Трансформаторные масла, находящиеся в энергосистемах, можно подразделить на следующие группы: сырое — свежее товарное масло, соответствующее по качеству нормам ГОСТ или ТУ, или регенерированное; сухое — подготовленное для заливки в высоковольтную аппаратуру (свежее, регенерированное, в том числе стабилизированное присадкой, и смесь масел), прошедшее осушку в специальных аппаратах (центрифугах, цеолитовых и вакуумных установках и т. п.).
Сухое трансформаторное масло после залива в высоковольтное оборудование, работающее под различным напряжением, должно удовлетворять по электрической прочности следующим требованиям:
Напряжение, кв | Электрическая прочность, пв/см, не ниже |
До 15 | 25 |
15 — 35 | . 30 |
60 — 220 | . 40 |
330 и выше | . 50 |
Электрическая прочность масла, подготовленного в масляном хозяйстве для заливки в высоковольтную аппаратуру, должна быть на 5—10 выше электрической прочности, приведенной в нормах на «масло после заливки в аппараты».
Кроме того, различают трансформаторные масла регенерированное, в том числе стабилизированное присадкой (восстановленное), эксплуатационное и отработанное. Ниже приведена характеристика каждого из этих масел и нормы качества их:
регенерированное — масло, прошедшее обработку по одному из методов регенерации;
восстановленное — регенерированное масло, стабилизированное присадкой;
эксплуатационное — залитое в аппаратуру и находящееся в работе, показатели качества которого соответствуют установленным нормам на эксплуатационное масло (с момента введения в эксплуатацию до момента слива на регенерацию);
отработанное — подлежащее сливу или слитое из оборудования вследствие несоответствия нормам на качество эксплуатационного масла по одному или нескольким показателям.
Нормы качества на регенерирование и эксплуатационные масла приведены ниже:
| регенерированное | Эксплуатационное масло |
Кислотное число, мг КОН/г, не более | 0,06 | 0,25 |
Реакция водной вытяжки. | Нейтральная | |
Содержание |
механических примесей | Отсутствие | |
водорастворимых кислот, мг КОН/г |
в трансформаторах мощностью до 630 кеа |
| 0,01 |
включительно | — | |
в масляных выключателях и вводах | — | 0,03 |
Температура, ?С |
вспышки, ниже первоначальной на | — | 5 |
застывания, не выше | -- | —45 |
Общая стабильность против окисления | 0,05-0,1 | __ |
кислотное число окисленного масла, мг КОН/г. | 0,35-0,65 | __ |
Тангенс угла диэлектрических потерь при |
50 гц, %, не более |
при 20° С | 0,5 | 1 |
при70° С | 4 | 7 |
Электрическая прочность для аппаратов, работающих под разным напряжением, кв/см |
| 20 |
15 — 35 кв | — | 25 |
60 — 220 кв | — | 35 |
330 кв и выше | — | 35 |
Примечание. По остальным показателям регенерированное масло должно удовлетворять нормам на свежее; восстановленное масло (т. е. регенерированное, стабилизированное присадкой) должно отвечать всем требованиям на регенерированное масло за исключением общей стабильности против окисления, которая должна соответствовать нормам на свежее масло с присадкой.
