8. ДАЛЬНЕЙШЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОЧИХ МЕСТ
В настоящее время ВНИИпроектэлектромонтаж проводит большую работу в области унификации оборудования рабочих мест и, в частности, рабочих мест при монтаже силового электрооборудования. При этом основное внимание уделяется подготовке работ вблизи монтажных зон: хранению механизмов, приспособлений, инструментов, запасов необходимых материалов, а также электросварке цветных и черных металлов.
В электромонтажных организациях для этих целей в настоящее время созданы бригадно-производственные и производственно-бытовые комплексы, передвижные посты для сварки металлов и т. д.
Бригадно-производственный комплекс состоит из двух бригадных инвентарных помещений контейнерного типа размером 6000X2880X2300 мм. Одно помещение используют для хранения механизмов либо в нем размещают приобъектную инструментальную мастерскую. Второе помещение предназначено для бытовых нужд, в нем размещают гардероб, умывальную, комнату для обогрева и отдыха.
Кроме двух контейнерных помещений на территории комплекса расположен склад для хранения крупногабаритного оборудования, механизмов и приспособлений для производства работ (сварочные аппараты, подъемники, стропы и т. д.). Бригадно-производственный комплекс предназначен для установки на объекте рядом с монтажной зоной. Такое бригадное унифицированное рабочее место ориентируется на комплекс электромонтажных работ, выполняемых на промышленных предприятиях в течение продолжительного времени. Бригадно-производственный комплекс размещается на территории 150—200 м2.
Непосредственно в строящихся производственных корпусах устанавливается контейнерное помещение 6000x2880x2300 мм, называемое производственно-бытовым комплексом, рассчитанным для бригады до 8 чел. Комплекс предназначен для хранения механизмов, приспособлений, инструментов, вспомогательных материалов, а также производства несложных слесарных операций. В нем установлен верстак со слесарными тисками, электроточило ЭТ-1, сверлильный станок, накопитель с ячейками. Кроме того, в комплексе размещен инвентарь, необходимый для бытовых условий: шкафы, для одежды, электрическая плита, бак с водой и т. д.
Аналогичное назначение имеют и многочисленные конструкции металлических контейнеров малой механизации, применяемых при монтаже силового электрооборудования. В отсеках контейнеров размещаются нормо-комплекты механизмов, приспособлений и инструментов. Их количество определяется проектом производства работ в зависимости от вида выполняемых технологических процессов и численности бригады. Обычно один контейнер обслуживает комплексная бригада в составе от 6 до 20 чел.
Каждый нормокомплект рассчитан на выполнение одного вида работ, поэтому в контейнере находится постоянный набор механизмов, приспособлений и инструментов, который доукомплектовывается всем необходимым для выполнения того или иного технологического процесса.
Обычно все вышеперечисленные комплексы или отдельные контейнеры применяются при организации рабочих мест при подготовке основных электромонтажных работ и рассчитаны для стационарного использования вблизи монтажных зон. Рабочие места — контейнеры, применяемые в монтажных зонах, были описаны выше (см. рис. 19 и 20).
Обобщив опыт электромонтажных организаций, ВНИИпроектэлектромонтаж определил номенклатуры унифицированных рабочих мест электромонтажников. В первую очередь намечено разработать семь типовых рабочих мест
Все помещения — «модули» — унифицируются с «модулями» других рабочих мест электромонтажных специальностей, в них максимально применяются стандартизированные изделия. Это требование относится и к шкафам передвижных рабочих мест сварщиков черных н цветных металлов.
Для подготовки и проведения электромонтажных работ как на вновь строящихся объектах, так и на реконструируемых промышленных предприятиях разрабатывается рабочее место электромонтажников по силовым и осветительным сетям, электрооборудованию и освещению. Подготовительные работы, выполненные на этом рабочем месте, позволяют успешно осуществлять монтаж закрытых и открытых шинопроводов, силового электрооборудования и освещения взрывоопасных зон; выполнять в монтажной зоне разметку, прокладку проводов и кабелей всех марок, установку распределительных щитов станций управления, шкафов, электрофильтров, светильников, сигнальных приборов и аппаратов. Рабочее место представляет собой инвентарное помещение контейнерного типа — «модуль» с набором механизмов, приспособлений и инструментов, а также оборудованием для выполнения в этом помещении слесарных работ. Внутри «модуля» предполагается установить стеллаж для хранения механизмов, приспособлений и крупногабаритных инструментов. Над стеллажом устанавливаются полки для хранения метизов и мелкого инструмента, а также технической документации. Аналогично комплектуется стол-верстак с тисками, электросверлильной и электрошлифовальной машинами. Внутри стола размещаются отсеки для хранения электрифицированного и слесарного инструментов. «Модуль» должен быть укомплектован инвентарем и защитными средствами по технике безопасности: диэлектрическими перчатками, ковриками, галошами; защитными касками, очками и изолирующей штангой; медицинской аптечкой с набором медикаментов, полным комплектом плакатов, предусмотренных правилами техники безопасности при проведении электромонтажных работ.
Все узлы разрабатываемого «модуля» учитывают антропометрические данные человека, а внутренняя отделка и внешний вид — требования промышленной эстетики.
«Модуль» предназначен для размещения бригады в количестве 6 чел., его размеры 3000X2100X2250 мм, а масса 2300 кг.
Аналогично разрабатываются унифицированные рабочие места электросварщиков, выполняющих монтаж силового электрооборудования. Их разработка выполняется с учетом существующих конструкций передвижных сварочных постов, трансформаторов, контейнеров для сварочного оборудования, применяемых в электромонтажных организациях. Целыо разработки является повышение производительности труда, качества и культуры производства за счет оснащения рабочего места необходимым оборудованием, инструментом и материалами.
Организация рабочего места электросварщика цветных металлов позволяет выполнять полуавтоматическую сварку плавящимся электродом в среде защитных газов конструкций из углеродистых и нержавеющих сталей, алюминия и его сплавов в любых пространственных положениях, меди в нижнем горизонтальном положении. Рабочее место комплектуется металлическим шкафом с набором оборудования: сварочным трансформатором ТД-500, генератором импульсов ГИ-УДС-2, выпрямителем ПВ-400, полуавтоматом ПРМ-4 и баллоном с аргоном. Шкаф устанавливается на колесах, для его строповки при погрузке и разгрузке предусмотрены четыре строповочные петли. Размеры шкафа 1800x800X 1800 мм, масса 700 кг.
Для ручной электродуговой сварки во всех пространственных положениях сварочного шва конструкций строительных и технологических простых из углеродистых сталей разработан технологический комплект рабочего места электросварщика черных металлов. В комплект оборудования, устанавливаемый в металлическом шкафу, входят: сварочный трансформатор ТК-300, устройство УСНТ-4 для автоматического снижения напряжения холостого хода сварочного трансформатора и барабан для сварочного кабеля. Шкаф устанавливается на салазках, на его фасаде предусматривается отверстие для вывода сварочного кабеля, позволяющее производить электросварочные работы при закрытых дверях шкафа.
Таким образом, унификация рабочих мест позволяет создавать типовые конструкции и узлы контейнерных помещений «модулей». Из «модулей» возможно собирать либо стационарные производственно-бытовые комплексы, либо передвижные мастерские, устанавливая «модули» на прицепы или автомобили.
Нормализация рабочих мест даст возможность с помощью ЭВМ определять оптимальное количество этих мест по видам работ, участкам, объектам и т. д. Все полученные данные должны быть использованы в соответствующих разделах проектов производства работ.
