Начало >> Книги >> Архивы >> Рабочее место при монтаже силового электрооборудования
Оплата труда и нормирование - Рабочее место при монтаже силового электрооборудования
Применяемое оборудование
Рабочее место
Организация труда
Передовые методы труда
Условия труда и производственная культура
Техника безопасности
Совершенствование организации рабочих мест
  1. ОПЛАТА ТРУДА И НОРМИРОВАНИЕ
Для электромонтажников, выполняющих монтаж силовых сетей и электрооборудования, применяют две формы оплаты труда: сдельную и повременную. Каждая из них имеет разновидности (системы), например, сдельная оплата труда может быть прямой сдельной, аккордной * и сдельно-премиальной, а повременная оплата труда может быть прямой и повременно-премиальной.
Применение той или иной формы и системы оплаты определяется конкретными условиями монтажа.
Для электромонтажников, занятых выполнением сварочных работ, применяют повременно-премиальную систему оплаты труда. При качественном выполнении работ в установленные сроки и досрочно (по нормированным заданиям) им выплачивается премия в размере до 40% тарифной ставки (табл. 2).
*Аккордной называется оплата труда, при которой заранее устанавливается сумма заработной платы на весь конечный результат работы.
Таблица 2
Часовые тарифные ставки и коэффициенты электромонтажников
Наименование
Разряд
1-й
2-й
3-й
4-й
5-й
6-й
Часовые тарифные ставки, коп
Тарифные коэффициенты
43,8
49,3
55,5
62,5
70,2
79,0
1,000
1,126
1,267
1,427
1,603
1,804
Примечание. Часовые тарифные ставки н коэффициенты установлены при семичасовом рабочем дне без учета их повышения на тяжелых и особо тяжелых работах, а также на работах с вредными и особо вредными условиями труда.
Электромонтажникам, непосредственно занятым выполнением пусконаладочных работ и комплексным опробыванием смонтированных линий и оборудования, при качественном выполнении работ в срок выплачивается премия при применении этой же системы в размере до 25% тарифной ставки, а при досрочном окончании работ — до 40 %.
В механизированных бригадах применяют сдельно- премиальную систему с премированием за выполнение аккордного задания к установленному сроку или досрочно при сокращении нормативного времени. При этом работы должны быть выполнены в полном соответствии с проектной документацией, строительными нормами и правилами (СНиП).
В целях повышения качества работ при выполнении аккордного задания в срок или досрочно установлены премии- за каждый процент сокращения нормативного времени при оценке качества выполненных работ на «отлично»— до 3% сдельного заработка по аккордному наряду, при оценке «хорошо» — до 2% и при оценке «удовлетворительно»— 0,5%. Общая сумма премии, выплачиваемая одному электромонтажнику, не должна превышать в расчете на месяц 40% сдельного заработка.
Аккордные задания устанавливают для бригад, звеньев или отдельных электромонтажников, как правило, на завершенный технологический процесс, например монтаж электрооборудования объемного поста станций управления. При невыполнении аккордного задания к установленному сроку оплата выполненных работ производится по сдельным расценкам без начисления премий. Промежуточные расчеты производятся за фактически выполненные в данном расчетном периоде работы по установленным сдельным расценкам. Окончательный расчет по аккортному наряду, включая премию, производят только после выполнения всех работ, перечисленных в задании.
Нормативное время, необходимое для выполнения аккордного задания, а также сумму заработной платы определяют по калькуляциям. Такие калькуляции при монтаже силовых сетей и электрооборудования составляют по сборникам «Единых норм и расценок на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы» (ЕНиР), которые утверждены Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства и Государственным комитетом Совета Министров СССР по вопросам труда и заработной платы, согласованы с ВЦСПС и введены для обязательного применения при оплате труда рабочих, занятых на строительных, монтажных н ремонтно-строительных работах.
Оплату за производство работ по монтажу силовых сетей и электрооборудования производят по сборникам «Закрытые распределительные устройства напряжением ДО 35 кВ», № 23, вып. 6; «Распределительная и пускорегулирующая аппаратура, электрооборудование агрегатов и электрические машины», № 23, вып. 7; «Шинопроводы и троллеи», № 23, вып. 8 и др.
Расценки в сборниках ЕНиР подсчитывают по часовым тарифным ставкам (см. табл.2), установленным при семичасовом рабочем дне. Общая сумма платы распределяется между отдельными членами бригады или звена пропорционально количеству отработанного каждым электромонтажником времени и тарифному коэффициенту. Для каждого вида работ в сборниках ЁНиР указаны расчетные составы звеньев. Например, при монтаже электрооборудования мостовых кранов грузоподъемностью до 15 т звено состоит из четырех электромонтажников (по одному 5-го и 4-го разрядов и два 3-го разряда). Примеры составов звеньев для различных видов работ показаны в табл. 3.
Таблица 3
Состав звеньев при монтаже электроконструкций С распределительной и пускорегулирующей аппаратурой, чел.
Наименование работ
Масса электроконструкций, кг
Состав звеньев электромонтажников, разряды
2-й
3-й
4-й
5-й
6-й
Установка щитов с пусковой
До 100
___
_
аппаратурой
Более 100
Монтаж пультов управления
До 60
Более 60
Монтаж станций управления
блоками в шкафах и сборках при
однорядном расположении
Монтаж шкафов и ящиков
До 50
с автоматами
До 100
Более 100
Примечания: 1. Сверление или пробивку гнезд выполняет электромонтажник 3-го разряда, пристрелку конструкций—электромонтажник 3-го разряда, сварочные работы — электросварщик 4-го разряда.
2. Присоединение проводов и подготовку оборудования к включению выполняют электромонтажники 4-го и 5-го разрядов.
Нормами учтено время на организацию рабочих мест и переходы исполнителей в процессе выполнения работ, а также перемещение материалов и оборудования к месту производства работ в пределах рабочей зоны (на расстояние до 50 м). В этих нормах учитывается все вре-
Мя, затрачиваемое электромонтажниками на подготовительно-заключительные операции, в том числе на подготовку рабочего места и приведение его в порядок в конце смены, подноску к месту работы инструментов, приспособлений и материалов, переходы в пределах одного объекта, а также получение заданий и сдачу выполненных работ Нормами учтено время, необходимое для периодического отдыха электромонтажников в течение смены.
Паузы для отдыха устанавливаются в течение всего рабочего дня. Режим отдыха определен для каждой профессии и специальности. Например, при Монтаже силового электрооборудования нормативы на отдых составляют 12% норм затрат труда или норм времени; при креплении конструкций электродуговой сваркой 15%, а строительно-монтажным пистолетом 25% и т. д.
В тех случаях, когда ЕНиР применяют в условиях, снижающих производительность труда, допускается устанавливать к нормам времени и расценкам поправочные коэффициенты. Например, при наличии в зоне производства работ действующего технологического оборудования 1,1; при особой стесненности рабочих мест 1,15; при производстве работ вблизи объектов, находящихся под напряжением, что связано с ограничением действий работающего требованиями техники безопасности, 1,2; при температуре воздуха на рабочем месте более 40°С 1,25; при производстве работ в закрытых сооружениях (помещениях), находящихся ниже 3 м от поверхности земли, 1,1; при работе в цехах с вредными условиями труда 1,25. При производстве работ в вышеуказанных случаях может быть установлен только один из перечисленных коэффициентов.
Кроме коэффициентов при производстве работ в зимних условиях на открытом воздухе и вне обогреваемых помещений к единым и ведомственным нормам времени и расценкам применяют усредненные поправочные коэффициенты. Эти коэффициенты предусматривают компенсацию дополнительных затрат рабочего времени, возникающих при выполнении работ в зимних условиях, и учитывают влияние на производительность труда электромонтажников следующих факторов; стесненности движений в теплой одежде, неудобства работы в рукавицах, затруднения в работе в связи с наличием на рабочем месте льда, снега и т. д.
Для отдельных видов работ к нормам времени и расценкам применяют коэффициенты, учитывающие различные факторы, усложняющие производство работ. Например, при монтаже распределительной и пускорегулирующей аппаратуры нормами, как правило, не учтено время на доставку и переноску материалов и оборудования по горизонтальному пути на расстояние более 15 м от рабочего места и подъем оборудования на высоту более 2 м. При работах, которые производятся па высоте более 2 м от уровня земли (пола), нормы времени и расценки на монтаж, установку и подготовку электрооборудования к сдаче под наладку умножают на следующие коэффициенты: при высоте от 2 до 8 м— 1,05; от 8 до 15 м— 1,1; от 15 до 30 м— 1,25; от 30 до 60 м — 1,4; от 60 до 100 м—1,6; свыше 100 м — 1,8. Этими коэффициентами учитываются затраты времени на подъем и спуск рабочих и стесненность их движений при выполнении работы на высоте.
Нормы на монтаж аппаратов или блоков массой до 250 кг предусматривают выполнение работ вручную с применением ручных подъемных приспособлений (талей, лебедок и т. п.). При выполнении этих работ с применением кранов вводится коэффициент 0,8.
Нормы на монтаж аппаратов или блоков массой более 250 кг предусматривают выполнение работ с применением кранов. При установке аппаратов или блоков с помощью других подъемных приспособлений нормы времени и расценки умножают на коэффициенты от 1,5 до 1,7.
Наряду с применением рациональных систем оплаты большое внимание уделяется вопросам нормирования электромонтажных работ. Без нормирования невозможно оценить эффективность труда, возместить его затраты, трудно рассчитать загрузку электромонтажников и определить сроки окончания работ. Для создания нормативов применяют различные методы наблюдений. Наблюдения за технологическими процессами или их элементами по способу и точности замеров включают: хронометраж, фотоучет и технический учет. При хронометраже затраты оперативного времени изучают путем наблюдения и измерения циклически повторяющихся элементов операций с последующим анализом данных наблюдений. Во время фотоучета изучают все виды затрат рабочего времени.
Изучение уже сложившихся процессов и структуры затрат рабочего времени, а также проверку действующих норм выполняют с помощью самофотографий (СФРД) или фотографий рабочего дня (ФРД), а также метода моментных наблюдений. При ФРД запись наблюдений выполняют на специальном листе. С ее помощью изучают все затраты рабочего времени в течение рабочего дня, а также затраты времени на отдых и технологические перерывы. При СФРД учет затрат рабочего времени выполняется самим работающим. Этот метод более экономичен и менее трудоемок, чем ФРД, однако он не полностью выявляет потери рабочего времени по вине самого электромонтажника.
« Рабочее место при монтаже и наладке вторичных цепей   Развитие ТЭЦ-27 »
