Выше было сказано, что при добавлении свежего масла к нестабильному регенерированному маслу стабильность последнего повышается. ОРГРЭС рекомендовал проводить стабилизацию нестабильных регенерированных масел свежими маслами [2]. Эти рекомендации относятся к периоду, когда выпускалось только трансформаторное масло из малосернистых нефтей (бакинских) марки ТК без присадки.
В связи с вовлечением в переработку сернистых нефтей сейчас выпускаются дополнительно трансформаторные масла двух марок: масло гидроочистки (МРТУ 12Н-95—(И) и масло фенольной очистки с 0.2°о ионола (ГОСТ 10126—62). Кроме того, в последнее время стали получать новые трансформаторные масла и из малосернистых нефтей: масло адсорбционной очистки с 0,2% ионола, масло карбамидной депарафинизации и масло ТКп (по ГОСТ 982—68) с 0,2% ионола. Вследствие такого расширения ассортимента трансформаторных масел, почти полностью взаимозаменяемых, возникла необходимость дополнительно проверить возможность применения свежих масел для стабилизации нестабильных регенерированных масел.
Эффективность действия добавок свежих масел на регенерированные масла в В/К «Реготмас» изучали методом искусственного старения масел по показателям общей стабильности против окисления (количество осадка после окисления и кислотное число окисленного масла) и склонности к образованию водорастворимых кислот в начале старения; одновременно в пробах стабилизированных масел определяли тангенс угла диэлектрических потерь. Для стабилизации были взяты в основном нестабильные трансформаторные масла (малосернистые), полученные при регенерации отработанного масла с кислотным числом 0,6 мг КОН/г. Основные физико-химические показатели регенерированных масел соответствовали нормам ГОСТ на свежее масло (за исключением противоокислительной стабильности). В табл. 47—50 приведены результаты стабилизации регенерированных трансформаторных масел свежими маслами.
Таблица 47. Результаты стабилизации регенерированного трансформаторного масла свежим малосернистым маслом ТК с присадками*
| Общая стабильность против окисления | |
Стабилизирующие добавки | количество осадка после окисления, % | кислотное число окисленного масла, мг КОН/г |
Масло ТК | 0,009 | 0,21 |
50%. | 0.008 | 0,11 |
Пирамидон (0,03%) | 0 035 | 0,84 |
Присадка ВТИ-1 (0,01%) | 0 10 | 0,67 |
Ионол (0,2%) | 0 007 | 0,30 |
* Отработанное трансформаторное масло с кислотным числом 0,9 мг KOII/г было регенерировано 10% силикагеля, активированною газообразным аммиаком, до норм ГОСТ на свежее масло ТК, за исключением общей стабильности (количество осадка после окисления 0,053%, кислотное число окисленного масла 1,29 мг КОН/г).
Из приведенных данных видно, что свежее трансформаторное масло ТК обеспечивает повышение общей стабильности регенерированных масел независимо от способа регенерации до нормы на свежее масло ТК без присадки (ГОСТ 982—68).
Свежие масла из сернистых нефтей (гидроочистки и фенольной очистки) стабилизируют регенерированные масла избирательно. Например, масло гидроочистки повышает противоокислительную стабильность масла, восстановленного только неактивированным силикагелем (табл. 49). При совместном применении ионола (0,2%) и масла гидроочистки противоокислительная стабильность полученной смеси соответствует норме ГОСТ на масло трансформаторное с присадкой (ТКп, табл. 49). Свежее масло фенольной очистки повышает противоокислительную стабильность до норм ГОСТ на масло без присадки (ТК) при восстановлении масел с применением силикагеля, активированного газообразным аммиаком и водным раствором кальцинированной соды.
Введение в регенерированные масла, стабилизированные 10, 20 и 30% масла ТК (бакинское), а также маслами гидроочистки и фенольной очистки, присадки ионол (0,2%) резко повышает их противоокислительную стабильность. Эффективность действия присадки ионол на эти смеси такая же, как и при стабилизации одного только нестабильного регенерированного масла. В этом случае стабилизированные регенерированные масла соответствуют по противоокислительной стабильности норме ГОСТ 982—68 на масло ТК с присадкой (ТКп).
Таким образом, экспериментальные данные показывают, что только масло ТК восстанавливает общую стабильность регенерированного масла до норм на свежее масло ТК, независимо от состояния применяемого для регенерации адсорбента (силикагеля); масла гидроочистки и фенольной очистки не всегда эффективны как стабилизирующие добавки к регенерированному маслу.
Таблица 48- Результаты стабилизации регенерированных трансформаторных масел свежим малосернистым маслом ТК н ионолом
| Склонность к образованию водорастворимых кислот, мг КОН/г | Общая стабильность против окисления | Тангенс угла диэлектрических потерь, | |||
Способ регенерации масла и стабилизирующая добавка | нелету | летучих | количество осадка после окисления, % | кислот | при 20° С | при 70 °С |
Обработка 10% неактиворованного силикагеля * 10% масла | 0,0107 | 0,0074 | 0,095 | 0,74 | <0,1 | 0,20 |
без присадки | 0,0100 | 0,0070 | 0,070 | 0,26 | 0,01 | 0,56 |
с 0,2% ноиола | 0,0060 | 0,0025 | Отсут | 0,08 | 0,01 | 0,22 |
20% масла без присадки | 0,0023 | 0,001 | ствие | 0,34 | 0,02 | 0,51 |
с 0,2% ионола | Отсут | 0,001 | Отсут | 0,08 | 0,02 | 0,50 |
30% масла без присадки | ствие | 0,004 | ствие | 0,30 | 0,01 | 0,47 |
с 0,2% ионола | 0,001 | 0,0016 | Отсут | 0,04 | 0,01 | 0?34 |
Обработка 7% силикагеля, активированного аммиаком . | 0,008 | 0,004 | ствие | 0,77 | 0,01 | 0,54 |
10% масла без присадки | 0,0014 | Отсут | 0,090 | 0,35 | 0,03 | 1,00 |
с 0,2% ионола | 0,001 | ствие | 0,030 | 0,09 | 0,10 | 0.80 |
20% масла без присадки | Отсут | Отсут | 0,040 | 0,16 | 0,02 | 0,54 |
с 0,2% ионола | ствие | ствие То же | Отсут | 0,08 | 0,03 | 0,82 |
30% масла | 0,001 | » | ствие | 0,10 | 0,03 | 0,88 |
с 0,2% ионола | Отсут | » | 000 | 0,06 | 0.02 | 0,80 |
Обработка 10% силикагеля активированного раствором NaaCOe (20%- ным) . | ствие | 0,0042 | 0,14 | 0,47 | 0,01 | 0,30 |
10% масла без присадки | 0,0014 | 0,0023 | 0.08 | 0,28 | 0,01 | 0/3 |
с 0,2% ионола | Отсут | Отсут | Отсут | 0,06 | 0,02 | 0,60 |
20% масла без присадки | ствие | ствие То же | ствие | 0,30 | 0,02 | 0,39 |
с 0,2% ионола | Отсут | » | 0,00 | 0,05 | 0,01 | 0,32 |
* Кислотное число отработанного масла 0,С мг КОН/г.
| Склонность к образованию водорастворимых кислот, мг КОЕ/г | Общая стабильность против окисления | Тангенс угла диэлектрических потерь. | |||
Способ регенерации масла и стабилизирующая добавка | нелету | летучих | количество осадка после окисления, % | кислотное число окисленного масла, мг КОН/г | при 20° С | при 70° С |
30% масла без присадки | 0,004 | Отсут | 0,032 | 0,23 | 0,01 | 0.27 |
с 0,2% ионола | Отсут | ствие | 0,00 | 0,08 | 0,02 | 0,50 |
Кттслотио-контактная очистка опыт 1 ** без добавки |
| 0,059 | 1.26 |
25% масла | — | — | 0,053 | 0,06 | — | — |
опыт 2 *** |
| 0,169 | 2,77 | _ | _ |
25% масла | — | — | 0,021 | 0,19 | “ |
** Кислотное число отработанного масла 0,4 мг КОН/г. *** Кислотное число отработанного масла 0,03 мг КОН/г.
Таблица 49. Стабилизация регенерированных трансформаторных масел свежим сернистым маслом гидраочистки по МРТУ 12Н-95—64 и ионолом*
Способ регенерации масла н стабилизирующая добавка | Склонность к образованию водорастворимых кислот в начале старения мг КОИ/г | Общая стабильность против окисления | Тангенс угла диэлектрических потерь. % | |||
нелету | летучих | количество осадка носле окисления, % | кислот | при 20° С | при | |
Обработка 10% неактивированного силикагеля * | 0,0107 | 0,0074 | 0,095 | 0,74 | <0,1 | 0,20 |
10% масла |
без присадки | 0,0051 | 0,0030 | 0,060 | 027 | <0,1 | 0,20 |
с 0,2% ионола | 0,0032 | 0,0017 | Отсут | 0,08 | 0,10 | 0,40 |
20% масла |
без присадки | 0,0051 | 0.0031 | 0,060 | 0,28 | <0,1 | 0,30 |
с 0,2% ионола | 0.0042 | 0.0030 | Отсут | 0,08 | 0.14 | 0,53 |
* Кислотное число отработанного масла 0,5 мг КОН/г.
Продолжение табл. 49
| Склонность к образованию водорастворимых кислот в начале старения, мг КОН/г | Общая стабильность против окисления | Тангенс угла диэлектрических потерь. % | |||
Способ регенерации масла и стабилизирующая добавка | нелету | летучих | количество осадка после . окисления, % | кислот | при 20° С | при |
30% масла |
без присадки | 0,0051 | 0,0043 | 0,060 | 0,30 | <0,1 | 0,30 |
с 0,2% ионола | 0,0040 | 0,0002 | Отсут | 0,08 ' | <0,1 | 0,50 |
Обработка 10% силикагеля, активированного аммиаком . | 0,0080 | 0,0040 | 0,112 | 0,77 | 0,01 | 0,54 |
10% масла |
без присадки | 0,0028 | 0,0037 | 0,080 | 0,56 | 0,30 | 0,90 |
с 0,2% ионола | 0,0015 | 0,0027 | 0,020 | 0,17 | 0,03 | 0,38 |
20% масла |
без присадки | 0,0028 | 0,0023 | 0,137 | 0,55 | 0,02 | 0,20 |
с 0,2% ионола | 0,0023 | 0,0016 | Отсут | 0,04 | 0,15 | 1,00 |
30% масла |
без присадки | 0,0000 | 0,0030 | 0,180 | 0,74 | 0,04 | 0,52 |
с 0,2% ионола | 0,0023 | 0,0023 | 0,020 | 0,06 | 0,02 | 0,30 |
Обработка 10% силикагеля, активированного раствором Na2C03 (20%-ным) | 0,0036 | 0,0023 | 0,140 | 0,47 | 0,01 | • 0,30 |
10% масла |
без присадки | 0,0018 | Отсут | 0,095 | 0,34 | 0,01 | 0,39 |
с 0,2% ионола | 0,0014 | То же | Отсут | 0,09 | 0,01 | 0,30 |
20% масла |
без присадки | 0,0040 | » | 0,134 | 0,39 | 0,02 | 0,48 |
с 0,2% ионола | 0,0014 | » | 0,020 | 0,09 | 0,03 | 0,92 |
30% масла |
без присадки | 0,0014 | » | 0,120 | 0,37 | 0,05 | 0,85 |
с 0,2% ионола | Отсут | » | Отсут | 0,06 | 0,02 | 0,54 |
50. Стабилизация регенерированных трансформаторных масел* свежим сернистым маслом по ГОСТ 10121—62 и нонолом
Способ регенерации масла и стабилизирующая добавка | Склонность к образованию водорастворимых кислот в начале старения, мг КОН/г | Общая стабильность против окисления | Тангенс угла диэлектрических потерь, % | |||
нелету | летучих | количество осадка после окисления, % | кислотное число окисленного масла, мг КОН/г | при | при 7 0° С* | |
Обработка 10% неактивированного силикагеля | 0,0107 | 0.0074 | 0,095 | 0,74 | <0,1 | 0,2 |
10% масла |
без присадки | 0,0018 | 0,0070 | 0,14 | 0,57 | 0,05 | 0,50 |
с 0,2% ионола | 0,0013 | 0,0023 | 0,00 | 0,08 | 0,02 | 0,84 |
20% масла |
без присадки | 0 0036 | 0,0042 | 0,17 | 0,47 | 0,02 | 0,74 |
с 0,2% ионола | 0,0010 | 0,0016 | 0,00 | 0,09 | 0,03 | 0,82 |
30% масла |
без присадки | 0 0082 | 0,0080 | 0,14 | 0,60 | 0 08 | 1,58 |
с 0,2% ионола | Отсут | Отсут | 0,00 | 0,07 | 0,01 | 0,50 |
Обработка 7% силикагеля, активированного аммиаком . | 0.008 | 0,0040 | 0,112 | 0,77 | 0,01 | 0,54 |
10% масла |
без присадки | 0,001 | 0.0005 | 0,076 | 0,24 | 0,01 | 0,64 |
с 0,2% ионола | Отсут | Отсут | 0,00 | 0,04 | 0,08 | 1,61 |
20% масла |
без присадки | 0,0008 | 0,0007 | 0,046 | 0,25 | 0,03 | 0.92 |
с 0,2% ионола | Отсут | Отсут | 0,00 | 0,08 | 0,06 | 1,36 |
30% масла |
без присадки | 0,0014 | 0,0016 | 0,09 | 0,44 , | 0,02 | 0.88 |
с 0,2% ионола | 0,0010 | 0,0013 | 0,00 | 0,10 | 0,19 | 1.8 |
Обработка 10% силикагеля, активированного раствором Nа2СОз (20%-иым) | 0,0023 | 0,01 | 0.30 | |||
10% масла |
без присадки | 0,0020 | 0,013 | 0,09 | 0,26 | 0,02 | 0,45 |
с 0,2% ионола | 0,0014 | Отсут | 0,00 | 0,12 | 0,09 | 1,4 |
20% масла |
без присадки | Отсут | 0,004 | 0,12 | 0,49 | 0,03 | 0,85 |
с 0,2% ионола | То же | Отсут | 0,00 | 0.11 | 0,01 | 0,30 |
30% масла |
без присадки | 0.004 | 0,0012 | 0,12 | 0 47 | 0,10 | 0,95 |
с 0>2% ионола | 0,0008 | Отсут | 0,00 | 0',08 | 0,01 | 0,30 |
* Кислотное число отработанного масла 0,6 мг КОН/г.
Следует отметить, что эти данные являются предварительными, требующими дополнительного уточнения как в лабораторно-стендовых, так и в эксплуатационных условиях. Кроме того, необходимо подчеркнуть, что свежие масла могут быть применены для стабилизации нестабильных регенерированных масел (при отсутствии на месте их эксплуатации антиокислительной присадки ионол) только при условии предварительной экспериментальной проверки восприимчивости свежего масла к регенерированному, предназначенному для практического применения. Восприимчивость стабилизирующих добавок (масел или присадок) оценивают по методу ВТИ — ВНИИ НП (ГОСТ 14297—69). Масло считается восприимчивым к добавке, если смесь регенерированного масла с добавкой соответствует по стабильности норме на масло ТК без присадки или ТКп в случае применения присадки (ГОСТ 982 — 68).
