Начало >> Книги >> Архивы >> Рекомендации по учету руслового процесса при проектировании ЛЭП
Изыскательские работы - Рекомендации по учету руслового процесса при проектировании ЛЭП
Русловая многорукавность
Побочневый тип руслового процесса
Ограниченное меандрирование
Свободное меандрирование
Незавершенное меандрирование
Пойменная многорукавность
Учет гидроморфологических факторов при проектировании переходов ЛЭП
Учет гидроморфологических факторов при ограниченном и свободном меандрировании
Учет гидроморфологических факторов при незавершенном меандрировании и пойменной многорукавности
Полевые работы
Оценка пойменных процессов
Приемы гидроморфологического анализа
Приемы производства полевых работ
Рекомендации по оценке скорости плановых деформаций
Использование материалов аэрофотосъемки при изучении деформаций
Определение расчетной высоты ветровой волны в затопляемой пойме
Сроки полного развития спрямляющего протока при незавершенном меандрировании
Гидравлика пойменного массива
Определение размеров береговых деформаций
Рекомендуемые значения коэффициента шероховатости в формуле Маннинга
РАЗДЕЛ 3
ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ
  1. Общие положения
  1. В настоящих Рекомендациях рассматриваются лишь те изыскательские работы, которые имеют прямое отношение к учету русловых и пойменных деформаций при проектировании переходов ЛЭП через реки.
  2. Изыскательские работы при проектировании переходов ЛЭП через реки имеют следующие цели:
а) уточнение положения створа перехода на участке реки, к которому выходит общее направление трассы ЛЭП, или сравнительная оценка условии развития руслового процесса на заранее заданных вариантах створов переходов;
б) получение топографических, гидрологических и геоморфологических материалов, необходимых для размещения переходных и пойменных опор и расчета их фундаментов, а также для выбора и расчета систем защитных мероприятий.
  1. Решение этих задач осуществляется тремя этапами:
а) предварительные камеральные работы — сбор уже существующих по участку перехода топографических, гидрологических и геоморфологических материалов и их гидролого-морфологический анализ;
б) полевые работы, направленные к уточнению данных, полученных в результате предварительных камеральных работ;
в) составление окончательного отчета о работах и заключения о переходе ЛЭП по условиям развития русловых и пойменных деформаций.
  1. По степени подробности изыскательские работы подразделяются на детальные и облегченные.
Детальные изыскания выполняются в следующих случаях:
а) при переходах ЛЭП через реки с развитыми плановыми деформациями русел, в случаях, когда положение последних способно вызвать подмыв хотя бы одной из береговых опор в сроки до 50 лет;
б) во всех случаях, когда ширина русла близка к предельной длине пролета между переходными опорами;
в) на переходах через многорукавные русла;
г)  при переходах через широкие, хорошо затапливаемые поймы в случаях свободного и незавершенного меандрирования, когда на пойме приходится устанавливать ряд опор.
Во всех остальных случаях допускается проведение облегченных изысканий.
Облегченные изыскания отличаются от детальных меньшей подробностью предварительных камеральных и рекогносцировочным характером полевых работ.
Степень подробности и полноты сведений при детальных и облегченных изысканиях, в свою очередь, может быть различной, в зависимости от значимости перехода и сложности развивающегося на его участке руслового процесса.
3.2. Предварительные камеральные работы
  1. Первоочередной задачей предварительных камеральных работ является сбор картографических (аэросъемочных), гидрологических и геологических материалов по участку перехода ЛЭП.
Проект перехода ЛЭП через реки должен быть обеспечен следующими картографическими материалами:
а) обзорной схемой русла и поймы реки, показывающей особенности их взаиморасположения в пределах дна долины на участке длиной в 50—60 ширин русла выше створа выхода ЛЭП к реке и на такое же расстояние ниже этого створа. Масштаб этой схемы может быть равен 1 : 25 000—1 : 100 000. Схема служит для оценки особенностей основных возможных вариантов перехода;
б) комплектом карт разновременных съемок участка перехода, служащих для решения следующих вопросов:
  1. для установления типа руслового процесса по опознавательным признакам, указанным в разделе 1 настоящих Рекомендаций;
  2. для определения скорости плановых деформаций (см. приложение IV);
  3. для выявления связи русловых деформаций на участке перехода с происходящими на смежных участках (выявление возможности прорыва или спрямления смежных излучин, перестройки системы протоков и т. п.).
Указанный комплект карт разновременных съемок может быть представлен картами съемок самого различного назначения — топографическими, лоцманскими, аэрофотосъемками различных масштабов и назначений, землеустроительными планами и т. п. Все они должны быть приведены к одному масштабу;
в) картографической основой, служащей для полевого картирования характеристик руслового процесса на участке перехода. Наилучшей основой являются аэрофотоснимки, обеспечивающие возможность обнаружения множества местных ориентиров и тем самым и возможность надежной привязки картируемых данных.
  1. При отсутствии или недостатке уже имеющихся картографических данных по створу перехода для случаев, в которых предусматривается производство детальных изысканий (см. п. 3.1.4), необходимо запланировать специальную съемку участка перехода. Наиболее полноценные результаты даст производство аэрофотосъемки. Наименьшая длина участка съемки не должна быть меньше 6—10 смежных макроформ русла, т. е. должна составлять около 50—60 ширин русла реки.
  2. При широких многорукавных поймах картографический материал должен охватывать всю ширину такой поймы и позволить проследить пойменные протоки, пересекаемые переходом ЛЭП на всем их протяжении.
  3. Кроме данных, получаемых для нужд проектирования фундаментов опор, собираемые геологические материалы (данные бурения, описания обнажений, расчисток и шурфов, геологические и почвенные карты) должны позволить составить суждение о разрезе русла и поймы до базального горизонта — слоя трудноразмываемых пород — и в первую очередь о соотношении состава и мощности пойменной и русловой фации аллювия и их распределении по площади пойменного массива.
  4. Для оценки русловых и пойменных деформаций на участке перехода необходимо собрать гидрологические материалы, позволяющие судить о водном и ледовом режимах участка, скоростях течения, донных отложениях, о продольном профиле реки, затопляемости пойм (с оценкой возможных отметок и площадей затопления ее по ближайшим к переходу гидростворам).
  5. Собранные картографические, геологические и гидрологические материалы подлежат гидроморфологическому анализу. На основе этого анализа устанавливаются тип руслового процесса на участке перехода ЛЭП, скорости деформаций русла и поймы, оценивается влияние деформаций русла и поймы на смежных участках на выявленные в намечаемом створе перехода ЛЭП.
В итоге этих работ намечаются варианты перехода ЛЭП через реку, дается их предварительное обоснование и составляется программа полевых работ.
Рекомендуемые приемы гидроморфологического анализа вынесены в приложение II.
  1. При составлении программы полевых работ первоочередными вопросами, которые следует предусмотреть для уточнения, являются:
а) уточнение на основе полевого картирования принятой для перехода топографической основы;
б) уточнение данных о плановых деформациях русла;
в) уточнение данных о направлениях и скоростях пойменных течений;
г)  уточнение данных о возможном влиянии на участок перехода развития смежных форм русла;
д) получение дополнительных опросных данных о водном и ледовом режимах и переформированиях речного русла и поймы;
е) уточнение гидравлических характеристик участка и данных о его геологических особенностях (гранулометрия пойменных и русловых отложений, выходы трудноразмываемых пород и т. п.).
« Регенерация трансформаторных масел   Ремонт трансформаторов и низковольтных аппаратов »
