- ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА
Монтаж силового электрооборудования выполняют квалифицированные рабочие. Это рабочие по «Тарифно-квалификационному справочнику» (ТКС) имеют определенную профессию — электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию.
По ТКС определяют уровень теоретических и практических знаний электромонтажников. В этом справочнике приведены основные тарифно-квалификационные характеристики, т. е. наиболее часто встречающиеся виды работ, относящиеся к данному разряду.
Например, электромонтажники 2-го и 3-го разрядов должны выполнять простые работы. Они должны знать основные виды крепежных деталей и мелких конструкций, основы устройства простых приборов, электроаппаратов и применяемого электрифицированного и пневматического инструмента. Электромонтажники этих разрядов устанавливают скобы и конструкции для магнитных пускателей, выполняют монтаж сетей заземления и зануляющих устройств. Электромонтажники высших разрядов выполняют более сложные виды работ. В состав работ, выполняемых электромонтажником по силовым сетям и электрооборудованию 5-го разряда, входят разметка мест установки и монтаж пускорегулирующей, сигнальной аппаратуры и приборов, пунктов, щитков, пультов, светофоров, реостатов, регуляторов, контроллеров, конечных выключателей, ящиков сопротивлений, тормозных магнитов, ящиков с аппаратурой низкого напряжения и другого аналогичного оборудования массой более 100 кг, открытых шинопроводов и троллеев сечением более 800 мм2.
Независимо от разрядов электромонтажники более высокой квалификации помимо выполнения работ, перечисленных в тарифно-квалификационной характеристике, должны также выполнять все работы, предусмотренные в характеристиках электромонтажников более низких квалификаций этой же профессии, и наоборот, электромонтажники помимо выполнения работ, предусмотренных их квалификационной характеристикой, должны участвовать совместно с электромонтажниками более высоких разрядов в выполняемых ими работах. При этом электромонтажники более высоких разрядов при совместной работе руководят электромонтажниками более низких разрядов.
Так, электромонтажник 4-го разряда совместно с электромонтажником 5-го разряда участвует в присоединении проводов и подготовке к включению силового электрооборудования В этом случае электромонтажник 5-го разряда руководит работой электромонтажника 4-го разряда.
Решающее значение в организации бригад приобретает определение их численного и квалификационного составов Этот расчет нельзя производить в зависимости от выполненного объема работ (в стоимостном исчислении), так как численность бригады в этом случае находилась бы в прямой зависимости от структуры выполняемых работ и применяемых материалов.
При наличии резких колебаний объемов материалов в общей стоимости даже небольшое отклонение фактической структуры выполненных работ от плановой приводит к неправильным расчетам численного состава бригад. Поэтому исходные данные для определения численного и квалификационного составов бригады следует принимать по нормативным величинам, установленным калькуляциями или аккордными нарядами.
Численный состав бригады Б определяют по формуле
где Д — нормативное число человеко-дней на заданный по калькуляции объем работ, определяемое делением количества норм времени (чел-ч) на среднюю продолжительность рабочего дня в часах, принятую на данном предприятии; С — срок выполнения задания в рабочих днях, установленный сетевым графиком; В — достигнутое бригадой за предыдущий период (в среднем за 2— 3 мес) выполнение норм, %; К — коэффициент роста производительности труда, устанавливаемый бригаде по сравнению с уровнем, достигнутым за предыдущий период.
По удельному весу отдельных видов работ определяют долевое участие электромонтажников в бригадах по разрядам.
При установке конструкций для прокладки магистральных шинопроводов — разметке мест установки, установке конструкций, креплении их болтами или сваркой— звено состоит из двух электромонтажников (один электромонтажник 5-го разряда и один—-2-го) и одного электросварщика 4-го разряда.
Количество электромонтажников в звене или бригаде при монтаже силового электрооборудования зависит от объема, а также от сложности выполняемых работ Примеры составов звеньев в зависимости от видов работ указаны в § 6.
Обычно в состав звена, выполняющего большой объем работ по установке и креплению конструкций, входят электромонтажник-оператор, работающий со строительно-монтажным пистолетом поршневого типа ПЦ-52, и электросварщик. При небольшом объеме работ пристрелку и приварку электроконструкций выполняют электромонтажники, входящие в основной состав звена и совмещающие профессии, указанные выше.
Бригада в зависимости от выполняемого объема работ состоит из нескольких звеньев, общая численность бригады от шести до десяти электромонтажников. При часто повторяющихся, а также сложных технологических операциях работу выполняет специализированная бригада (звено). В ее составе находятся квалифицированные кадры электромонтажников, прошедших специализированное обучение. Например, специализированные бригады (звенья) выполняют монтаж электрооборудования мостовых кранов, автоматических выключателей «Электрон» и т. д.
На определенных объектах с небольшим объемом работ по монтажу силового электрооборудования (до 20 тыс. руб.), например на насосных и компрессорных станциях, целесообразно вести монтаж комплексными бригадами. В этом случае в состав бригад включают электромонтажников различных профессий. Кроме того, в целях рациональной загрузки бригад рекомендуется максимально внедрять совмещение профессий.
Специализированным бригадам (звеньям) отдается предпочтение при работе на технологических линиях МЭЗ, где они выполняют многократно повторяющиеся технологические операции по заготовке узлов электрооборудования для мостовых кранов, блоков шинопроводов и т. д.
В электромонтажном производстве высшей формой организации труда являются механизированные комплексные или специализированные бригады, оснащенные передвижными мастерскими. Такая прогрессивная форма организации труда обеспечивает повышение его производительности, высокое качество выполнения работ и сокращение сроков монтажа.
Для определения количества механизированных бригад в соответствии с планом определяют объем работ, который может исчисляться числом щитов станций управления, количеством мостовых кранов и т. д. Одновременно по калькуляциям определяют среднюю продолжительность монтажа одной механизированной бригады т. Примерную годовую производительность бригады определяют по формуле Г/т, где Т — среднее количество рабочих дней в году.
В 1978 г. Т—253 дня и, следовательно, годовая производительность равна 253/т.
Общая потребность бригады по монтажному управлению п определяется путем деления объема работ на годовую производительность бригады:
Степень оснащенности механизмами бригад во многом определяется экономическими расчетами.
При незначительной разбросанности большого числа монтируемых объектов (в радиусе до 15 км) целесообразно применять передвижные мастерские на базе автомобилей ГАЗ, УАЗ и др. Фотографирование рабочего дня подтвердило, что при отсутствии передвижных мастерских потери времени при доставке электромонтажников к месту работы составляют 15—21% рабочего времени. Производственные процессы, выполняемые механизированными бригадами, позволяют использовать двигатель автомобиля для работы генератора, обеспечивающего в свою очередь подачу электроэнергии для автономного освещения рабочих мест, электролебедки, сварки контуров замедления, а также различных инструментов и приспособлений. Применение передвижных мастерских улучшает культуру и условия производства электромонтажных работ. С помощью передвижных мастерских обеспечивается своевременная доставка бригад к рабочим местам.
При разбросанности объектов целесообразно применять прицепы, так как в этом случае автомобили в течение дня не будут загружены. Передвижная мастерская для производства работ по монтажу силового электрооборудования промышленных предприятий рассчитана на одновременную работу двух бригад (или звеньев): одной — оснащенной механизмами, приспособлениями и инструментами, размещенными в кузове автомобиля, второй — в двухосном прицепе, а также на раздельную работу бригад при небольших объемах работ.
Обязанности шофера при переездах механизированных бригад может выполнять электромонтажник. Если это невозможно, то шоферу, работающему в составе бригады, могут быть поручены следующие вилы работ: приемка со складов комплектов материалов, доставка их к месту монтажа, такелажные работы, работа на навесных и электрифицированных приспособлениях, их текущий ремонт.
Шофер передвижных мастерских обеспечивает сохранность принятых инструментов, приспособлений и механизмов. Выдачу членам бригады инструментов и приспособлений он фиксирует в карточках, выписываемых отдельно на каждого рабочего.
Рис. 23. Передвижная специализированная мастерская МЭ-АП по монтажу силового электрооборудования промышленных предприятий.
Для производства работ по монтажу силового электрооборудования промышленных предприятий применяется специализированная мастерская типа МЭ-АП (рис. 23). Мастерская выполнена на базе автобашни АБ-2, оборудованной на шасси автомобиля ГАЗ-БЗА и двухосного прицепа 2ПН-2 (модели 710Б). Размеры мастерской, размещаемой на автомобиле 5060X2300X3635 мм, а ее масса 6000 кг. Мастерская, оборудованная на прицепе, имеет размеры 4130X2380X2930 мм, масса его составляет 3750 кг.
В боковых стенах кузова мастерской имеются окна, а на задней стене — раздвижная дверь. Кузов утеплен и снабжен отопительным устройством, которое управляется со специального щитка.
В кузове размещены механизмы, приспособления, инструменты и инвентарь, необходимые для производства работ, в том числе верстаки, шкафы, контейнеры. На слесарном верстаке установлены настольно-сверлильный и электрозаточной станки, тиски. В одном из шкафов размещена спецодежда, во втором — умывальник со сливным устройством. В контейнерах, крышки которых выполнены в виде полумягких сидений, а также в ящиках верстака размещены электромагнитобур, механизм для выборки борозд, приспособление для ввертывания электродов, электропривод с лебедкой, грузоподъемное приспособление, инструменты для опрессовки наконечников и гильз, электросверлилки и другие инструменты. В кузове размещены сварочный трансформатор с выпрямительной приставкой, преобразователь частоты тока, сейф со строительно-монтажным поршневым пистолетом и патронами, вводный распределительный щит и инвентарные барабаны с гибким кабелем для подключения оборудования мастерской к действующим сетям строительной площадки, переносные электрифицированные средства механизации и лампы для освещения рабочих мест электромонтажников. Мастерская оборудована радиостанцией, обеспечивающей двустороннюю связь. Такая связь необходима для оперативного руководства технологическими процессами между механизированными бригадами и участком. В передвижной мастерской имеются необходимая техническая документация, инструкции по эксплуатации отдельных приспособлений, плакаты по технике безопасности и противопожарной защите.
На прицепе имеется аналогичное оборудование и устройство, как и в передвижной мастерской на автомобиле. Обычно на нем перевозят огнеопасные и токсичные материалы.
В целях сокращения сроков монтажа силового электрооборудования на объектах строительства, повышения производительности труда, экономного расходования материально-технических ресурсов, улучшения качества и снижения себестоимости электромонтажных работ вводится хозяйственный расчет. Такой расчет внедряют хозрасчетные бригады, работающие методом бригадного подряда.
Метод бригадного подряда применяется на монтаже электрооборудования типовых объектов или объектов промышленного строительства, па которых осуществляется комплектная доставка материалов, конструкций и изделий мастерских.
Переводу бригады на хозрасчет предшествуют инженерная подготовка производства работ, разработка планово-расчетных цен на материалы, календарных графиков загрузки бригады, графиков производства работ и доставки на объект комплектов материалов, конструкций и изделий мастерских, плановых показателей работы бригады.
Состав бригады по численности, профессии и квалификации рабочих определяют, исходя из объектов и структуры работ, графиков их производства, достигнутого уровня выполнения норм выработки и планируемого роста производительности труда.
Управление, выполняющее электромонтажные работы, заключает с каждой бригадой договор на выполнение работ по объему, этапу или комплексу работ. По этому договору бригада обязуется выполнять работы в установленные сроки в соответствии с технической документацией, Строительными Нормами и Правилами в пределах норм расхода материальных ресурсов, заработной платы и машин. Кроме того, бригада обязана соблюдать правила хранения и рационально расходовать материалы, конструкции и изделия мастерских, применяемых для производства работ на объекте, а также правила охраны труда и техники безопасности.
В свою очередь монтажное управление обязуется своевременно обеспечить монтаж объекта технической документацией, строительными машинами, механизмами, материалами, конструкциями и изделиями мастерских, необходимыми бригаде для выполнения работ по договору; внедрять научную организацию труда и прогрессивную технологию работ, обеспечивающие систематический рост производительности труда; создать условия, обеспечивающие сохранность материалов, конструкций и инструментов, выдаваемых бригаде; осуществлять инженерно-техническое руководство монтажом, а также выполнять мероприятия по охране труда и технике безопасности.
В соответствии с договором бригаде выдаются ведомость основных показателей ее работы, лимитно-заборная карта на материалы, конструкции и изделия мастерских, калькуляция затрат труда и заработной платы на весь объем работ по объекту.
Оплата труда рабочих производится по сдельно-премиальной системе. Аккордный наряд бригаде оформляют ежемесячно на основании прилагаемой к договору калькуляции по фактически выполненному объему работ, но без начисления премии. Полный расчет по заработной плате (с премией) производится после приемки порученных бригаде работ. При продолжительности работ выше 3 мес. премия может выплачиваться в виде аванса в размере до 0,5% месячного сдельного заработка за каждый процент сокращения нормативного времени при условии соблюдения графика производства работ.
Подрядная бригада премируется за сокращение нормативного времени по аккордному заданию, ввод в действие объектов в срок и досрочно, сохранность материалов, конструкций изделий заводов и мастерских, а также достигнутую экономию расчетной стоимости электромонтажных работ. Размер премии за экономию расчетной стоимости устанавливается в зависимости от качества выполняемых работ: при оценке «отлично» — до 40%, «хорошо» — до 30% и «удовлетворительно» — до 10% достигнутой экономии.
Из общей суммы премии не менее 85% направляется на премирование рабочих бригад и до 15%) —на премирование инженерно-технических работников и служащих, активно способствующих внедрению бригадного хозяйственного расчета.
Премия за достигнутую бригадой экономлю распределяется между рабочими в соответствии с присвоенными им тарифными разрядами и пропорционально отработанному времени. Однако с согласия всех членов бригады допускается распределение указанной премии с учетом индивидуальных затрат труда каждым рабочим.
Все виды премии (за исключением премии в виде аванса по сдельно-премиальной системе), как правило, выплачиваются одновременно после окончания электромонтажных работ и приемки их комиссией управления.
