются блоки станций управления, ящики сопротивлений и другое электрооборудование. Пример объемного ЩСУ прислонного типа, с проходом внутри щита, со стеллажами ящиков сопротивлений приведен на рис. 2.
Комплектные устройства управления электроприводами предназначены для автоматического управления и регулирования электроприводами переменного и постоянного тока. Их изготовляют в виде объемных ЩСУ, шкафов унифицированной блочной системы регулирования, тиристорных блоков управления и т. д.
Так, например, комплектные тиристорные преобразователи серии КТП применяются в серии комплектных тиристорных электроприводов постоянного тока мощностью 10—5000 кВт.
Трудоемкость монтажа объемного и крупноблочного электрооборудования, например комплектных устройств тиристорного электропривода, унифицированной блочной системы или ЩСУ, определяется объемом их такелажа, подготовкой к включению и пусконаладочными работами. Укрупнение разрозненного электрооборудования, блоков изделий при организации рабочих мест вызвало необходимость в применении специальных механизмов для их перевозки, например трейлеров, контейнеровозов и т. д.
Рис. 2. Объемный щит станций управления.
1 — каркас; 2 — швеллер для транспортировки щита; 3 — верхнее обрамление; 4 — съемная распорная конструкция (только для транспортировки); 5 — угольник для крепления кабелей и проводов, б — нижнее обрамление.
Для перемещения этого оборудования и изделий внутри объектов применяются комплекты приспособлений и инвентаря (см. рис. 7).
Для распределения электрической энергии и защиты электрических цепей применяются распределительные пункты серий ПР и СУ (ПР21, ПР22, ПР23, ГР-Э000, СУ-9500 и т. д.), шкафы серий ПРС, Ш и др. Пункты и шкафы укомплектованы автоматическими включателями или предохранителями.
Для подключения отдельных электроприемников, в том числе передвижных (сварочных трансформаторов, электрических сверлилок и т. д.), устанавливаются ящики с автоматическими выключателями ЯВf34, ЯВА35, Я3100 или с рубильниками и предохранителями ЯРВ, ЯВЗ, ЯВП, ЯБПВУ и т. д.
Рис. 3. Силовой пункт в блоке с пускателями, кнопочными станциями и ящиками.
Дистанционный пуск трехфазных асинхронных двигателей осуществляется магнитными пускателями, контакторами, автоматическими выключателями и другой аппаратурой. Эта аппаратура обычно комплектуется в мастерских электромонтажных заготовок в блоки в соответствии с проектной схемой (рис. 3).
Кроме электрооборудования при монтаже силовых сетей применяются различные материалы, изделия и электроконструкции.
К материалам относятся кабельная продукция, провода, шины, трубы, метизы и т. д. Обычно из материалов на технологических линиях мастерских заготовляются блоки силовых электрических сетей. К таким блокам откосятся пакеты силовых и контрольных кабелей, проводов, шин, труб и т. д.
На заводах изготовляются электромонтажные изделия, из которых комплектуются узлы сетей. Особенно широко применяются изделия для беструбных проводок: короба, лотки, кабельные конструкции и т. д.
Большую роль в индустриализации силовых сетей играют электроконструкции — магистральные, распределительные и троллейные шинопроводы. Шинопроводы представляют собой комплектную электрическую сеть, состоящую из отдельных секций, соединяемых сваркой, болтовыми или штепсельными соединениями, а также комплектов кожухов и материалов для изоляции мест стыков и конструкций для крепления кронштейнов, стоек, подвесов и т. д. Секции шинопроводов изготовляют нормализованной длины прямые и фигурные (угловые и ответвительные), что позволяет собрать электрическую сеть любой конфигурации. Шинопроводы поставляют в комплектном виде в соответствии со спецификацией проекта.
Для магистральных линий питания распределительных шинопроводов и пунктов, отдельных крупных электроприемников до 1000 В, частотой 50 Гц применяют магистральные шинопроводы. Магистральные шинопроводы выполняют на номинальные токи 1600, 2500 и 4000 А.
Магистральный шинопровод ШМА73 предназначен для магистральных четырехпроводных электрических сетей в системе с глухозаземленной нейтралью. Прямые и угловые секции шинопровода представляют собой пакет из шести фазных изолированных шин и двух нулевых профилей, скрепленных между собой через каждые 750 мм в единую жесткую систему, обеспечивающую возможность крепления шинопровода с пролетом до 6 м. Нулевые профили служат боковыми стенками шинопровода.
Магистральные двухполюсные шинопроводы ШМАД и ШМАДК предназначены преимущественно для связи двигателей главных приводов прокатных станов с источниками их питания — машинными или статическими преобразователями, а также для цеховых электрических сетей до 1200 В. Магистральные двухполюсные шинопроводы изготовляют на номинальные токи 1600, 2500, 4000 и 6300 А. Шинопроводы собирают из отдельных секций, которые состоят из неизолированных алюминиевых шин, скрепленных обоймами с изоляторами. Обоймы соединены стальными опорными уголками, которые используются для крепления шинопроводов. Шинопроводы ШМАД не имеют крышек, их устанавливают только в электропомещениях. Шинопроводы ШМАДК закрыты крышками, они могут устанавливаться также в цехах промышленных предприятий.
Шинопровод распределительный ШРА73 применяют для передачи и распределения электрической энергии трехфазного тока 250, 400 и 630 А напряжением 380/220 В внутри помещений в системах с глухозаземленной нейтралью. Шинопровод состоит из типовых элементов секций, ответвительных коробок, торцевых заглушек и конструкций для их крепления. Конструктивно секции шинопроводов выполнены в виде короба из двух половин, в котором на изоляторах закреплены три фазные и нулевая шины равного сечения. Для штепсельного присоединения ответвительных коробок на боковых сторонах шинопровода через каждые 1000 мм предусмотрены окна с автоматически закрывающимися шторками.
Комплектные троллейные шинопроводы IIITM предназначены для питания подъемно-транспортных механизмов (однобалочных кранов, электроталей, подвесных кран-балок, передаточных тележек) и переносных электрифицированных инструментов в сетях 380 и 660 В с глухозаземленной нейтралью. Номинальный ток шинопроводов 100, 200 и 400 А Наличие прямых секций длиной 3; 1,5; 1,0 и 0,75 м и угловых для поворота на 90 и 45° позволяет собирать разнообразные конфигурации трасс шинопровода. Каждая секция шинопровода представляет собой стальной короб со сплошной щелью снизу. Для соединения секций между собой предусмотрены специальные муфты. Нижняя щель короба служит для токосъемной каретки, которая, опираясь на направляющие полки, может перемещаться вдоль щели короба. Для питания переносных электрифицированных инструментов внутри короба размещены четыре медные шины Т-образного профиля (три фазные и одна нулевая), а для питания подъемно-транспортных механизмов — три шины.
Комплектные троллейные шинопроводы ШТА выполняются с троллеями из алюминиевого сплава АД31Т1, номинальный ток шинопроводов 200, 250 и 400 А
Рис. 4. Типовые электротехнические зоны для размещения электрических сетей и оборудования.
1 — бескрановый пролет; 2 — крановый
пролет; 3—5 — электромашинные помещения, распределительные устройства, помещения станций управления; 6 — административные помещения; 7 — кабельный канал; 8 — подземные электротехнические помещения; 9 — кабельный полуэтаж; 10 — кабельный туннель.
Таблица 1
Характеристика электротехнических зон силовых сетей и электрооборудования (рис. 4)
Обо значе ние | Размещение | Назначение | Размеры, мм |
А | Над нижним основанием железобетонных или металлических ферм или специальных устройств | Прокладка шинопроводов, кабелей, проводов на лотках, трубных блоков | 1500X2000 |
Б, | Над нижним основанием железобетонных и металлических ферм | Прокладка открытых магистралей до 1 кВ | 1500X1500 |
Б, | Под нижним основанием железобетонных и металлических ферм и балок снизу железобетонных перекрытий | Прокладка открытых магистральных шинопроводов, троллеев | 1500X1800 |
Б, | По конструкциям подвесного потолка | Прокладка открытых и закрытых магистралей до 1 кВ | 1000X2000 |
В | На высоте от 7 до 15 м вдоль стены или подкрановой балки | Прокладка крановых троллеев, кабелей в лотках, коробах, на конструкциях; блоков труб | 1000X2000 |
Г | Вдоль стены здания. По вертикали до I000 мм, на высоте от 2,5 до 3,5 м в электротехнических помещениях и от 4 до 7 м в пролетах цехов | Прокладка кабелей в лотках, коробах; блоков труб, шинопроводов | 1000X2000 |
д | По горизонтали на полах производственных цехов или электротехнических помещений и по вертикали на стенах высотой до 2,5 м | Установка электрооборудования | 2000X2500 |
Е | По вертикали по стене или колонне | Вертикальная прокладка блоков труб, шинопроводов, кабелей | 1000X19 000 и более |
И | По периметру железобетонных перекрытий в горизонтальной плоскости под потолком или над полом | 1500X1700 | |
К | Вдоль кабельных конструкций в кабельных полуэтажах, туннелях, галереях и т. д. | Прокладка кабеля по конструкциям или лоткам в специальных помещениях | 1000X2000 |
Л | В кабельных каналах и траншеях | Прокладка кабелей по конструкциям или без них |
Для заземления шинопроводов используют металлические конструкции их защитных коробов, например боковые алюминиевые профили (ШМА73), стальные опорные уголки (ШМАД. ШМАДК) либо нулевые шины или провода шинопроводов (ШРА73, ШТМ76).
При составлении заявок для определения необходимого количества материалов и монтажных изделий электромонтажные организации пользуются разработанными ведомственными средними нормами расхода их на 100 тыс. руб. сметной стоимости работ. Эти нормы составляются на основе анализа проектов и смет предприятий различных отраслей промышленности и видов монтажных работ, а также отчетных данных о фактическом расходе при монтаже объектов. Нормами расхода не учитываются материалы на изготовление в мастерских нестандартного оборудования, а также потребность в черных металлах для изготовления электроконструкцний и монтажных деталей на специализированных заводах. Нормы корректируются при изменении технологии электромонтажных работ.
В приложении 1 указаны нормы расхода материалов и изделий на 100 тыс. руб. сметной стоимости при монтаже силового электрооборудования. Приведенные таблицы составлены на основании данных ВНИИпроектэлектромонтажа.
Государственными проектными институтами Тяжпромэлектропроект и Электропроект определены типовые электротехнические зоны для размещения электрических сетей и оборудования в цехах промышленных предприятий, а также разработаны рабочие чертежи расположения этих зон в зданиях — сооружениях химической и машиностроительной промышленности.
Электрооборудование и электроконструкции рекомендовано размещать в электротехнических зонах (рис. 4). Характеристика этих зон приведена в табл. 1. В этих зонах или вблизи их выполняются электромонтажные работы и размещаются рабочие места.
